Abdichtung Dachterasse /Attika
Diskutiere Abdichtung Dachterasse /Attika im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, unsere Dachterasse /Attika ist bisher lediglich mit Bitumenschweissbahnen verklebt worden. Ablaeufe sind noch nicht vorhanden....
  1. #1 zaphord, 23.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Hallo Leute,
    unsere Dachterasse /Attika ist bisher lediglich mit Bitumenschweissbahnen verklebt worden. Ablaeufe sind noch nicht vorhanden. Innen wurde bereits verputzt.
    Bei starkem Regen sammelt sich nun das Wasser auf der Dachterrasse und dringt, trotz des Bitumens, durch die Waende in das Dachgeschoss ein. Die dort enstehenden grossen Pfuetzen fliessen durch die im Boden vorhandenen Oeffnungen fuer die Rohrkaesten bis in den Keller.
    Zudem dringt auch Wasser zwischen Innenmauerwerk (KS) und Aussenmauerwerk (Verblender) und tritt teils innen in From grosser Wasserflecken aus den frisch geputzten Waenden...
    Mein BT meint nun, der Bitumen sei ja noch gar keine Abdichtung gegen Wasser, lediglich eine Dampfsperre (aussen, auf dem Boden der Dachterasse?). Die Abdichtung wuerde spaeter durch Folie erfolgen. Stimmt das so? Und muss nicht trotzdem endlich abgedichtet werden, Wasser in frisch verputzen Waenden ist ja nicht so der Hit?
    Hat jemand einen link 'korrekter Aufbau einer Abdichtung' oder aehnlich fuer mich?
    Danke
    Tom
  2. Julius
    Wasser ist in Mauerwerk überhaupt NIE der Hit.
    Der BU hätte Maßnahmen zu treffen gehabt, um dies zu verhindern!!!
  3. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Schönen Gruß an den BT. Wenn eine bituminöse Dampfsperre noch nicht einmal wasserdicht ist, wie soll sie dann Wasserdampf abhalten?
    ___________________________
    Wer baut, begibt sich in Gefahr.
  4. #4 zaphord, 23.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Dichtigkeit
    DAS ist mal ein gutes Argument, danke. Du meinst damit die Tatsache, dass Dampf 'durchdringender' ist als Wasser (Oberflaechenspannung)
    Tom
  5. #5 Klaus Gross, 24.07.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Die Dampfsperre gilt in der Regel auch als Notabdichtung bis zur weiteren Bearbeitung des Daches. Die anderen Gewerke die darauf arbeiten müssen selbstverständlich Vorkehrungen treffen, damit die Dampfsperre unbeschädigt bleibt.
    Die Dampfsperre selbst muß bis zu ihrem oberen Ende wasserdicht sein. D.h. bis zu ihrem oberen Ende, wenn noch keine Abläufe vorhanden sind, wird das Wasser oberhalb in die Aufmauerung eindringen.
    Also, Dampfsperre kontrollieren ob nicht doch in der Fläche was undicht ist, entweder durch Beschädigung oder offene Schweißnaht und sofort einen Ablauf schaffen.:motz
  6. #6 zaphord, 24.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Notabdichtung?
    Sind das die 'Regeln der Technik' oder womit kann ich druckvoll argumentieren? Sachverstaendiger wird schon gesucht...
    Na Klasse.
    1. Die Bitumenbahnen sind im Bereich der Dachterassentrennwaende, welche nicht mit der Hauswand verbunden sind, ausgespart.
    2. Die Elektriker haben auf dem Boden der Dachterrasse die Kabel fuer die SAT-Anlage verlegt und diese mittels Baendern durch den Bitumen verduebelt.
    3. Es laeuft nicht oberhalb der Dampfsperre, sondern etwa auf Bodenniveau das Wasser in das Dachgeschoss
    Tom
  7. #7 Klaus Gross, 25.07.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Völklingen
    Die Dampfsperre muß mindestens so hoch an die Wand geführt und verklebt (verschweißt) werden, wie die nachfolgende Wärmedämmung dick ist..Übrigens, Ihr BT hat einen an der Klatsche mit seiner Aussage:Mein BT meint nun, der Bitumen sei ja noch gar keine Abdichtung gegen Wasser, lediglich eine Dampfsperre (aussen, auf dem Boden der Dachterasse?). Die Abdichtung wuerde spaeter durch Folie erfolgen. Stimmt das so? Und muss nicht trotzdem endlich abgedichtet werden, Wasser in frisch verputzen Waenden ist ja nicht so der Hit?
    Was haben Sie denn da für Pflaumen am Bau. Ist den kein Architekt da, der die Sachen mal nachprüft ?:mad:
  8. #8 zaphord, 25.07.2008
    zaphord
    zaphord
    IT-Administrator
    Schenefeld
    Die Klatsche des BT
    >Die Dampfsperre muß mindestens so hoch an die Wand geführt und verklebt >(verschweißt) werden, wie die nachfolgende Wärmedämmung dick ist..
    Tja, das nutzt aber auch nur, wenn es sorgfaeltig und fachgerecht ausgefuehrt wird. Der ausfuehrende Handwerker ist leider der groesste Pfuscher unter dem Himmel, das hat er schon bei anderen Gelegenheiten bewiesen.
    Ehrlich gesagt, bin ich froh, wenn ich denn Bau noch ohne grosse Verluste mit diesem BT durchstehe. Hinterher ist man immer schlauer, leider.
    Tom
Thema: Abdichtung Dachterasse /Attika
  1. dachterrassr abdichten dampfsperre
  2. dachterrasse attika
Abdichtung Dachterasse /Attika - Ähnliche Themen
  1. Loggia / Dachterasse abdichten
    Loggia / Dachterasse abdichten: Guten Tag, bei dem Haus, dass wir uns kaufen wollen, ist vor unserem letzten Vor Ort Termin ein ziemlicher Starkregen heruntergekommen. Vor Ort...
  2. Abdichtung Dachterasse über Garage
    Abdichtung Dachterasse über Garage: [ATTACH] Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit unserer Garage, die, wie auf dem Bild zu sehen, unweigerlich nass wird. Auf dem Bild ist zu...
  3. Aufbau / Abdichtung Dachterasse
    Aufbau / Abdichtung Dachterasse: Edit: Ich sehe gerade das ich im Bereich "Neubau" gepostet habe. Bitte verschieben wenn es hier unpassend ist.Vielen Dank Guten Tag, wir haben...
  4. Dachterasse abdichtung DRINGEND
    Dachterasse abdichtung DRINGEND: Hallo Forum habe ein Problem ...HABE DREI FACH MEINUNG zum abdichten meiner Dachterasse. Mein Architekt :"Betonplatte abkleben dann Isolierung...
  5. Dachterasse abdichten und Geländer erneuern.
    Dachterasse abdichten und Geländer erneuern.: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzen ein Haus zugelegt. Nun wollte ich wenn es wieder Wärmer wird die Dachterasse neu abdichten und vorher...
