Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr
Diskutiere Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, aus dem Keller führt ein KG2000 Rohr in den Garten welches ein 25mm PE Rohr (Frischwasser) führt und am Ende des KG Rohrs eben...
  1. #1 triangulum, 07.03.2023
    triangulum
    triangulum
    aus dem Keller führt ein KG2000 Rohr in den Garten welches ein 25mm PE Rohr (Frischwasser) führt und am Ende des KG Rohrs eben rausschaut. Wie schafft man hier am besten einen dichten Übergang zwischen KG Rohr und PE Rohr am KG Rohr-Ende?
    Gibt es da irgendwelche Muffen/Adapter/Reduzierungen/Klebetechnik?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ringraumdichtung
    triangulum gefällt das.
  3. #3 triangulum, 07.03.2023
    triangulum
    triangulum
    Danke! Nach sowas habe ich gesucht.
    Yilmaz gefällt das.
Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr - Ähnliche Themen
  1. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  2. KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten
    KG Leerrohr für Kabel und PE Rohr im Erdreich abdichten: Hallo in die Runde, ich benötige einen Tipp :-) ich habe unter meiner Terrasse ein KG Rohr verlegt (2% Gefälle, DN110, Länge ca. 8m), in dieses...
  3. KG-Rohr in Strasilmuffe abdichten
    KG-Rohr in Strasilmuffe abdichten: Hallo zusammen, ich stehe leider vor der "tollen" Aufgabe, ein KG-Rohr in einer Strasilmuffe (T-Stück) abdichten zu müssen. Wie und mit was kann...
  4. Abdichtung Wärmepumpen-Rohre
    Abdichtung Wärmepumpen-Rohre: Hallo liebe Experten, ich frage mich, ob eine Durchführung für Wärmepumpenrohre in der Kellerwand korrekt abgedichtet wurde, und würde mich...
  5. Gewölbekeller durchführung für 8 PE Rohre. Wie abdichten?
    Gewölbekeller durchführung für 8 PE Rohre. Wie abdichten?: Hallo, ich habe bei mir einen kleinen nicht zu benutzenden Gewölbekeller. Dieser hat aktuell noch 100% Luftfeuchte das ist aber ein anderes Thema...
