Abdichtung gg. Dampf-Diffusion bei WW
Diskutiere Abdichtung gg. Dampf-Diffusion bei WW im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, habe eine Frage zur Abdichtung einer WU-Konstruktion gegen Wasserdampf. Leistungsbeschreibung: 25cm B25 WU Beton, zweifach...
  1. #1 tarantinoo, 26.07.2004
    tarantinoo
    tarantinoo Gast
    Hallo Leute,
    habe eine Frage zur Abdichtung einer WU-Konstruktion gegen Wasserdampf. Leistungsbeschreibung: 25cm B25 WU Beton, zweifach bewehrt, für 90m² Grundfläche und 2,50 Höhe wird ca. 6,5 to Stahl eingebaut, es liegt der Lastfall Schichtwasser (Hanglage) vor. Auf die Aussenwände kommen noch 6cm Styrodur Wärmedämmung. Keller soll als Wohnraum genutzt werden. Wärmedämmung ca. 5cm unter Estrich.
    Nun wissen wir alle: Wenn alles korrekt erstellt wird, dringt kein Wasser durch, wohl aber Wasserdampf.
    Frage: Müssen die Kelleraussenwände noch mit "etwas" gegen Wasserdampf abgedichtet werden, z.B. Bitumen oder vollflächige Verklebung der Dämmung?
    Leider liest man im Forum viel Widersprüchliches.
    Einerseits JA, man benötigt Dampfbremse.
    Andererseits NEIN, Bitumen verhindert den Austritt von feuchter Luft und verschlechtert das Raumklima.
    Bitte um fundierte Meinung unserer Experten!
    Danke
    Tarantinoo
  2. #2 Tarantinoo, 26.07.2004
    Tarantinoo
    Tarantinoo Gast
    Hallo Leute,
    noch keine Meinungsäußerung?
    Das Thema wurde unter
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?threadid=925
    in ähnlicher Form bereits diskutiert.
    Leider ohne konkretes Ergebnis. Gemäß obigen Äußerungen ist ein zusätzluicher Bitumenaufstrich auf WU-Konstruktion als "Optimierung" zu verstehen.
    Kann man das quantifizieren -- Luftfeuchtigkeit senkt sich von 70% auf 60% oder wie?
    Noch etwas zu meiner Situation: Um den Keller herum befindet sich ca. 70cm Kies und eine Drainage, d.h. er steht nicht ständig in drückendem Grundwasser.
    Danke für Euere Mühe
    Tarantinoo
  3. Reniar
    Reniar
    L
    Regensburg
    Hallo!
    Bin zwar keiner der Experten.
    Üblicherweise macht man es hier so.
    WW wird mit Bitumenmasse gestrichen. Dann wird die Isolierung angeklebt. Punktförmig reicht dann. Haben wir ebenfalls mit Bitumenmasse gemacht. (Oben noch angedübelt, damit sie, da Putz drüberkommt gut halten, unter der Erde natürlich nicht) Noppenfolie um die Wanne gezogen. Fertig.
    Es geht sicher ohne Bitumen und ohne Noppenfolie. (Letztere hat sich bei uns als guter Schutz beim Verfüllen erwiesen!)
    Einige werden jetzt sicher sagen eine WW braucht kein Bitumen und keine Drainage ...
    Bitumen behindert aber die Wasserdiffusion von aussen nach innen. (Von innen wird die Luftfeuchtigkeit eh kaum nach aussen wandern..) Machs einfach. Unser Keller ist angenehm trocken ;-))
Thema: Abdichtung gg. Dampf-Diffusion bei WW
  1. bitumen abstrich dampf Diffusion
Abdichtung gg. Dampf-Diffusion bei WW - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
