Abdichtung Duschtasse: Wer ist zuständig?
Diskutiere Abdichtung Duschtasse: Wer ist zuständig? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Unter der Duschtasse abdichten ist nicht Pflicht.
  1. #21 Fabian Weber, 14.11.2023
  2. #22 Hercule, 14.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Feuchteempfindliche Böden sind abzudichten.
    Ist hier der Fall.
    Wärs eine perimetergedämmte WU Beton Bodenplatte mit Aussparung für die Wanne, könnte man die Dichtung weglassen.
  3. #23 Fabian Weber, 15.11.2023
    Ohne Normenverweis keine Pflicht. Oder willst Du mir sagen, dass die meisten Bauträger, GUs, Architekten etc. das seit Jahren falsch machen.
  4. #24 Hercule, 15.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Gibt bestimmt irgendwo eine Norm wo drinn steht, dass man feuchteempfindliche Böden im Bad vor dem Fliesen abdichten muss.
    Gleiches gilt für Wände. Vor allem Trockenbauwände aus Gips.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Wovon genau sprecht ihr beide nun eigentlich?
    Dass Bäder grundsätzlich abgedichtet werden und in welchen Bereichen ist doch klar geregelt.
  6. #26 Fabian Weber, 15.11.2023
    Ja die DIN 18534 ist soweit klar, da steht aber nichts von Abdichtung unter der Duschtasse.
    Wenn das Dichtband der Duschtasse an die Flächenabdichtung unter den Fliesen angeschlossen wird, dann reicht das, so wird das auch standardmäßig gemacht.
    Man sollte dem TE hier nicht irgendwelche Forderungen ins Ohr setzen, wofür es keine Regel gibt.
    SvenvH gefällt das.
  7. #27 Hercule, 15.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Wird der Abfluss mal undicht oder wird beim Silikonfugenerneuern das Band beschädigt, hat man im Estrich den Supergau.
    Kannst ja mal gegenrechnen welche Kosten das abdichten unter der Duschtasse kostet und was der Supergau kostet wenn man darauf verzichtet.
  8. SvenvH
    SvenvH
    Und wenn da statt einer Duschtasse Estrich ist? Sollte man dann unter dem Estrich auch abdichten?
  9. #29 Hercule, 15.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Über dem Estrich wird gedichtet weil der Estrich samt Dämmung feuchteempfindlich ist. Ob das mit den Randdichtbändern dauerhaft dicht bleibt wenn der Estrich sich mal setzt steht auf einem anderen Blatt :)
    Spart man jetzt was aus für die Wanne ist der Bereich Estrich Dämmung offen. Genau der schützenswerte Bereich.
  10. #30 Fabian Weber, 15.11.2023
    @Hercule ich kann Dir da schon folgen, das ist ja auch durchaus zu empfehlen, jedoch kostet der Hosenträger zum Gürtel halt auch was extra.
    Außerdem ist das Abdichten an das Abflussrohr auch immer ein Krampf.
  11. #31 Hercule, 15.11.2023
    Hercule
    Hercule
    Selbst wenn da unfachgerecht ohne Dichtungsband, nur mit der Dichtmasse, zwei dreimal drübergedichtet wird ist es besser als ohne Dichtung. Und das geht wirklich in 1/4 Stunde.
    Abflussrohr abdichtungen ist jetzt auch nicht das große Problem.
    Im besten Fall macht man die vorgefertigten Manschetten drüber, jede Menge Dichtmasse drauf, fertig.
    Im schlimmsten Fall, wenn keine Manschette drübergeht - warum auch immer - schmiert man nur die Dichtmasse hin. Besser als nichts.
  12. swlw
    swlw
    Danke für eure Antworten und Kommentare.
    Wir warten derzeit auf schriftliche Antwort des Herstellers, ob auf dem Estrich abgedichtet werden muss. Bisher sieht es aber so aus, dass das Einbringen der umlaufenden Dichtbänder in die Bodenabdichtung, sowie die Konstruktion des Montagebords ausreichen.
    Wir haben inzwischen mit dem Architekten gesprochen. Der meint, der Fliesenleger solle sich nicht so anstellen, die Kante so verbreitern, dass der Gefällekeil dazwischen passt und loslegen. Es wäre Unsinn den Sanitär extra nochmal zu bestellen.
    Da der Fliesenleger auf Stur stellt, werden wir für die Bäder wohl einen neuen Fliesenleger finden müssen.
  13. BaUT
    Beste Entscheidung
    Fabian Weber gefällt das.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Ich verstehe nicht was der Fliesenleger davon hat. Solche Probleme gibt es beinahe tagtäglich und wenn man schlau ist kalkuliert man das schon im Angebot mit ein.
Abdichtung Duschtasse: Wer ist zuständig? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung unter Duschtasse?
    Abdichtung unter Duschtasse?: Hallo zusammen, wir haben aktuell das Problem, dass es im Badezimmer muffig riecht. Wir haben hier erst mal alles typische wie Siphon & Co....
  2. Duschtasse tiefer legen -> Abdichtung verlängerbar?
    Duschtasse tiefer legen -> Abdichtung verlängerbar?: Hallo Zusammen, wir würden gerne unsere Eckdusche von 2007 modernisieren. Die Duschtasse ist aktuell ca. 20cm hoch. Wenn ich nun die neue...
  3. Duschtasse abdichten (Fliesen bereits an der Wand vorhanden)
    Duschtasse abdichten (Fliesen bereits an der Wand vorhanden): Hallo. Bei uns wurden vor mehreren Wochen im neuen Bad Fliesen gelegt (Boden bis Decke), inzwischen ging es weiter und ich möchte am Wochenende...
  4. Anschluss Duschtasse an Wandfliesen
    Anschluss Duschtasse an Wandfliesen: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zu den Fliesen an / hinter unserer Duschtasse: Bei uns soll im Zuge des Umbaus des alten Bades...
