Abdichtung Bodenplatte bei Haus ohne Keller
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte bei Haus ohne Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hatte vor kurzem einen Termin mit einem Sachverständigen um einige strittige Dinge zu klären. Bei diesem Termin wurde vom...
  1. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    ich hatte vor kurzem einen Termin mit einem Sachverständigen um einige strittige Dinge zu klären. Bei diesem Termin wurde vom Sachverständigen auch die fehlende vertikale Abdichtung nach DIN 18195 Teil4 Punkt 5.1.2 bemängelt. Der Aufbau sieht wie folgt aus:
    Betonplatte 25cm mit umlaufender Frostschürze. Auf der Bodenplatte vollflächig Bitumenbahn verklebt. An der Frostschürze Dämmung bis OK Gelände. Über OK Gelände Sockelputz. Jetzt meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass das so in Ordnung ist, laut SV aber nicht. Wie müsste der Aufbau modifiziert werden damit er Normkonform wird?
    Danke vom unwissenden Bauherr.
  2. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Wie hoch liegt OK Bodenplatte über Gelände? Habe ich richtig verstanden, dass Frostschürze und Bodenplatte über Gelände nicht mehr seitlich gedämmt sind sondern nur unter Geländeoberkante? Wie sieht der Wandaufbau aus? Zielt die Frage bez. Normgerechtigkeit auf die Abdichtung oder auf Wärmedämmung und Wärmebrücken ab?
  3. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Die Unterkannte der Bodenplatte ist auf Höhe OK Geländes und ja die Dämmung ist NICHT hochgezogen. Die Frage bezieht sich auf Abdichtung nicht auf Wärmebrücken. Das ich die habe ist mir schon klar, :fleen aber ich fürchte da kann ich nichts gegen tun solange die EnEV-Bestimmungen insgesamt erfüllt werden.
    Wandaufbau ist: Gipsputz, 36,5cm T14, 20mm Wärmedämmputz, Oberputz. Bis auf die Bitumenbahn auf der BP ist keine Abdichtung vorhanden.
  4. Eric
    Eric
    Zitat ist falsch. Bitte im Gutachten des SV nochmals nachlesen. Gemeint wahrscheinlich DIN 18 195-4, Abschnitt 6.1 --> 6.1.1 und 6.1.3.
  5. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Im Gutachten steht wortwörtlich:
    Eine Vertikalabdichtung im erdberührten Bereich der Umfassungswände gegen das Eindringen von Feuchtigkeit gemäß DIN 18195 Teil 4 Punkt 5.1.2. ist nicht erkennbar.
    Was mich nun interessiert ist, ob es überhaupt denkbar ist, nur mit der Bitumenbahn auf der BP ohne weiter Abdichtungen im Sockelbereich ein Normkonformes Haus ohne Keller zu bauen.
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Einen Punkt 5.1.2 gibt es in der DIN 18195-4 nicht. Ich bin auch der Meinung, dass Punkt 6.1.2 gemeint ist. Dort geht es allerdings nicht um "Vertikalabdichtung" sondern um die Horizontalabdichtung. Ist eine solche unter der Wand vorhanden? Dann sehe ich kein Problem. "Nur mit der Bitumenbahn auf der BP" ist es nicht getan.
    Der Abschnitt 6.1 der 18195-4 scheint mir bis auf den Punkt 6.1.2 generell nicht einschlägig, da es im vorliegenden Fall keine erdberührte Wand gibt.
    Die seitliche Abdichtung einer Bodenplatte, die unterseitig der Erdfeuchte ausgesetzt ist, ist widersinnig.
  7. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    So langsam frage ich mich wofür ich eigentlich den Gutachter bezahlt habe, das ist jetzt der zweite Punkt (erster im Bereich Dach) wo er etwas falsches gesagt hat. Vieleicht kann mir jemand einen Link oder ein Bild zeigen wie es denn nun mit der Abdichtung aussehen muss.
    Ein Problem mit Gutachtern scheint mir zu sein, dass sie immer nur in einem sehr begrenzten Bereich Ahnung haben. Ich müsste z.B. min. drei verschiedene haben. Einen fürs Dach, einen für die Statik (Ringanker evtl. falsch), einen fürs Bad und am Besten noch einen für den Estrich.
  8. #8 Carden. Mark, 15.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  9. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Als Gutachter darf ich weder "5.1.2" statt "6.1.2" schreiben noch "Vertikalabdichtung" mit "Horizontalabdichtung" verwechseln.
    Wegen solchen fahrlässigen Geschreibsels gehen jetzt zwei Parteien monatelang aufeinander los, die eigentlich nichts gegeneinander haben. Der Eine wird zum böswilligen Drittelfinanzierer, der andere zum Pfuscher. In Wirklichkeit liegt der beschriebene Mangel, der vermutlich in einem anwaltlichen Schriftsatz ungeprüft fortgeführt wird, gar nicht vor. Irgendwann wird der Gutachter, nachdem sich viele Leute, nämlich Anwälte, andere Gutachter und ein Gericht im Rahmen eines Streits um Werklohn damit befasst haben, lapidar feststellen: "achso, habe ich 5.1.2 geschrieben? Ich meinte 6.1.2. achso, habe ich Vertikalabdichtung geschrieben? Ich meinte Horizontalabdichtung".
    Das ist eine Schande. Man kann nur beten, dass man als Baubeteiligter solchen Gutachtern nicht in die Hände fällt.
  10. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Die Sache ist so einfach, dass ein Bild überflüssig ist. Es muss eine waagrechte Abdichtung vorhanden sein, einmal unter der Wand, einmal auf der Bodenplatte (an die Abdichtung der Wände herangeführt oder mit ihr verklebt). Putz und Sockelputz müssen aus geeignetem Material und genügend hydrophob sein. Mehr ist nicht.
    Hier ein paar Normenzitate:
    DIN 18195-4:2000-08
    6.1.2 Außen- und Innenwände von Gebäuden sind durch mindestens eine waagerechte Abdichtung (Querschnittsabdichtung) nach 7.2 gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen.
    7.2 Waagerechte Abdichtungen in oder unter Wänden
    Für die waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden sind
    – Bitumen-Dachbahnen mit Rohfilzeinlage nach DIN 52128,
    – Bitumen-Dachdichtungsbahnen nach DIN 52130,
    – Kunststoff-Dichtungsbahnen nach Tabelle 5 von DIN 18195-2 : 2000-08
    zu verwenden.
    6.2.1 Die Bodenplatte ist grundsätzlich gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach 7.4 abzudichten. Dabei muss die Abdichtung des Fußbodens an die waagerechte Abdichtung der Wände so herangeführt oder mit ihr verklebt werden, dass keine Feuchtigkeitsbrücken insbesondere im Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken).
    7.4 Abdichtungen der Bodenplatte
    7.4.3 Abdichtungen mit Bitumenbahnen
    Zur Abdichtung mit Bitumenbahnen dürfen alle in Tabelle 4 von DIN 18195-2 : 2000-08, genannten Bitumenbahnen verwendet werden. Die Abdichtungen sind aus mindestens einer Lage herzustellen. Die Bitumenbahnen sind lose oder punktweise oder vollflächig verklebt auf den Untergrund aufzubringen.
    DIN V 18550:2005-04
    7.4 Außenputz
    7.4.1 Witterungsbeständigkeit
    ... muss das Putzsystem witterungsbeständig sein, d. h. insbesondere der Einwirkung von Feuchte und wechselnden Temperaturen widerstehen. ...
    7.4.3 Außensockelputz
    Außensockelputze müssen ausreichend fest, wasserabweisend und widerstandsfähig gegen kombinierte Einwirkung von Feuchte und Frost sein ... . Mineralische Oberputze im Sockelbereich sollen eine Druckfestigkeit von 2,5 N/mm nicht unterschreiten.
  11. Eric
    Eric
    Auftrag zur Erstellung eines Privatgutachtens ist ein Werkvertrag. Also hat der SV sein Gutachten nachzubessern, soweit das Zitat
    offensichtlich falsch ist.
    Insofern würde ich ihn hierzu unter Vorhalt der hier mitgeteilten Beanstandungen auch auffordern. Dann dürfte sich das Problem klären.
    Vielleicht liegt die OK Bodenplatte mit der Abdichtungsbahn doch noch im Spritzwasserbereich und dann wäre eine ( äußere ) Vertikalabdichtung erforderlich, die von oben kommend über die Horizontalabdichtung hinweg auf die Stirnseite der Bodenplatte geführt werden müßte.
    Der SV mag insofern seine Beanstandung in zwei Details: BauIst < --- > BauSoll näher erläutern. Die beiden Details könnten Sie dann hier einstellen.
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Ich muss mich nochmal einklinken. Spritzwasserbereich und das Um-die-Ecke-Führen der horizontalen Abdichtung auf die Stirnseite der Bodenplatte haben nichts miteinander zu tun.
    Unter Spritzwasserbereich verstehe ich die ersten 300 mm über Gelände, analog DIN 18195-4:
    6.1 Wände
    6.1.1 Alle vom Boden berührten Außenflächen der Umfassungswände sind gegen seitliche Feuchtigkeit nach 7.3 abzudichten. Diese Abdichtung muss planmäßig im Regelfall bis 300 mm über Gelände hochgeführt werden, um ausreichende Anpassungsmöglichkeiten der Geländeoberfläche sicherzustellen. Im Endzustand darf dieser Wert das Maß von 150 mm nicht unterschreiten.
    Oberhalb des Geländes darf die Abdichtung entfallen, wenn dort ausreichend wasserabweisende Bauteile verwendet werden; andernfalls ist sie hinter der Sockelbekleidung hochzuziehen.
    Das seitliche Herunterziehen der Abdichtung um >100 mm gibt es nur in den Bildern 1 bis 3 des Beiblatts zur DIN 18195. Allerdings handelt es sich auf allen drei Bildern um den Fundamentbereich des Kellers, voll im Erdreich natürlich, und nicht um die Situation im Sockelbereich eines nicht unterkellerten Gebäudes, über Erdreich. Die Bilder 1-3 kann man leicht missverstehen, hier zwei davon.
    Nochmal: 6.1.1 halte ich für nicht einschlägig, da es im Fall des Fragestellers keine "vom Boden berührten Außenflächen der Umfassungswände" gibt. Die Wand beginnt ab OK Bodenplatte, das Gelände endet bei UK Bodenplatte.
  13. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Na dann werde ich den Mann noch einmal kontaktieren.
    Vielen Dank an alle für die tolle Hilfe.:28:
  14. Eric
    Eric
    Ja und die Bodenplatte ist 25 cm stark.
    Habe ich alles gelesen, Bruno. Nur..... ich hab da meine Zweifel und nun wird sich ja hoffentlich der Sachverständige dazu äußern. Ich kanns halt nicht glauben, daß der SV horizontal und vertikal nicht soll auseinanderhalten können. Warten wirs ab!
  15. Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    Noch eine kurze Info an die die Helfer. Mein SV hat sich auf die Norm von 1983 und 2000 bezogen. In der Neuen fehlen wohl laut seiner Aussage die Abblidungen, darum wurde auch auf die Alte verwiesen und da gibt es den besagten Punkt.
  16. #16 Carden. Mark, 22.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann soll der sich mal den Anhang zur 18195 kaufen:cry
  17. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Die Bilder der alten DIN fehlen nicht (i.S.v. "hoppla, da fehlt ja was, nehm ich halt wieder meine alte DIN"). Sie sind entfallen (nicht ohne Grund). So stehts in der neuen.
    Aber meinetwegen. Der SV hält also an seinem Gutachten fest. Das Szenario, das jetzt folgt, habe ich bereits beschrieben: Nichtzahlung, wechselseitige üble Nachreden, Werklohnklage, Privatgutachten, diverse Anwaltsschriftsätze, Verhärtung der Fronten, Gerichtsgutachten, Gerichtsverhandlung(en), Vergleichsversuche, allgemeines Zurückrudern, Schulterzucken und Unschuldsmiene beim SV, allseitige finanzielle Einbußen, Sicherung einiger Arbeitsplätze im juristischen Bereich.
    Regelmäßiger Sachstandsbericht ans Forum erbeten! ;)
  18. #18 Pfriem, 23.01.2007
    Pfriem
    Pfriem
    Karlsruhe
    zur Veranschaulichung habe ich einmal versucht den Aufbau zu skizzieren.
    Dazu noch einige Anmerkungen:
    Die Bitumenbahn ist nicht mit dem Sockelputz verbunden. (wie auch)
    Es gibt keine Horizontalabdichtung über dem ersten Stein, oder sonstige Abdichtungen.
    Laut SV fehlt bzw. ist mangelhaft:
    Sockelputz zeigt bereits leichte Salzausblühungen. Es hätte eine vertikale Abdichtung bis ??(vergessen) cm unter OKG ausgeführt werden müssen.
    Achtung: Ich sehe gerade das es so aussieht als ob die Bitumenbahn vor der Mauer endet. Das ist nicht so, die Mauer steht natürlich darauf. Die Skizze ist halt mit einem Schaltplaneditor gemalt.
  19. #19 Carden. Mark, 23.01.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Sie zeichnung unter der ersten Schicht eine farbige Linie.
    Ist das eine Abdichtungsbahn.
    Wenn ja, könnte das schon mal OK sein (wenn die Bahnen auf einander abgestimmt sind)
  20. #20 VTR1000, 27.01.2007
    VTR1000
    VTR1000
    die hier gezeigten Schnittzeichnungen (von "Bruno") beziehen sich auf ein unterkellertes Gebäude. Sind Kellerbodenplatten und Bodenplatten ohne Keller in gleichem Maße abzudichten? Die Ursprungsfrage bezog sich ja auf eine BP ohne Keller.
    Dann scheint es noch die Meinung zu geben, daß bei der Verwendung von WU-Beton keine Abdichtung gegen Diffusionsnässe nötig ist (unser GU). Bei uns fehlt die Bitumenbahn auf der Bodenplatte. Unter dem Mauerwerk ist eine Abdichtung vorhanden. Was ist davon zu halten? Unser SV sagt, daß die Abdichtung auf der BP unabhängig von WU Beton zu erstellen ist. Wer hat nun Recht?
    Peter
Thema: Abdichtung Bodenplatte bei Haus ohne Keller
  1. abdichtung bodenplatte ohne keller
  2. abdichtung sockel ohne keller
  3. bodenplatte seitlich abdichten
  4. sockelabdichtung ohne keller,
  5. sockelabdichtung haus ohne keller,
  6. bodenplatte außen abdichten,
  7. fundament abdichten ohne keller,
  8. bodenplatte abdichten ohne keller,
  9. sockelabdichtung neubau ohne keller,
  10. haus ohne keller abdichten,
  11. bodenplatte abdichten seitlich,
  12. abdichtung neubau ohne keller,
  13. abdichtung bodenplatte neubau,
  14. bodenplatte ohne keller abdichten,
  15. Fertighaus Abdichtung zur Bodenplatte,
  16. bodenplatte ohne abdichtung,
  17. Abdichtung Ohne,
  18. sockelandichtung aussen haus ohne keller ,
  19. haus ohne keller sockel abdichten,
  20. Bodenplatte ohne Keller aufsteigende Feuchtigkeit,
  21. Bungalow ohne Keller sockel abdichten,
  22. bodenplatte abdichtung neubau ohne Keller,
  23. horizontale abdichtung frostschürze,
  24. abduchtung bodenplatte horizontal ohne keller,
  25. hauswand ohne keller abdichten
Abdichtung Bodenplatte bei Haus ohne Keller - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
  3. Abdichtung gedämmt Bodenplatte
    Abdichtung gedämmt Bodenplatte: Hallo, wir wollen in absehbarer Zeit den Sockelbereich abdichten. Die Bodenplatte ich mit 100 mm seitlich gedämmt, das Mauerwerk besteht aus...
  4. Haus ohne Bodenplatte abdichten
    Haus ohne Bodenplatte abdichten: Guten Tag, es geht um mein Haus von ca. 1900 ohne Keller. Da in meiner Abstellkammer die Luftfeuchtigkeit so hoch ist, dachte ich, ich grabe...
  5. Sanierung Haus / Fußbodenaufbau
    Sanierung Haus / Fußbodenaufbau: Hallo Experten, ich befinde mich derzeit in der Renovierung eines Fertighauses (Holzständerwände) BJ85 ohne Kellergeschoss. Da wir überall...
