Abdichtung Fenster und Türen - wiedermal
Diskutiere Abdichtung Fenster und Türen - wiedermal im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurden letzte Woche die Fenster und Türen (außer Haustüre) gesetzt, vom Fachmann. Leider habe ich es verpasst,...
  1. #1 Stefan nby, 06.11.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    Leider habe ich es verpasst, mit diesem die Abdichtung der Fenster und Türen an der Unterseite (also Stock zu Maerwerk bzw. Bodenplatte) zu vereinbaren. Da befindet sich nun leider nur eine mit Schaum gefüllte Fuge.
    Nachdem ich nun zum Thema Abdichten schon jede Menge hier im Forum gelesen habe, habe ich trotzdem noch die eine oder andere Frage, die ich hier gerne stellen würde:
    1. In der Küche haben wir eine große Hebeschiebetür, welche einen barrierefreien Austritt auf die Terrasse ermöglichen soll. Nun habe ich in diversen Beiträgen hier im Forum gelesen, dass solche Elemente (barrierefrei) oft zu Problemen hinsichtlich Regenwasser führen können.
    Bei uns ist nun folgende Lösung geplant: Ums ganze Haus (ohne Keller) herum verläuft ein Sickerrohr (also auch vor der Hebeschiebetür), darauf befindet sich Rollkies. Zusätzlich soll bei der Hebeschiebetür außen nicht voll aufgefüllt werden. Die wasserführende Schicht (Frostschutz bzw. Rollkies) liegt etwa 15 cm unter der Terrasse, da diese in Form eines Holzaufbaus ausgeführt werden soll.
    Geh ich recht in der Annahme, dass ich mir in diesem Fall eher keine Sorgen bezüglich dem Regenwasser machen muss?
    2. Wie dichte ich nun die Fuge zwischen Stock und Mauerwerk bzw. Bodenplatte ab? Speziell habe ich zwei bodentiefe Fixverglasungen, welche an der Außenseite eine Granitfensterbank erhalten werden. Um diese Fensterbänke setzen zu können, muss ich außen vor dem Fenster noch ca 12 cm "aufstocken". Dichte ich hier nun ab bevor ich die 12 cm aufmauere oder kommt die Abdichtung dann erst bevor die Fensterbank gesetzt wird?
    Vielen Dank schon einmal für eure Antworten!
    Viele Grüße
    Stefan
  2. #2 schriebs71, 06.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    1, Wenig Gedanken mußt du dir machen, wenn du die 15cm lt. Flachdachrichtlinie einhälst. Wenn nicht, sollte man sich nicht nur gedanken machen, sondern dein Planer muß etwas machen!!
    Das Wasser muss schnell weg von der Türschwelle, was bei einer Sicker-Lösung ich mir nicht vorstellen kann.
    2.
    Indem du es noch beauftragst. Erst aufmauern, dann eindichten.
    Gruss Schriebs 71
  3. #3 Stefan nby, 07.11.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    danke für die schnelle Antwort!
    bei dieser Sickerlösung kann doch das Wasser schnell weg, da dieses ja sofort im Rollkies und dann im Rohr verschwindet, oder versteh ich das falsch. Der Rollkies soll ja mit nichts mehr abgedeckt werden. Zusätzlich befindet sich dieser ja ca 15 cm unter der Türschwelle. Oben an der Tür befindet sich lediglich die Holzterrasse, welche ja zwischen den einzelnen Brettern offene Fugen hat, so dass das Wasser ebenfalls sofort abfließen kann, dachte ich zumindest!?
    ok, erst aufmauern, dann Abdichtung, dann Fensterbank!
  4. #4 Anda2012, 07.11.2012
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    Wi hoch ist die Terrasse zur Tür? Eine Schadensfall, den ich mir vorstellen könnte: Wenn im Winter der Schnee vor der Tür liegt und taut.
  5. #5 Stefan nby, 07.11.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    Die Terrasse liegt dann genau auf der Höhe der Türschwelle. Nur die "Führungsschienen" der Hebeschiebetür sind höher.
    Das mit dem Schnee ist ein guter Hinweis. Darauf müsste ich dann entsprechend achten, dass ich die Terrasse bzw. zumindest den Bereich vor der Tür immer freischaufle. Aber hier im bayerischen Wald liegt ja eh kein Schnee! :wow
    vg
    Stefan
  6. #6 schriebs71, 07.11.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Wasser fließt prinzipiell nur schnell weg, wenn es fließen kann!! Und nicht erst "versickern muß". Es kommt hier auf die anfallende Menge an, und die kann bei der
    Sickerlösung zu hoch sein, muss es aber nicht zwingend!! Es spielt auch der Einbauort, Dachüberstand, Lage eine Rolle. Mir persönlich sind das zu viele "könnte".
    Gruss Schriebs 71
  7. #7 Stefan nby, 07.11.2012
    Stefan nby
    Stefan nby
    Lehrer
    Mit welchem Material dichte ich da nun am besten ab? Ich dachte hier an eine entsprechende selbstklebende Folie. oder muss hier mit etwas anderem gearbeitet werden?
    @Schriebs
    Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe irgenwie den Eindruck, dass wir von unterschiedlicher "Sickerung" reden.
    Es ist ein Strasilrohr verlegt. Über diesem wird bis zur gewünschten Höhe nur mit Rollkies befüllt, ohne weiterer Abdeckung! Da kann doch - dachte ich zumindest - das Wasser ungehindert abfließen und muss nicht "zeitaufwendig" versickern.
    Sofern dies nicht reicht, wie würde eine akzeptable Lösung aussehen.
    Grundsätzlich ist diese Hebeschiebetür nicht direkt dem Regen "ausgeliefert", da wir genügend Dachüberstand haben. Allerdings will ich dies auch nicht ganz ausschließen, wenn z.B. sehr starker Wind mit dem Regen einher geht!
Abdichtung Fenster und Türen - wiedermal - Ähnliche Themen
  1. EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?
    EG Bodentiefe Türen/Fenster Abdichtung Flüssigkunsstoff selbst erledigen?: Guten Tag zusammen, es geht um eine Sanierung mit neuen Fenster/Türen. Im EG sind einige bodentiefe Fenster bzw. Türen (Terrasse) und eine neue...
  2. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  3. Fenster, Türen und Fensterbänke Abdichtung
    Fenster, Türen und Fensterbänke Abdichtung: Hallo zusammen, bei einem Bekannten wird derzeit das Haus saniert und er bat mich 2-3 Dinge nachzufragen. Es handelt sich um ein Haus aus den...
  4. Fenster / Tür neu abdichten
    Fenster / Tür neu abdichten: Moin, Hätte da mal ne frage bezüglich der Abdichtung am Fenster außen zwischen Klinker und Fensterrahmen. Zur Zeit ist da noch ne graue Masse...
  5. Abdichtung Türen/Fenster zum Mauerwerk
    Abdichtung Türen/Fenster zum Mauerwerk: Hallo, Dichtet man den Spalt zwischen Klinker und Fenster/Tür noch mit Silikon ab? Im Moment sehe ich da nur eine schwarze Schaumstoff ? Matte....
