Abdichtung KG 100 Rohr für Elektrokabel Außenanlagen
Diskutiere Abdichtung KG 100 Rohr für Elektrokabel Außenanlagen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, bei mir wurden während der Fundamentarbeiten mehrere Lerrrohre eingebaut. Jetzt ist meine Fragen: Wie dichte ich diese...
  1. orren
    orren
    Mechaniker
    Kaltenkirchen
    Wie dichte ich diese ab, nachdem die Leitungen/Hausanschlussleitungen (Gas, Wass, Telekom) fertig gelegt worden sind?
    Kann ich da einfach beton reinschütten oder brauche ich einen speziellen Schaum?
    Kann ich die Rohre auch von außen abdichten oder muss ich dies von drinnen tun?
    Muss vorher noch irgendwelche Dämmung reingestopft werden?
    Orren
  2. #2 Skeptiker, 12.05.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Bevor Du Dir viele Gedanken über die innere Abdichtung im Rohr machst: Wie sind denn die Rohre außen zum Beton hin abgedichtet?
  3. orren
    orren
    Mechaniker
    Kaltenkirchen
    Zum Beton hin abgedichtet? Rohre in Sand gesetzt, Beton gegossen und fertig.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    der Versorger muss passende pressdichtung liefern. Ansonsten bei lastfall bodenfeuchte mit Bitumendickbeschichtung abdichten. Mfg
  5. #5 jodler2014, 13.05.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Innen dichter als Außen ..:hammer:
    Die Abdichtung des Leerrohres für den Gasanschluß ist ja wohl mal nicht das Problem von orren
    Und eine "Press-Dichtung " ist dafür schon mal nicht geeignet ..
    Aber da kocht natürlich Jeder sein Süppchen ,wie es gefällt.
    Auch die Versorger !
    Zur Frage :
    Schaum bitte nicht und auch kein Beton ...
Thema: Abdichtung KG 100 Rohr für Elektrokabel Außenanlagen
  1. pressdichtung fassade
Abdichtung KG 100 Rohr für Elektrokabel Außenanlagen - Ähnliche Themen
  1. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  2. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  3. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  4. Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr
    Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr: Hallo, aus dem Keller führt ein KG2000 Rohr in den Garten welches ein 25mm PE Rohr (Frischwasser) führt und am Ende des KG Rohrs eben...
  5. KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten
    KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses...
