Abdichtung eines Fliesenbelages
Diskutiere Abdichtung eines Fliesenbelages im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Hauseingangstreppe aus Beton wurde vor ca. 30 Jahren mit Spaltklinkern belegt. Nun zeigen sich insbesondere im unteren Bereich Risse...
  1. hole4
    hole4
    Bauing.
    Friedberg
    meine Hauseingangstreppe aus Beton wurde vor ca. 30 Jahren mit Spaltklinkern belegt. Nun zeigen sich insbesondere im unteren Bereich Risse in den Fugen. Letztes Jahr habe ich die ca 1-2 mm breiten Risse mit Flex Fugenmörtel geschlossen, doch heuer sind diese wieder aufgetreten. Wahrscheinlich tritt aufsteigende Feuchtigkeit auf und der Frost tut das übrige...
    Alle losen Platten habe ich erneuert, doch was kann ich mit einfachen Mitteln machen, dass noch bestehende sowie nach dem nächsten Winter evtl auftretende Risse dicht bleiben. Gibt es einen (transparenten) Anstrich der Bewegungen elastisch auffängt oder soll ich alle Fugen mit Silikon abdichten??
    Ich erwarte gerne eure Stellungnahme.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.08.2010
    Silikon ist keine Abdichtung. Und Oberflächenbeschichtungen gibts auch keine - jedenfalls keine, die die Fliesenoptik erhalten.
    Einzige Lösung: Fachgerechter Neuaufbau.
    Oder Augen zu und durch
  3. #3 Erdferkel, 03.08.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    30 Jahre? Reife Leistung! Wenn es so lange gehalten hat, dann war damals sicher ein Fachmann am Werk. Und einen solchen solltest Du Dir auf jeden Fall wieder holen.
    Es gibt leider keine Mittel, mit denen man die Fliesen von oben abdichten kann. Der Trick besteht auch gar nicht darin, das Wasser zu hindern einzudringen, es geht darum dafür zu sorgen, daß sich das Wasser nicht in Hohlräumen sammelt und dann gefriert.
    Und das funktioniert nur mit einem kompletten Abriß und Neuaufbau.
    Und, wie bereits gesagt, such Dir jemanden, der das nachweislich auch kann.
    Gruß,
    Erdferkel
  4. hole4
    hole4
    Bauing.
    Friedberg
    Vielen Dank für Eure Zuschriften.
    ich bin ja auch der Meinung, dass es außer einer grundlegender Sanierung nichts richtiges gibt und auf Antworten, die ich von sog. "Fachkräften" eines Baumarktes erhalten habe, nämlich mit MEM Dicht-Schicht die Fläche zu beschichten kann man getrost verzichten. Zudem hat mir der Hersteller dieser Beschichtung nur eine Rissüberbrückung bis 0,2 mm gewährleistet.
    Ich habe bei meiner Frage nur nach einem Strohhalm gesucht; denn ich will bei diesem z.Z. nicht bewohnten Gebäude nicht viel reinstecken, es soll hier nur die Optik erhalten bleiben...
Abdichtung eines Fliesenbelages - Ähnliche Themen
  1. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  2. Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??
    Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??: Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe !! Bei meinem Garagen-Neubau muss ich kurzfristig den Anschluss der Decke (Flachdach) an...
  3. Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?
    Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?: Hallo zusammen! Nachdem ich das Forum schon viele Jahre lesend zur Hilfe nehme, habe ich nun ein spezifisches Anliegen auf meiner Baustelle bei...
  4. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  5. Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag
    Abdichtung Badboden bei Sichtestrich / fehlendem Fliesenbelag: Hallo Bauexperten, mich würde interessieren, in welcher Ebene die Flächenabdichtung des Badbodens vorgenommen wird, wenn die letzte Schicht ein...
