Abdichtung Duschfläche zu Sichtestrich
Diskutiere Abdichtung Duschfläche zu Sichtestrich im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Die Rinne wird an die Abdichtung des Bodens angeschlossen. Der Estrich muss ja nicht dicht sein, sondern die Abdichtung unter der Deckschicht...
  1. SvenvH
    SvenvH
    Wovon genau sprichst du eigentlich? Von einer Beschichtung oder richtigen Estrich?
  2. SvenvH
    SvenvH
    Bei einer Abdichtung geht es nicht nur darum das Wasser zurückzuhalten sondern auch abzuführen. Unter einem herkömmlichen Zementestrich abdichten funtioniert nicht. Das Wasser muss auch Irgendwie abgeleitet werden. Sichtestrich im Bad haut nicht hin. Es sei denn man lässt alle Regeln und Normen außer Acht.
  3. SvenvH
    SvenvH
    "Risto Deutschland: Steinteppich im Indoorbereich" Risto Deutschland: Steinteppich im Indoorbereich
    Hier wäre sonst nochmal eine Alternative. Damit kann man die komplette Fläche inkl. Dusche herstellen. Das sieht dann nicht nur auf den Bildern gut aus, sondern auch real.
  4. #24 Fabian Weber, 13.10.2021
    Doch man kann erst einen Unterestrich aufbringen, darauf abdichten inkl. Rinnen und darauf kommt statt Fliesen eine 2cm Deckschicht aus z.B. Hartstoffestrich. Den kann man dann nochmal schleifen und hat einen Terrazzo.
    Was sollte daran nicht fachgerecht sein?
  5. #25 Fabian Weber, 13.10.2021
    Oder ein Pandomo Belag...
  6. #26 Fabian Weber, 13.10.2021
  7. #27 Horst3000, 14.10.2021
    Horst3000
    Horst3000
    Wie o.g. mit Microzement / beton Cire über den gesamten Boden inkl. Gefälleestrich in der Dusche. Alles andere war mir zu kompliziert bzgl. der Abdichtung. Der Wandanschluss inkl. Entkopplungsstreifen ist auch nicht einfach darstellbar bei Sichtestrich.
    SvenvH gefällt das.
Thema: Abdichtung Duschfläche zu Sichtestrich
  1. bad abdichten vor oder mach estrich
  2. sichtestrich dusche
  3. abdichtung bei sichtestrich
  4. beton cire dusche abdichten,
  5. Abdichtung Badezimmer Sichtestrich
Abdichtung Duschfläche zu Sichtestrich - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung unter Fensterbank
    Abdichtung unter Fensterbank: Hallo, ich habe ein Holzfassade und möchte die Fensterleibungen abdichten. Was empfiehlt sich als Material für die 2. wasserführende Ebene. Ist...
  2. Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox
    Abdichtung Kellerwand für 2cm Loch Wallbox: Guten Tag, ich habe eine Frage an die Experten unter euch. Ich möchte eine Wallbox am Haus installieren und muss dafür ein 2cm dickes Loch vom...
  3. Fenstereinbau und Abdichtung
    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...
  4. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  5. Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung
    Frage zur korrekten Abdichtung an Kellerdämmung: Hallo zusammen, Im Sockelbereich eines 100 Jahre alten Hauses wurde der Keller vor vielen Jahren mit hellblauen, etwa 10cm starken Platten...
