Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN
Diskutiere Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung eine Kernbohrung (für ein Erdkabel und ein LAN Kabel) für die Wallbox abzudichten. Die Bohrung werde...
  1. #1 LiamLiffy, 20.05.2024
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Die Bohrung werde ich etwa 60cm unter Rasenkante setzen. Da es sich um einen gemauerten Keller handelt habe ich keine saubere Bohrung in die ich direkt eine Ringraumdichtung einsetzen kann.
    Ich schätze ich muss zuerst ein KG Rohr in die Kernbohrung einbringen. Nun ist aber meine Frage, wie ich dieses KG Rohr gegen die Bohrung abdichte? Ich habe Tangit M3000 gesehen. Geht sowas? Kennt ihr eine Alternative?
    Viele Grüße
    Axel
  2. #2 LiamLiffy, 22.05.2024
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Keiner eine Idee?
  3. #3 Sammy51, 30.05.2024
    Sammy51
    Sammy51
    Habe irgendwo noch so aufblasbare (Luftpumpe glaube ich) abdichtungssäcke .. so etwas hatte ich bei mir mal eingesetzt auf Empfehlung eines bekannten. Weiß nicht genau wie es heißt. Das taugt aber nur um kabel direkt in einem rohr abzudichten. Weniger um ein paar mm zwische Rohr und Bohrung abzudichten.
    Schätze dazu ist dauerhaft elastische masse geeignet. Ggf. auch aus dem Dachdeckerbereich.
  4. #4 Eisenholz, 30.05.2024
    Eisenholz
    Eisenholz
    Es gibt dickflüssige Bitumenmasse, spachtelbar, für solche Zwecke.
  5. #5 chris84, 30.05.2024
    chris84
    chris84
    Wie ist denn die Wand außen abgedichtet?
    Idealerweise wird ein Futterrohr eingesetzt, das an die äußere Abdichtung angeschlossen wird.
  6. #6 Baggerbedrieb, 30.05.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    UBT PIPE-SHELL2 Dichtflansch. Funktioniert seit 2011 am Keller von Bekannten an einem KG Rohr und Strom. Ist dann noch mit Bitumedickschicht überspachtelt.
  7. #7 Baggerbedrieb, 30.05.2024
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Gerade noch den Andübelflansch von Hauff entdeckt. Hauff-Technik
  8. #8 Fabian Weber, 30.05.2024
    Einfach Kraso Folienklemmflasch nehmen und dann die äußere Abdichtung daran wieder abarbeiten.
  9. #9 LiamLiffy, 01.06.2024
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Moin zusammen,
    danke für die Beiträge. So wie es aussieht ist nur Bitumendickschicht aufgebracht (Baujahr 1989). Ich muss es aber noch ganz frei legen. Überirdisch ist verklinkert.
    Den UBT PIPE-SHELL2 Dichtflansch finde ich ziemlich gut. Ist im Gegensatz zum Kraso auch deutlich günstiger, auch wenn der schon ziemlich gut aussieht.
    Viele Grüße
    Axel
Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung
    Keller sanieren - Abdichten - Dämmen - Kernbohrung: Guten Morgen, ich habe aktuell folgende Frage, die mir das www bisher nicht beantworten konnte. Ich saniere derzeit den Keller, die neue...
  3. Abdichten Kernbohrung in WU-Beton
    Abdichten Kernbohrung in WU-Beton: Hallo Zusammen, An unserem Haus wird Ende des Monats der Kellerlichtschacht getauscht da der alte durch falsches Verdichten gebrochen ist. In...
  4. Kernbohrung durch (abgehängte) Decke -> Abdichtung
    Kernbohrung durch (abgehängte) Decke -> Abdichtung: Hallo zusammen, würde gerne nachträglich eine zentrale Lüftungsanlage in meinem Haus (Baujahr 1967) installieren und Anlagentechnik und...
  5. Kernbohrung durch (abgehängte) Decke -> Abdichtung
