Abdichtung Blei, und Schiefer oder was?
Diskutiere Abdichtung Blei, und Schiefer oder was? im Dach Forum im Bereich Neubau; Mein Dach wird im August neu gemacht Ein guter Tonziegel soll es sein. Die Schornsteine werden mit Schiefer verkleidet Die Abdichtungen zum...
  1. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    verkleidet
    Die Abdichtungen zum Dach werden mit Blei gemacht.
    Nun habe ich gehört,
    das es ein besseres und haltbareres Material als Blei gibt...
    Ist das richtig, was ist das für ein Material?
    Die Fa. Meyer H....
    bietet eine Giebelortgangplatte an
    ist diese Platte teurer als eine Schieferverkleidung?
    Wie hoch wird ein Preisunterschied sein?
    Mir gefällt auch der Schiefer
    Mache mir aber Gedanken ob sich nicht über die Jahre die Schieferplatten lösen und dann klappern oder sogar herausfallen könnten
    Die Ortgangplatten werden geschraubt und könnten haltbarer sein?
    verz. Stehpfalz gefällt mir nicht so gut
    Gibt es noch andere Möglichkeiten??
  2. #2 Gast360547, 21.05.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    Blei in der richtigen Dicke ist schon ok und ausreichend haltbar und dabei optisch auch ansprechend zu verarbeiten.
    Da würde ich so machen anderen Mist, der zwar farblich angepasst sein kann, nicht verwenden.
    Schiefer ist Natur (pur). Der gelernte Schieferdecker macht bevor er den Deckstein an die Unterkonstruktion nagelt zunächst die Klangprobe und wenn der Stein durchflällt, läßt er diesen fallen.
    Damit die Decksteinen im Nachhinein nicht klappern, muss ausreichend abgetrocknetes Holz als Uk verwendet werden. Klappern gehört allerdings zu einem guten Schieferdach irdendwie dazu.
    Stehfalz an den Ortgängen sieht nur dann gut aus, wenn die Falz senkrecht, also vertikal verläuft und nicht senkrecht zur Dachneigung. Dabei ist der Verschnitt allerdings recht hoch, was die Kosten entsprechend treibt.
    Und ich persönlich bin der Auffassung, dass eine gewisse proportionale Mindesthöhe der Bekleidung Voraussetzung ist, dass ein optisch guter Eindruck entsteht.
    Grüße aus der heimlichen OWL-Hauptstadt (Stautechnisch betrachtet) Bad Oeynhausen
    stefan ibold
  3. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Danke Herr Ibold
    und wie ist das mit den Giebelortgangplatten?
  4. #4 Gast360547, 21.05.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    hmm
    Moin,
    ich wußte nicht, dass M.-H. die macht, das war bislang eine Geschichte von Heisterh..z.
    Kommt aber m. E. auf die Breite des Ortgangs an.
    Grüße
    si
  5. Jakari
    Jakari
    Installateur
    Detmold
    Der Ortgang dürfte nicht sehr breit werden
    Eine Reihe senkrecht angeschraubter Ortgangplatten müssten genügen
    Aber wie könnte das von den Kosten her aussehn.
    Mein Dachdecker bietet mir folgendes an
    56,5 m Stirnflächen (ortgänge)
    mit Naturschiefer verkleiden
    1100 Euro
    zzgl. Mwst
    zzgl. Erstellen der Holzunterkonstruktion die ja gleich bleiben dürfte?
    werden diese Platten vom Material/Montage wesentlich teurer
    und ist so was besser als Schiefer?
Thema: Abdichtung Blei, und Schiefer oder was?
  1. Schornstein verkleiden mit Schiefer Kosten www.bauexpertenforum.de
  2. Abdichtung einer Schiefer Fassade an fenstern
  3. blei schieferdach
  4. schieferfassade abdichtung fenster,
  5. schieferplatten lösen,
  6. schornstein schiefer klappert
Abdichtung Blei, und Schiefer oder was? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  2. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  3. Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??
    Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??: Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe !! Bei meinem Garagen-Neubau muss ich kurzfristig den Anschluss der Decke (Flachdach) an...
  4. Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?
    Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?: Hallo zusammen! Nachdem ich das Forum schon viele Jahre lesend zur Hilfe nehme, habe ich nun ein spezifisches Anliegen auf meiner Baustelle bei...
  5. Walmdach First mit Blei abdichten
    Walmdach First mit Blei abdichten: Hallo liebe Experten, darf ein Dach oben am First mit Blei abgedichtet werden, wenn die letzten Ziegel nicht ganz unter die Firstziegel passen?
