Abdichtung im Bad immer mind. 10cm hoch ziehen - oder gar nicht nötig ?
Diskutiere Abdichtung im Bad immer mind. 10cm hoch ziehen - oder gar nicht nötig ? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hmm, Architekten, Fliesenleger und sonstige Fachleute hier sind einer Meinung, Badewanne auf den RFB. Nur Eric meint, dass das nicht geht, aus...
Seite 4 von 4
Thema: Abdichtung im Bad immer mind. 10cm hoch ziehen - oder gar nicht nötig ?
Probleme wannendichtband www.bauexpertenforum.de
,wannendichtband installateur www.bauexpertenforum.de
,abdichtungshöhe fliesensockel
Abdichtung im Bad immer mind. 10cm hoch ziehen - oder gar nicht nötig ? - Ähnliche Themen
Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage... -
Welche Abdichtung hier?
Welche Abdichtung hier?: Closed -
Abdichtung EG zu OG
Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte... -
Kellerwand Abdichtung von innen
Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann... -
Abdichtung Fensterbank außen ("Schlagregen kommt immer von oben")
Abdichtung Fensterbank außen ("Schlagregen kommt immer von oben"): Hallo, bei einer Begehung meines Neubaus mit einem ö.b.u.v. Sachverständigen stellte sich (u.a.) heraus, dass unter den Alu-Außenfensterbänken...
