Abdichtung Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Servus, ich habe da eine Frage, die mir sicherlich schnell beantwortet werden kann. Wir haben ohne Keller auf einer Bodeplatte B25 WU-Beton...
  1. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    Servus,
    Wir haben ohne Keller auf einer Bodeplatte B25 WU-Beton 25cm Stärke gebaut. Diese wollen wir nun abdichten. Aus dem Forum habe ich bereits gelesen, dass das am besten mit Bitumenschweissbahn erfolgen sollte. Welche Schweissbahn wäre dafür am geeignetsten?
    Danke
    Marcus B.
  2. #2 Gast360547, 17.10.2003
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    diese
    Moin,
    Platte abfegen, mit Bitumenemulsion vorstreichen, abtrocknen lassen (mind. 24 Std. und dann mit einer G 200 S4 oder S5 abdichten. Die Zuschnitte an der Wand bis mind. zur ersten Sperrschicht im MW hochziehen. Dabei die Zuschnitte quer zur Rolle abschneiden.
    Die Innenecken kann man falten und braucht die nicht einzuschneiden.
    Grüße
    stefan ibold
  3. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    Hoi das war ja ne Turboantwort :)
    vielen Dank Herr Ibold!
    Marcus
  4. Arno
    Arno Gast
    Was ist denn, wenn der Voranstrich fehlt?
    Bei mir wurde nämlich nun durch den Bauunternehmer die Bodenplatte abgedichtet. Allerdings ist die G200S4 direkt auf dem Boden und es wurde KEIN Voranstrich aufgebracht.
    (Und falls ich diesen an stellen übersehen habe (kann ja nicht unter die Bahn schauen) ist er wo vorhanden nicht 24h getrocknet. Aber ich denke er fehlt ganz, denn an den stellen wo man die Bahn anheben kann ist keiner zu sehen.
    Es wurden nur die Näte und Stöße verschweist.
    Macht das ganze (speziell interessiert mich der nicht vorhandene Voranstrich) später Probleme oder ist es gar ein Mangel?
Abdichtung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
  3. Abdichtung gedämmt Bodenplatte
    Abdichtung gedämmt Bodenplatte: Hallo, wir wollen in absehbarer Zeit den Sockelbereich abdichten. Die Bodenplatte ich mit 100 mm seitlich gedämmt, das Mauerwerk besteht aus...
  4. Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau
    Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau: Hallo! Ich möchte bald meine Beton Bodenplatte abdichten und habe auch soweit verstanden worum es geht. Was mir noch nicht ganz klar ist: Muss ich...
  5. Verlegung durch Bodenplatte abdichten
    Verlegung durch Bodenplatte abdichten: Hallo, ich habe eine Garage mit kleiner Werkstatt freistehend. Dahin möchte ich Wasser (ganzjährig), Strom und LAN vom Haus legen. Allerdings...
