Abdichtung Dusche / Normen , aRdT
Diskutiere Abdichtung Dusche / Normen , aRdT im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Unsere Dusche ist leider ein Dauerbrenner, nach vier Reparaturversuchen und Ausschaltung von zwei deutlichen Fehlern kommt es leider immer noch zu...
  1. #1 capslock, 13.02.2011
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Unsere Dusche ist leider ein Dauerbrenner, nach vier Reparaturversuchen und Ausschaltung von zwei deutlichen Fehlern kommt es leider immer noch zu Feuchteflecken auf Bodenfliesen (Granit), Verfärbungen der Wandfliesen und Rissen in Wandfugen. Ich möchte jetzt vom Fertighaushersteller verlangen, daß alles rückgebaut und vernünftig wieder aufgebaut wird.
    Ist-Zustand:
    1) Dusche ist an Außenwand, die mit Spanplatte und Gipskarton (nicht GKB-I) beplankt ist. Außenwand ist im Bereich der Dusche mit Dichtspachtel behandelt worden, allerdings endet Dichtspachtel auf einer Seite ca. 5 cm vor Seitenwand der Duschkabine.
    2) Duschtasse aus Acryl steht auf Rohfußboden (Spanplatte), sonstiger Boden (also alles außer unter Duschtasse) 5 cm Trittschalldämmung und 5 cm Heizestrich. Eine Abdichtung wurde nicht auf den Rohfußboden gespachtelt.
    3) Duschtasse mit Halteschiene an verspachtelte Trockenbauwand angedrückt. Laut Kundendienst keine zusätzliche Dichtschnur verwendet.
    4) Rohre Duscharmatur mit Silikon abgedichtet, keine erkennbare Dichtmanschette oder Verschraubung der Rohre mit Trockenbauwand.
    5) Duschstange mit Holzschrauben befestigt, Schrauben in frisches Silikon eingeschraubt.
    6) Halteschienen Seitenwände Duschkabine ohne Dichtband und mit normalen Dübeln an Wand befestigt. Abdichtung entsprechend Herstelleranleitung ursprünglich nur außen mit Silikon, nach Feuchteschäden nun innenseitig.
    Daß das alles Murks ist, ist mir nach Lektüre hier im Forum klar, und dabei waren die Subs vom Fertighausunternehmen alles eingetragene Fachfirmen (Sanitär, Fliesen, Werkskundendienst des Duschkabinenherstellers). Nur: wo ist das alles geregelt?
    Speziell für Rohrdurchführungen fühlt sich wohl nur die DIN 18195-9 zuständig, aber da geht es eher um Feuchtigkeit von außen. Ebensowenig scheint die 18195-5 zu gelten, da kein Bodenablauf. Und wo geregelt ist, daß Duschtassen mit Dichtband zu befestigen sind, ist mir echt unklar. Und die Merkblätter zu alternativer Abdichtung empfehlen eine Abdichtung unter der Tasse, schreiben sie aber nicht vor.
    Bin für jeden Tipp dankbar!
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Das Duschtassen oder Badewannen mit Dichtbändern einzubauen sind, ist nicht geregelt. Dies stellt eine reine Sonderkonstruktion dar, jedoch ist es die beste Lösung.
    Das Problem mit den Rohrmanschetten ist ebenfalls nicht ganz geklärt, zumal Manschetten nur dort Sinn machen, wo bereits die Hahnverlängerung aus der Wand guckt, der Baustopfen benötigt keine Manschette, sein Durchmesser ist sowieso zu groß und er wird eh wider ausgebaut.
    Selbst die meisten Fachfirmen bauen da irgendwelchen Mist zusammen, die einzelnen Gewerke untereinander sparen an der Kommunikation, da sind Fehler vorprogrammiert. Auch vielen Planern fehlt das Wissen um eine korrekt ausgeführte Abdichtung im häuslichen Bad.
    Um deinen Fall eindeutig beurteilen zu können, wären auch ein paar Fotos nicht schlecht.
    Manchmal geht alles schief, operis
Thema: Abdichtung Dusche / Normen , aRdT
  1. duschkabine abdichten mit silikon
  2. dübel in dusche abdichten
Abdichtung Dusche / Normen , aRdT - Ähnliche Themen
  1. Ecksitz - Dusche wie montieren / abdichten?
    Ecksitz - Dusche wie montieren / abdichten?: Hallo, ich habe nachfolgenden Festkörper / Ecksitz für eine Dusche gekauft und würde gerne wissen wie ihr diesen montieren würdet. Link zu...
  2. Dusche in Estrich eingelassen - Abdichtung?
    Dusche in Estrich eingelassen - Abdichtung?: Servus! Wir sanieren gerade im Altbau-Erdgeschoss das Bad. Betonhohldielen haben eine Ausgleichsschüttung bekommen (da Hohldielen sehr uneben und...
  3. Abdichtung Badewanne/Dusche auf Holzbalkendecke
    Abdichtung Badewanne/Dusche auf Holzbalkendecke: Moin, Ich baue gerade ein Haus mit Holzbalkendecke. So langsam muss jetzt Mal das Badezimmer gemacht werden. Hier wurde damals bei den Estrich...
  4. Badsanierung Abdichtung Dusche
    Badsanierung Abdichtung Dusche: Hallo, ich bin neu hier. Aktuell wird unsere Wohnung saniert ebenso auch das Badezimmer. Hierbei wurde aus einer Badewanne eine Bodenebene Dusche...
  5. Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich)
    Blaue Abdichtung unter Fliesen-Boden in Dusche in Keller (ohne Wanne, boden-gleich): Wir haben ein im Jahr 1980 gebautes altes Haus, wegen einem Wasserschaden im Keller muss alte Fliesen entfernt werden und neue Fliesen drauf...
