Abdichtung einer im Erdreich liegenden Wand
Diskutiere Abdichtung einer im Erdreich liegenden Wand im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, Ich habe den Weg ,über Google,in dieses Forum gefunden ;) Mein Problem : Vor einem Jahr habe ich ein Haus gekauft,welches Bj 2003...
  1. #1 tommy2fast, 07.09.2011
    tommy2fast
    tommy2fast
    Industriemechaniker
    Dornburg
    Mein Problem :
    Vor einem Jahr habe ich ein Haus gekauft,welches Bj 2003 ist.Gebaut wurde dieses Haus in Eigenregie.
    Das Haus ist unterkellert,wo auch mein Problem liegt.....
    Erst hatten wir eine feuchte stelle ,hinter einem Schrank...diese wurde über den Winter immer größer und länger....
    Heute habe ich mich ans freilegen der Außenmauer gemacht und mußte mit entsetzen feststellen das der Aufbau folgender ist :
    Mauerwerk
    Bitumen
    Styrodor
    Mutterboden
    keine Noppenfolie,kein Kies usw...eigentlich brauche ich mich über die Feuchtigkeit nicht wundern,oder?
    Eigentlich fing alles mit einer nassen Ecke an und wurde mit der zeit immer größer...Aber betroffen ist nur die unterste Steinreihe......
    Wie wäre der richtige Aufbau?
    Muß der alte Bitumenanstrich runter?
    Ich hatte folgende Überlegung :
    ca 80cm breit ausschachten
    Styrodor entfernen,eventuell losen Bitumenanstrich entfernen und neu streichen (womit am besten?)
    dann neu mit Styrodor verkleiden
    Noppenfolie
    Trennflies
    16/32 Schotterbett
    Trennflies zum seitlichen Erdreich
    Laut Vorbesitzer soll eine Drainage liegen,diese wird (soern vorhanden) aber wahrscheinlich dicht sein,wird also auch erneuert....
    Wäre der Ansatz soweit richtig?
    Thomas
  2. gast3
    gast3 Gast
    wieso, weshalb, warum ...?
    nein im Ernst: wenn Nässe, ist zu klären warum ... wenn damals eine Drainage gebaut wurde, könnte sie einen Sinn gehabt haben - nur so als Beispiel ...
    aber erst aus dem warum ergibt sich das Konzept ..
    und erst dann solltest / kannst du wissen, was du selber machen kannst ...
    eines nach dem anderen - und manches kann man nur vor Ort beurteilen.
  3. #3 planfix, 07.09.2011
    planfix
    planfix Gast
    wasser nimmt immer den weg des geringsten widerstandes. dort wo man es findet,muss es nicht eingetreten sein.
    ein sorgfältiger bauunternehmer, archi od. ing. ist sicherlich erfahrener als du, und kann dir vor ort besser helfen als die versammelte forengemeinde.
  4. #4 Seegertson, 08.09.2011
    Seegertson
    Seegertson
    Techniker
    Ja weil da drüber wahrscheinlich eine horizontale Abdichtung eingebracht ist. Ich würde jedenfalls denken das die Vertikale Abdichtung ebenfalls in Ordnung ist, weil du sonst auch über der 1. Reihe feuchte Stellen hättest. Der momentane Aufbau, wie du ihn beschreibst, ist zwar eher suboptimal, funktioniert aber zumindest zeitweise.
    Ich könnte mir vorstellen das bei dir die Feuchtigkeit eher von unten kommt.
    Also prüfe:
    1. Wie ist die vertikale Abdichtung am Übergang Wand/Fundament?
    2. Ist das Fundament über haupt abgedichtet?
    3. Ist überhaupt eine Drainage vorhanden?
    4. Sind denn auch am Fundament irgentwelche kapillarbrechenden Schichten eingebracht worden.?
    Der Aufbau, wie du ihn planst, ist da schon nachhaltiger. Mach mal im Fundamentbereich und ruhigig auch bis zur ersten Steinreihe deinen Schotter, damit sich dort auch kein Sickerwasser stauen kann. Jetzt gleich den gesammten Aufbau abreißen halte ich für übertrieben. Ach ja und rück den Schrank ruhig 10-15 cm von der Wand ab, damit die ordentlich trocknen kann.
    Gruß Andi
Abdichtung einer im Erdreich liegenden Wand - Ähnliche Themen
  1. Mauerwerksperre und Abdichtung zum Erdreich
    Mauerwerksperre und Abdichtung zum Erdreich: Hallo zusammen, ich möchte demnächst auf meiner Bodenplatte mein Gartenhaus mauern. Zwischen Bodenplatte und Mauerwerk kommt natürlich eine...
  2. Injektionslösungen zur Abdichtung im Erdreich von innen - taugt das was?
    Injektionslösungen zur Abdichtung im Erdreich von innen - taugt das was?: Hallo, ich bin ja gerade am Kauf einer Bestandsimmobilie aus 1984. Ich habe bei der Besichtigung gesehen, dass einige Wände des Kellers danach...
  3. Mauerdurchführung Erdreich Keller Abdichtung
    Mauerdurchführung Erdreich Keller Abdichtung: Hallo zusammen, ich möchte 4 Erdkabel von der Hauswand zur Garage verlegen. Auf den Bildern sieht man, dass die Pflaster entfernt wurden und am...
  4. KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten
    KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses...
  5. Abdichtung Kernloch Garagenwand im Erdreich
    Abdichtung Kernloch Garagenwand im Erdreich: Hallo, wir wollen aktuell eine Wasserleitung aus unserer Garage in den Außenbereich verlegen. Dazu wollen wir ein Kernloch in die Porotonwand der...
