Abdichtung Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ein Frage zur Abdichtung der Bodenplatte: Muss die Bodenplatte bei einem Wohnhaus ohne Keller auch an der Stirnseite abgedichtet werden? Mein...
  1. #1 Perrino, 06.08.2011
    Perrino
    Perrino
    Geologe
    Kassel
    Muss die Bodenplatte bei einem Wohnhaus ohne Keller auch an der Stirnseite abgedichtet werden? Mein Architekt meint, es reicht wenn die Außenwand und der horizontale Teil des Überstandes der Bodenplatte mit eine Dichtschlämme gestrichen wird und anschließend kommt Styrodur drauf. Hohlkehle hab ich auch noch keine gesehen.
    Der anstehende Boden ist sehr bindig und wir bauen deshalb noch eine Drainge.
    Ist das so wie in der Zeichnung dargestellt ok?
    Danke Perrino
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wieso steht die bodenplatte über? Wieso ist das frostschutzmaterial nur 60 cm tief?
    Alle Erdberührende bauteile müßen abgedichtet werden.
    Mfg.
  3. #3 Carden. Mark, 06.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nach dem Regelwerk ist die Abdichtung bis 10 cm (bei Bodenfeuchtigkeit) oder 15 cm (bei aufstauendem Sickerwasser) auf das Fundament (bei Ihnen die Betonbodenplatte) zu führen.
  4. #4 Carden. Mark, 06.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Frage ist doch, ab wo ist die Frosttiefe zu berechnen.
    Doch wohl ab OKG und nicht ab OK Frostschutzschicht.
    Mal losgelöst vom System.....
  5. #5 gunther1948, 06.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    gefälle gelände zu haus ist auch ganz gut.
    wo liegt denn da die drainage seh nix.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Perrino, 06.08.2011
    Perrino
    Perrino
    Geologe
    Kassel
    Die Drainage war ursprünglich nicht vorgesehen. Erst als die Baugrube ausgehoben war haben wir uns aufgrund der Bodenverhältnisse doch dazu entschlossen.
  7. #7 Perrino, 06.08.2011
    Perrino
    Perrino
    Geologe
    Kassel
    Das heißt also, dass die Abdichtung noch mindestens 10 cm an der Außenseite der Bodenplatte nach unten geführt werden muss. Richtig?
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es ist ein seltsames detail, und das noch mit Dichtschlämme abdichten wollen!? Mit planer planlos geplant!
    Auf der bodenplattenüberstand wird sie das wasser aufstauen und in die gebäude eindringen.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn die linie die geplante gelände darstellt dann hast du recht Mark, die Frostschutztiefe ist erreicht aber die gebäude ist eindeutig zu tief geplant.
  10. #10 Carden. Mark, 06.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das gesamte Detail ist eh Murks.
    Ich weiß nicht was so etwas sparen soll / kann.
  11. #11 gunther1948, 06.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    du geologe muss ich das jetzt verstehen.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Wieland, 06.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    die Bodenplatte sollte außenkant bündig mit dem Mauerwerk sein u. die Frostschürze betoniert und nach Möglichkeit sollte OK. Bodenplatte über Fertiggeländeniveau
    liegen. Wenn ich das Detail richtig verstehe gibt es keinen Keller, was soll dann die
    Drainage übernehmen ? Geländeentwässerung ?
    Gell !
  13. #13 Carden. Mark, 06.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Berufsbezeichnung bin ich jetzt erst gewahr geworden :-)
    NaJa, warum soll es Geologen anders ergehen wie den Schustern...
  14. #14 gunther1948, 07.08.2011
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    zeichnen kann man so ein detail mit den cad-systemen wunderbar nur an der baustelle so nach plan ausführen wird wohl nix. bagger haben eine eigene vorstellung von senkrechten wänden und breiten von 35-40 cm und erst die rüttelplatten.
    meine vermutung geologe bastelt an gründung ohne beton in den frostschürzen.
    warum steht denn die aussenwand mit den lasten neben der frostschürze. der bodenplatten-überstand macht nur probleme siehe yilmaz.
    gruss aus de pfalz
  15. #15 Perrino, 07.08.2011
    Perrino
    Perrino
    Geologe
    Kassel
    Die Baugrunduntersuchung war in dem Punkt nicht eindeutig weil Boden eben nicht homogen ist. Geologen sind eben auch nur Menschen.
    Bei der Planung des Architekten (nicht des Geologen) war sparen nicht das Ziel. Warum allerdings die Bodenplatte übersteht weiß ich auch nicht, aber das ist nun nicht mehr zu ändern.
    Tatsache ist, dass die Baufirma schon angefangen hat auf diese halbfertige Dichtschlämme ihre Styrodurplatten aufzukleben und ich mir nicht vorstellen wie das dicht werden soll.
    Wie lässt sich das am besten heilen (nicht am billigsten)?
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hohlkehle und zweilagige Dickbeschichtung wird wohl die sache entschärfen. Die Überstehende bodenplatte ist in diesem fall kontraproduktiv und ist sammelstelle für feuchtigkeit.
  17. #17 Perrino, 07.08.2011
    Perrino
    Perrino
    Geologe
    Kassel
    Yilmaz & allen anderen
    danke für den fachlichen Rat. Ich dachte immer wenn man einen Architekten hat dann braucht man sich nicht noch um die bautechnischen Dinge kümmern. War wohl ein Irrglaube.
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wenn der Architekt auch für die Bauüberwachung beauftragt worden ist dann ist es sein pflicht. In meisten fällen wird das aber vernachlässigt.
    Was abdichtung angeht müßen sie aber fit sein?
  19. #19 Perrino, 07.08.2011
    Perrino
    Perrino
    Geologe
    Kassel
    Der Konjunktiv ist schon richtig. Ich vermute der Architekt will entweder am falschen Ende sparen oder denkt nicht nach. Er behauptet jedenfalls, dass die Abdichtung soll ausreicht. Dann gibt's jetzt einen bösen Brief, mal sehen ob das hilft.
  20. #20 Carden. Mark, 07.08.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Frag ihn doch einfach auf welcher Grundlage / Normung / aRdT er das Detail geplant hat.
Abdichtung Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung
    Abdichtung zw. Boden, Bodenplatte und Dämmung: Hallo, bei unserem EFH sieht der Aufbau im Bereich der Bodenplatte wie im Anhang aus. Ich hätte dazu folgende Fragen: 1. Abdichtung (grün)...
  2. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  3. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  4. Bodenplatte Abdichtung
    Bodenplatte Abdichtung: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, Fertighaus BJ2022. Auf Bodenplatte. Warum auch immer ist er etwas „versenkt“ und die Putzunterkante ist...
  5. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
    Abdichtung Bodenplatte ohne Keller: Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
