Abdichtung Dach Mauerwerk
Diskutiere Abdichtung Dach Mauerwerk im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Bei unserem Haus sind zwischen der Unterspannbahn und dem Drempel noch Spalten durch die man durchschauen kann. Wie wird so etwas...
  1. #1 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Hallo!
    Bei unserem Haus sind zwischen der Unterspannbahn und dem Drempel noch Spalten durch die man durchschauen kann. Wie wird so etwas üblicherweise geschlossen?
    Viele Grüße.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo
    Abdichtung oder Dämmung?
    Handelt es sich hier um ein-oder Zweischalliges mauerwerk?
    Mfg.
    Yilmaz
  3. #3 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    1. Das Dach wird noch gedämmt. Aber ich dachte, dass die Spalte vorher noch verschlossen werden müssen.
    2. Es ist ein einschaliges Mauerwerk (36,5er Poroton).
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Die Mauerkrone sollte eigentlich mit eine lage mörtel Luftdicht verschlossen sein,und die wärmebrücke zum dach muß auch gedämmt werden!
    Meistens kommt von aussen noch ein stirnbrett im rechten winkel zum sparren dran das der Abschluß MW-Dach nicht mehr zu sehen ist.
    Mfg.
    Yilmaz
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Yilmaz
    das deckeln der Wand ist sicher schon unterhalb der Fußpfette passiert oder meinst du nicht ;-)
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Doch hast du recht Robby,
    die steine die zu sehen sind sind auf der Ringanker gemauert.
    Luftdichtigkeit in dieser bereich nicht nötig wie an den giebelschrägen aussieht?
    Und dämmen?
  7. #7 bauender, 17.08.2006
    bauender
    bauender
    irgendetwas
    Genau, die Steine sind auf den Ringanker gemauert und auf dem liegt die Fußpfette.
    Wenn jetzt zwischen die Sparren die Dämmung kommt, würde man doch dann von außen direkt an die Dämmung kommen. Oder muss dann der Außenputz die Spalten schließen?
  8. #8 MichaelG, 17.08.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Da klink ich mich mal ein
    Winddicht nach WSVO/ENEV, darf der Wind so einfach da reinblasen? *frag ich mich schon seit Jahren
    Liebe Planer oder Männers vom Dach, müsste da nicht sowas Wie ein Kompriband zwischen Stein und Sparren? Und wie würde eine Abdichtung zur USB aussehen? Und wie das Ganze am Ortgang ausführen?
    MfG Michael
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hallo Michael
    ich bin zwar kein Planer aber man muß so einiges auf der Baustelle selbst in Hand nehmen.
    In der Traufseiten bei geputzten fassaden kommt im bereich der Fußpfette eine Dämmstreifen der gleichzeitig als Putzträger dient (Heraklith) es wird dann bis zum Sichtbare schallung geputzt und später vom Maler versiegelt.
    Auf der Giebelseite Betonieren wir ein Rähm der zurückspringt!Von Oben dämmung und Außen nochmal dämmung und Putzträger wie Traufseiten.
    Würde mich auch interresieren wie das andere ausführen.
    Mfg.
    Yilmaz
  10. Robby
    Kempen / NRW
    @Yilmaz ;-)
    Genau so wird es fast immer ausgeführt! Nur 1. Die Versiegelung ist nicht dauerhaft. 2. wäre ein anarbeiten mit Kompriband und schrägschnitt sowie Apu-Leisten der Platten wohl schwieriger aber auch besser dämmend ist.
    Problem ist bei " Nur einfügen" der Platten das im Bereich der Versiegelung (meist Acryl) das ganze eh Ruck Zuck wegen Haftung am Holz/Putz und unterschiedlicher Bewegung einreißt.
  11. peterr
    peterr
    Also ich bekomme bestimmt Gegenwind, aber ich wüde das in Zukunft so machen :
    Offen lassen, und oben im First die USB auch offen lassen. So kann, auch bei Vollsparrendämmung (ja auch dort kann sich die Luft ein wenig durchkämpfen) ein wenig frische Luft rein und sorgt dafür, daß sich evtl. anfallendes Tauwasser wieder in "Luft" auflöst.
    Ist es eine hinterlüftete Konstruktion, ist der Spalt sowieso egal.
  12. #12 bauender1, 18.08.2006
    bauender1
    bauender1 Gast
    Die Antwort bezieht sich auf einen Beitrag in diesem Thread, passt aber besser hier her.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=112268&posted=1#post112268
    @ Rene
    Bisher wurde noch keine Folie verklebt. Vor den Drempel kam die Folie und davor die Rigipsplatte. Die Folie schaut oben noch heraus und soll mit der, die auf die Sparren kommt verklebt werden.
    Viele Grüße
Thema: Abdichtung Dach Mauerwerk
  1. abdichtung sparren mauerwerk
  2. mauerkrone fußpfette www.bauexpertenforum.de
  3. abdichten von trpezblech auf mauerwerk
  4. ortgang dämmen mauerkrone,
  5. Dach Abdichtung mauerwerk,
  6. fuge giebelwand dachüberstand abdichten,
  7. dachboden Mauerwerk abdichten giebel,
  8. mauerwerk trapezblech dämmung,
  9. dach und mauerwerk abdichten,
  10. trapezblech an mauerwerk abdichten,
  11. dach drempel abdichten,
  12. ortgang mauerwerk dach abdichten
Abdichtung Dach Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Abdichten Isopanel Dach und Wände
    Abdichten Isopanel Dach und Wände: Hallo zusammen! Es geht um ein Haus im ländlichen Beireich in Südamerikadas mit Isopanel gebaut wird. Sowohl Dach als auch Wände. Bevor es los...
  2. Abdichtung Dach zu Mauerwerk
    Abdichtung Dach zu Mauerwerk: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Abdichtung Dach zum Mauerwerk: Wie wird das denn gemacht? Ich sehe dort die ganze Zeit rund herum einen...
  3. Abdichtung an Mauerwerk und Dach
    Abdichtung an Mauerwerk und Dach: Moin. Ich habe ein Haus gekauft, bei dem außen ein Lagerraum angebaut ist. Das Mauerwerk des Lagerraumes besteht aus Hohlblockbetonsteinen, davor...
  4. Abdichtung zwischen Mauer und Dachüberstand
    Abdichtung zwischen Mauer und Dachüberstand: Hallo, ich habe eine Frage zur fachmännischen Abdichtung zwischen Mauer und Dachüberstand, da bei unserem Neubau dort ein Zentimeter breiter...
  5. Abdichtung Dach gegen Mauerwerk ... bitte um Ratschläge
    Abdichtung Dach gegen Mauerwerk ... bitte um Ratschläge: Hallo... nachdem ich nun mit meinem häusle doch recht gut voran gekommen bin, stelle ich mir jetzt die frage nach der optimalen abdichtung der...
