Abdichtung Kellerbodenplatte
Diskutiere Abdichtung Kellerbodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muß bevor ich Isoliere noch eine Dampfsperre auf den Kellerrohboden aufbringen. Das Problem ist nur das mir jeder etwas anderes...
  1. ChriSi
    ChriSi
    Industriemechaniker
    Deggendorf
    ich muß bevor ich Isoliere noch eine Dampfsperre auf den Kellerrohboden aufbringen. Das Problem ist nur das mir jeder etwas anderes empfiehlt und ich jetzt überhaupt nicht weiß was ich hernehmen soll.
    Im Baustoffhandel wird mir die Marke Knauf - Katja empfohlen und mein Estrichleger meint ich sollte lieber eine Bitumenschweißbahn z.b. V60 S4 + AL 01 hernehmen und von der Knauf die Finger lassen.
    Hat jemand Erfahrung mit verschiedenen Herstellern bzw. Typen.
    Was ist hier eurer Meinung nach die optimale Lösung.
    Zu meinem Objekt:
    - WU-Beton Keller
    - Mauersperrbahn steht bei den Innenmauern ca. 10 cm über ( dort könnte man die Bitumenschweißbahn aufschweißen )
    Bin für jede Info dankbar
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2007
    Wenn ich das lese....
    frag ich mich, ob eine Dampfsperre überhaupt ausreicht. :confused:
    zum 121tausendsten Mal:
    WU Beton macht nicht wasserdicht
    Jedenfalls nicht alleine.
  3. ChriSi
    ChriSi
    Industriemechaniker
    Deggendorf
    Meine Frage hat überhaupt nichts mit WU-Beton zu tun.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2007
    Ach so...
    na dann
    :winken
  5. #5 Carden. Mark, 05.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  6. ChriSi
    ChriSi
    Industriemechaniker
    Deggendorf
    Was spricht gegen die V60 S4 + AL 01. ( Hat mir mein Estrichleger angeboten)
    Braucht man die Aluminiumschicht zwingend ? ( Macht ca. 1 € pro m2 aus)
    Die G200S4 würde es auch mit einer Aluminiumschicht geben.
    Mfg
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Für
    AL spricht einiges! Die ist direkt Dampfsperre. Ich würde die V60 jedoch nicht nehmen, da sie ein bisschen zu instabil ist!
  8. ChriSi
    ChriSi
    Industriemechaniker
    Deggendorf
    Und wie siehts mit den Selbstklebenden Bahnen aus, hat da jemand Erfahrung damit. Wenn ja, welche wäre da zu Empfehlen.
    Mfg
  9. Makke
    Makke
    Elektriker
    Waldfeucht
    Ich habe eine echte weiße Wanne. Mir wurde empfohlen auf den Betonboden im Keller eine flexible mineralische Dichtungsschlämme (Aquafin 2K) als Dampfsperre aufzutragen.
  10. #10 Carden. Mark, 09.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Würde ich aber nur machen, wenn ich Langeweile habe.
  11. #11 susannede, 09.07.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    dito...allerdings hätte man sich dann auch den WU-WOZU schenken können.
    Wo soll das Katja-Vieh noch gleich angeschlossen werden?
    Fragt sich also, welches Dichtungskonzept hier welche Leistung bringen soll.
    Ob Katja ja oder nein, hängt von Nutzung, HGW und der Beantwortung der Frage, wieso WU genommen wurde ab.
  12. #12 Carden. Mark, 09.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nicht ganz zu Ende gedacht.
    Wenn nun aber keine WU-Konstruktion als BP erstellt wird, muss die Abdichtung auf die Außenseite der BP eingebaut werden, wenn mit mehr als Bodenfeuchtigkeit zu rechnen ist. Eine Sperrbahn Innenseitig, wird im Regelaufbau kein drückendes Wasser durch Trennrisse Stand halten können.
  13. Winter
    Winter
    Ingenieur
    Bremen
    Ich würden die Bodenplatte von unten (wie es bauphysilaisch richitg ist) mit Schaumglasplatten dämmen. Diese sind zugleich wasser und dampfdicht, da spartste dir sogar die olle dampfsperre. dazu sind die Schaumglasplatten noch staucuhngsfrei und sextrem druckfest und nicht so "wabbelig" wie der ganze XPS Schrott.
  14. #14 Carden. Mark, 11.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Nicht vertragskonform nach DIN 18336 ATV
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich würde aber dennoch gern sehen, wie er das Zeuch nachträglich von unten dranbappt. :D
  16. #16 Carden. Mark, 11.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Du meinst - wo Bremen keine Bergbauerstadt ist - gelle.
  17. ChriSi
    ChriSi
    Industriemechaniker
    Deggendorf
    Wie weit muß man die Dampfsperrbahn an der Kellerausenwand raufziehen ?
    Fußbodenaufbau:
    6,5 cm Dämmung
    3,5 cm Trittschalldämmung
    6 cm Estrich
Thema: Abdichtung Kellerbodenplatte
  1. Abdichtung Knauf Bodenplatte V60 S4
  2. knauf katja betonkeller
Abdichtung Kellerbodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?
    Garagendach Abdichten - Attika bauen oder reichen Dachrandabschlussprofile?: Hallo zusammen! Nachdem ich das Forum schon viele Jahre lesend zur Hilfe nehme, habe ich nun ein spezifisches Anliegen auf meiner Baustelle bei...
  2. Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?
    Womit Löcher in Balkonbrüstung abdichten?: Hallo Bauexperten, :) da ich dieses Jahr unseren Beton-Balkon sanieren möchte/musss, würde mich interessieren, wie ich die Löcher in der...
  3. Abdichtung unter der Kellerbodenplatte ähnlich wie bei Schwedenplatte?
    Abdichtung unter der Kellerbodenplatte ähnlich wie bei Schwedenplatte?: Hallo, hier häufen sich aktuell die Fragen zur richtigen Abdichtung gegen diverse Lastfälle von Feuchtigkeit. Da passt meine Frage recht gut...
  4. Kellerbodenplatte richtig Abdichten. Alternativen?
    Kellerbodenplatte richtig Abdichten. Alternativen?: Moin, nachdem nun der Wasserschaden in unserem Keller behoben wird. Also der feuchte Estrich, die FBH und die Dämmung rauskommen. Soll nun die...
  5. Abdichtung Kellerbodenplatte von Innen (Fußbodenaufbau)
    Abdichtung Kellerbodenplatte von Innen (Fußbodenaufbau): Hallo, erst einmal vorab: Ich bin Laie und kenne mich mit Bauen nicht aus! Ich habe aber folgendes Problem und zwei unterschiedliche Meinung....
