Abdichtung Kelleraufgang zum Erdreich
Diskutiere Abdichtung Kelleraufgang zum Erdreich im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, es geht um ein 1969 gebautes Haus. Der Keller und der Kelleraufgang außen sind aus KS gemauert. Keller komplett im Erdreich. Der...
  1. lex7
    lex7
    Hallo Zusammen,
    es geht um ein 1969 gebautes Haus. Der Keller und der Kelleraufgang außen sind aus KS gemauert. Keller komplett im Erdreich. Der Keller ist grundsätzlich trocken nur der Bereich der Kelleraußentürzarge ist innen nass. Der Kelleraufgang ist mit den Kellermauern verbunden (üblich?).
    Da der Putz im Innenbereich des Aufgangs großflächig lose war habe ich diesen bereits entfernt (KS weitegehend nass). Beidseitig treppenartige Risse bis fast zum Grund. Außen habe ich bereits Beidseitig etwa 80cm ausgeschachtet. Putz scheint hier nicht lose, aber es laufen Risse bis ins Erdreich weiter.
    Welche Möglichkeiten der Instandsetzung hätte ich hier? In der Hauptsache soll natürlich kein Wasser mehr in die Kellerwände über den Kelleraufgang gelangen. Müssen die Aufgangmauern auf jeden Fall komplett ausgeschachtet werden?
    Vielen Dank schon einmal.
Abdichtung Kelleraufgang zum Erdreich - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
