Abdichtung Bodenplatte (aber ohne Keller)
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte (aber ohne Keller) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Gips ist hygroskopisch. Ist es also über einen längeren Zeitraum feucht, was bei Neubauten, die heutzutage viel zu früh bezogen werden (früher...
Status des Themas:
  1. #41 Gartenhausbauer, 02.08.2021
    Gartenhausbauer
    Gartenhausbauer
    Heilpraktiker
    Lörrach
    Ist es also über einen längeren Zeitraum feucht, was bei Neubauten, die heutzutage viel zu früh bezogen werden (früher ließ man Häuser austrocknen, bevor sie bezogen wurden) oft der Fall ist, da die Restfeuchte noch lange ausdünstet, ist Schimmel auf Gipskartonplatten ein häufig anzutreffender "Mangel".
    Dazu dann noch der aktuelle ständige Regen und das Hochwasser.
    Rigips saugt Feuchtigkeit nahezu auf. Daher sollte man ihn auch nicht im Keller verwenden.
    Er gibt die Feuchtigkeit zwar auch wieder ab, aber nur, wenn es die umgebende Luftfeuchtigkeit erlaubt.
    Außer aus Kostengründen sehe ich auch bis auf wenige Ausnahmen keinen Sinn darin, ihn zu verbauen, denn er hat ja fast nur Nachteile.
    In Häusern mit höherem Standard (kein viel Schein, wenig Sein Scheinstandard) findet man ihn daher auch so gut wie nicht.
    Wie dick ist eigentlich die Bodenplatte und befindet sich darüber eine Abdichtung?
    Ich frage deshalb, weil man heutzutage des Öfteren mickrige 18 cm oder noch dünnere Bodenplatten sieht und die Wasserdampfdiffusion bei WU Beton erst ab einer Dicke von größer 20 cm unterbunden wird.
    Auch oft gesehen, Betonieren bei strömendem Regen. Dass da der für WU Beton erforderliche Wasser-Zementwert nicht eingehalten wird, ist ja völlig klar und schon wird aus dem im Betonwerk bestellten WU Beton ein wasserdurchlässiger Beton.
    Die Baufirma ist da fein raus, denn sie kann ja schriftlich nachweisen, dass WU Beton im Betonwerk bestellt und geliefert wurde. Wenn du da nicht zufällig mitbekommst, dass bei Starkregen betoniert wird und es beweisen kannst, biste der Gelackmeierte.
  2. BaUT
    Bitte nicht sowas schreiben - da glaubt sonst noch jemand!
    Cool - was für Fachvorträge über Sorptionsverhalten bei Gipskarton, Baustandards mit und ohne Gips und Diffusionsverhalten von WU-Beton man so von Heilpraktikern lesen kann...
    Fred Astair gefällt das.
  3. #43 Gartenhausbauer, 03.08.2021
    Gartenhausbauer
    Gartenhausbauer
    Heilpraktiker
    Lörrach
    Was meinst du, warum Gips nur im Innenbereich und nicht im Außenbereich verwendet wird?
    Und warum sind Gipskartonplatten, die im Sanitärbereich verwendet werden, imprägniert?
    Weil du sonst Wände voller Schimmel hättest.
    Die sind sogar extra grün eingefärbt, damit sie auf der Baustelle ja nicht verwechselt werden.
    Einfach mal in Google "Gips hygroskopisch" eingeben und es kommen unzählige Ergebnisse, z.B. von Cheime.de
  4. BaUT
    Jaja - schön kopiert.
    Den Baufachleuten ist schon klar, dass Gipskarton nur in trockenes Wohnklima gehört und dass Gips bei zu hoher Luftfeuchtigkeit zur zusätzlichen Einlagerung von Kristallwasser unter Umbildung der Kristallstruktur neigt - aber das bringt den Fragesteller bei seiner Problemlösung hier auch nicht weiter.
  5. BaUT
    Die Fotos aus #14, #31 und #39 würde ich deinem Sachverständigen schicken mit der Frage ob er seine Einschätzung noch mal revidieren möchte.
  6. #46 Gast82596, 03.08.2021
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    macht das Sinn, wenn der Fensterrahmen nur 5 cm über OK Gelände liegt?
  7. #47 Gartenhausbauer, 04.08.2021
    Gartenhausbauer
    Gartenhausbauer
    Heilpraktiker
    Lörrach
    Ja, Rigips ist wirklich ein fantastisches Baumaterial.
    Haste mal einen Wasserschaden, z.B. wenn die Spülmaschine nicht abpumpt und überläuft und die Platten nass werden, sind sie hinüber und du kannst den entsprechenden Wandabschnitt entfernen und neu machen. Selbst wenn mal ein voller Eimer Wasser beim Putzen umkippt, kann es schon das Ende bedeuten.
    Desweiteren lassen sich schwere Sachen gar nicht oder nur unter erheblichem Aufwand mit hässlichen Unterkonstruktionen befestigen, bzw. man ist gebunden, die Sachen dort zu befestigen, wo sich die Profile befinden, an der die Gipskartonplatten festgeschraubt sind. Einfach mal eine Klimmzugstange dort anbringen, wo es mir gefällt, ist bei einer Gipskartonwand nicht möglich. Oder ein Standklo durch ein Hängeklo ersetzen, etc..Selbst so etwas wie ein simpler Heizkörper ist schon kritisch.
    Und wenn ich mal mit einem Kollegen einen Tisch rein oder raustrage und mit der Ecke des Tisches an der Wand anecke oder beim Tragen von Sprudelkästen irgendwo anecke, hab ich gleich ein Loch in der Wand.
    Selbst wenn das Kind mal mit dem Bobby Car zügig mit der Kante gegen die Wand fährt, haste schon ne Delle in der Wand.
    Bei einer massiven Wand haste diese ganzen Probleme alle nicht.
    Wieso sollte man sich also für eine Gipskartonwand entscheiden, wenn man fast nur Nachteile hat?
    Bis auf wenige Ausnahmen wie im gewerblichen Bereich oder aus statischen Gründen, etc. nur deshalb, weil sie billiger sind, bzw. die Baufirma damit ihren Gewinn maximieren kann.
    In einem Haus mit höherwertigem Standard findet man weder Gipskarton, noch OSB / Spanplatten, Kunststofffenster, Dispersonsfarben, Plastikbadewannen oder Laminat.
    Leider wird der Geiz heutzutage immer größer und daher die Anzahl an Häusern ohne Billigbau Materialien immer kleiner.
    Gast82596 gefällt das.
  8. BaUT
    Solchen pauschalen Unsinn kannst du gerne in einem Heilpraktikerforum absondern oder im nächsten Lehmbauseminar - aber wenn du hier weiterhin ernst genommen werden willst solltest du mit solchen Plattheiten etwas vorsichtiger sein. Gipsputz, Kunststofffenster, Trockenbau und Acrylwannen gibt es tausendfach auch bei gehobenem Wohnungsbau. Deinen Dachgeschossausbau ohne Trockenbau würde ich gern mal sehen...
    Übrigens: Ich würde in keiner Mietwohnung Holzfenster einbauen, weil 95% der Mieter sich nie um deren Pflege kümmern und Kunststofffenster im Gegensatz zu Holz auch 30 Jahre ohne Pflege auskommen.
  9. #49 Gartenhausbauer, 08.08.2021
    Gartenhausbauer
    Gartenhausbauer
    Heilpraktiker
    Lörrach
    Dann ist es keiner.
    Gehobener Standard setzt ja voraus, dass es auch einen niedrigeren Standard gibt.
    Kunststofffenster sind am billigsten und der niedrigste Standard für Fenster, den es gibt.
    Bei höheren Standards geht es vorrangig um Design und Wertigkeit und weniger um die Kosten.
    Die hochwertige Anmutung eines Holzfensters, das Wärme und Behaglichkeit ausstrahlt, ist in keinster Weise mit der eines Kunststofffensters vergleichbar.
    Das tun Holzfenster mit Alu Vorsatzschale oder reine Aluminiumfenster auch.
    Dafür zu sorgen, dass die Holzfenster regelmäßig von Außen gestrichen werden ist auch nicht Sache des Mieters sondern des Vermieters.
    Übrigens, es gibt auch noch Kunststofffenster mit Aluminium Vorsatzschale. Wenn die verbaut werden, könnte man zwar nicht von gehobenem aber wenigstens von mittlerem Standard reden. Aber bei reinen Kunststofffenster kann von gehobenem Standard keine Rede sein.
  10. SIL
    Unsinn.
    Noch mehr Unsinn.
    Aha.
    Schliesst das nun mal ein Mod,das ursprüngliche Thema ist doch hier nicht mehr gegeben .
Abdichtung Bodenplatte (aber ohne Keller) - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung
    Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung: Hallo, bei unserem EFH sieht der Aufbau im Bereich der Bodenplatte wie im Anhang aus. Ich hätte dazu folgende Fragen: 1. Abdichtung (grün)...
  2. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Bodenplatte Abdichtung
    Bodenplatte Abdichtung: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, Fertighaus BJ2022. Auf Bodenplatte. Warum auch immer ist er etwas „versenkt“ und die Putzunterkante ist...
  5. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
    Abdichtung Bodenplatte ohne Keller: Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
Status des Themas:
