Abdichtung hinter Klinkerfassade
Diskutiere Abdichtung hinter Klinkerfassade im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe hier ein Foto und hätte gerne gewusst, ob das eine ordentliche Abdichtung ist und welchen Zweck sie erfüllt. Ich finde, dass...
  1. #1 casimir, 03.05.2011
    casimir
    casimir
    Elektotechniker
    Hamburg
    Ich finde, dass die anbringung der Folie etwas sehr wellig ist.
    Zudem wurden Dachpappenägel in die Folie geschlagen.
    Ist das ok so?
    (Es handelt sich um 17,5 Porenbeton 12cm Mineralwolle (Kerndämmung) und 11,5 Klinker.)[​IMG]
    Viele Grüße
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Nägel sorgen dafür das die Folie auch da bleibt wo sie ist... wenn an den Nägeln Wasser reinläuft hast du meiner Meinung nach eher ein ganz anderes Problem als die Nägel ;)
    Und die Wellen... Wie groß sind die? 1 cm hoch? Das merkste net...
    Wir sind hier nicht beim Hemdenbügelwettbewerb ;)
  3. #3 Carden. Mark, 04.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Folgende Abdichtungsstoffe sind von der DIN 18195 Teil 4 in und unter Wände vorgesehen:
    Von KSK Bahnen steht da nichts.
    Ich gehe davon aus, das der Reibungsverhalten nicht zur Aufnahme von Mauerwerk tauglich ist.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 04.05.2011
  5. #5 casimir, 04.05.2011
    casimir
    casimir
    Elektotechniker
    Hamburg
    erst mal danke für die Antoworten.
    Wie nennt man denn diese Abdichtung? Damit ich mich mal schlau machen kann.
    Ist das ganze nun schlecht oder erfüllt es "nur" die DIN normen nicht.
    Und was sollte man tun?
    Viele Grüße
    Casimir
  6. #6 casimir, 04.05.2011
    casimir
    casimir
    Elektotechniker
    Hamburg
    Hallo danke für die Antwort, ich habe mal bei Ceresit nachgesehen.
    Es gibt eine BT28 Spezialgrundierung, damit man BT21 auf Porenbeton anbringen kann.
    Meine Frage oben bleibt damit trozdem offen.
    Viele Grüße
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 04.05.2011
    Es erfüllt die Norm nicht.
    Das Einhalten/Erfüllen einer Norm garantiert nicht unbedingt einen mängelfreien Bau, aber das Verstossen gegen Normen steigert das Risiko von Schäden (Mangel kann auch ohne Schaden vorliegen).
    Es gibt Häuser, die verstossen gegen so ziemlich alle Normen und haben wenig Schäden und es gibt Häuser, da wurde gegen ein Norm verstossen und es gibt massiv Probleme.
    Ob dieser Mangel (das ists in jedem Fall) einen Schaden nach sich ziehen wird, ist schwer zu sagen.
    Aber die Chancen liegen deutlich höher als 0,xy%
    Mnagel beanstanden und auf fahcgerechter Ausführung bestehen!
  8. #8 Carden. Mark, 04.05.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich gehe mal davon aus, dass dieses nicht die Bauwerksabdichtung zur Verhinderung von eindringendem Wasser in das Hintermauerwerk, sondern die L- (Z) Sperre der Verblendung sein soll. Daher interessiert mich auch keine Grundierung. Eine Befestigung oder ein Festklemmen würde reichen.
    Was ich aber nun garnicht haben möchte sind Gleitschichten im Mauerwerk.
  9. #9 casimir, 04.05.2011
    casimir
    casimir
    Elektotechniker
    Hamburg
    nochmals danke für die schnellen Antworten.
    Ich habe inzwischen mal nachgelesen was es so von Ceresit gibt.
    Für diese Z-Abdichtung gibt es extra eine BT-24 Folie, die sich von den Werten her duchr eine HDPE Trägerfolie unterscheidet. Die restlichen technischen Daten sind identisch.
    (Die HDPE Folie soll wohl die Lasten verteilen.)
    Ich gehe mal davon aus, dass die BT-24 einfach teuerer ist.
    Reibungsverhalten und Gleitschicht soll wohl bedeuten, dass mir das Aussenmauerwerk eventuell zusammenstürzen kann, wenn der Klinker auf der Folio wegrutscht?
    Jedenfalls werde ich das mal ansprechen.
    Viele Grüße
    Casimir
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 04.05.2011
    Das wäre der worst case.
    Vorher sind viel wahrscheinlicher:
    Versetzen der Fassade mit Rissbildung
    Eindringen von Wasser in zu hohem Maß -> Ausblühungen.
    Zerstörung der Folie mit Wasserschäden als Folge
Thema: Abdichtung hinter Klinkerfassade
  1. Abdichtung folie klinker
  2. rückstauklappe nachrüsten language:DE
  3. bauwerksabdichtung hinter klinkerfassade
  4. z-abdichtung hinter klinkern,
  5. ceresit bt 21 verputzen,
  6. Folie hinter Klinker
Abdichtung hinter Klinkerfassade - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Übergang Abdichtung Klinkerfassade>Dachunterseite
    Übergang Abdichtung Klinkerfassade>Dachunterseite: Hallo, Wir haben ein Pultdach. Das Bild zeigt die Unterseite des Daches. [ATTACH] In meiner Frage geht es darum, ob zwischen...
