Abdichtung Kunststoffenster
Diskutiere Abdichtung Kunststoffenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Vor 3 Wochen kamen unsere Kunsstoffenster (Kneer 854 S, 80mm mit 3 Fachverglasung für Vorbaurolläden) - bis auf ein falsch geliefertes sind sie...
  1. #1 FirstHouse, 26.02.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Vor 3 Wochen kamen unsere Kunsstoffenster (Kneer 854 S, 80mm mit 3 Fachverglasung für Vorbaurolläden) - bis auf ein falsch geliefertes sind sie eingebaut:
    1. Seitlich und oben Kompriband
    2. Unten ausgeschäumt und mit Dichtband - innen und aussen dasselbe und weißem Kleber verklebt. Dichtband ist für aussen und innen geeignet.
    Später werden die Fenster noch innen und aussen verputzt.
    Laut Angebot erfolgt die Montage nach RAL Richtlinien.
    Meine Frage ist, ob das Kompriband nicht auch abgeklebt werden muss - oder reicht da der Putz aussen und innen?
    FH
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 26.02.2009
  3. #3 FirstHouse, 26.02.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Ralf - in dem Artikel tauchen so irritierend Fremdworte wie 'Planung' etc. auf. Paßt gar nicht zu unserem Baumotto 'Es lebe der Aktionismus'
    FH
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 26.02.2009
    Ach so, und ich dachte schon, es gilt das Motto
    :D
    Für weitere Chaostheorien müsstest Du schon mal etwas präziser werden im Hinblick auf das verwendete Material.
  5. Rene'
    Rene'
    Schlosser
    Und wie wurden die Fenster befestigt? Oder nur mit Schaum in die Maueröffnung gesetzt?
    Gruß,
    Rene'
  6. #6 FirstHouse, 26.02.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Die Fenster wurden unten auf Holzklötzchen gestellt.
    Das Dichtband ist von Illbruck - auf der Rolle, die rumlag, war angekreuzt für aussen und innen (2 Kästchen) - steht auch so im Internet bei Illbruck. Den weißen Kleber, der zusätzlich verwendet wurde für das Klebeband kann ich nicht benennen. Auf jedenfall sind die Fenster unten vor Anbringung des Klebebands geschäumt worden.
    Kompriband hatte ich ja schon erwähnt. Oben ist das ca. 2,5 cm aufgequellen zwischen Rahmen und Decke.
    Bei den breiten Fenster > 2m ist noch jeweils ein Blechwinkel formschön oben an die Decke geschraubt, der aus dem oberen Rahmen kommt.
    FH
  7. #7 Bauwahn, 26.02.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und seitlich? Mauerschrauben oder Rahmendübel oder Schlaudern?
  8. #8 FirstHouse, 26.02.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Ich kann nur berichten, was ich im eingebauten Zustand sehe. Den Rest müsste ich erfragen. Den stürmischen Winden vor ca. 2 Wochen haben sie zumindest standgehalten :)
    FH
  9. #9 schriebs71, 27.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Mach den Flügel auf und wenn du im Blendrahmen einzelne Schraubenköpfe siehst, dann sind es Mauerwerksschrauben!!!
    :mauer
    Aber Leute Mann (oder Frau), soweit beschrieben und von hier beurteilbar ist doch die Montage vollkommen i.O.
    Er/Sie wollte wissen, ob über das VKP Band ein weiteres Band geklebt wird.
    Die Antwort ist: N E I N
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2009
    Mei libber schriebs - tritt mal auf die Bremse.
    Ein Kompriband ist (mit wenigen Ausnahmen) nicht dampfdicht.
    Und einen Anschluß von Kompriband auf Klebeband fachgerecht - naja.
    Und die Frage nach der Befestigung ist - unabhängig von der fachgerechten Dichtung - ebenfalls berechtigt!
    So what.
    @FH
    Mach ma Bilders
  11. #11 FirstHouse, 27.02.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Griffe sind nicht dran, daher kann ichs nicht öffen. Fensterbauer sagt, es seien 'Armorschrauben' verwendet worden, die keine Druck auf den Rahmen ausüben.
    @Ralf: Das Kompriband ist nicht überklebt - war meine Frage, ob dem so sein sollte. Unten ist Schaum, der mit speziellem Band überklebt ist.
    FH
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2009
    Dazu fällt mir nur das ein. :smoke
    Ohne Materialangaben oder (vielleicht) Bilder geht da nicht viel. Kann passen, aber groß ist die Wahrscheinlichkeit nicht.
  13. #13 FirstHouse, 27.02.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Ralf - im Schlafzimmer ist eine spezielle Variante verwendet worden - Amore-schrauben.
    Wie gesagt, kann die Fenster ned öffnen. Fensterbauer sagt, er mache Gutachterschulungen. Ok, Aussage zu werten wie bei Gericht: Hörensagen.
    FH
  14. #14 Pelztier, 27.02.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    im Schlafzimmer "Amore-Schrauben"
    im Kinderzimmer "Barbie-Schrauben"
    ganz nach Gebrauch des Zimmers
    :mega_lol::mega_lol:
    tschuldigung der musste sein
  15. #15 Klueverhh, 27.02.2009
    Klueverhh
    Klueverhh
    Holztechniker
    Hamburg
    welches Band ?
    wenn seitlich nicht ausgeschäumt aber Kompriband könnte es sich um das gute
    Trioplex von Illbruck handeln, ist ein Kompriband, für Innen und Außen geeignet und es
    braucht (kann) nicht geschäumt werden......
    Ich würd gern mal ein Foto von der Einbausituation oder der Rolle von Illbruck sehen
    :Brille
    schönes WE
  16. #16 schriebs71, 27.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Nein
    ich reg' mich nicht auf:motz
    Warum das schlecht machen, was von hier beurteilbar o.K. ist.
    Was für ein Problem habt ihr eigentlich?
    Die Bänder sind in der richtigen Position montiert, der Schaum ist dort wo er hin soll,
    also was nun noch. Und er hat sogar den unteren Schenkel nicht vergessen.
    Keiner hat behauptet, das Kompribänder dampfdicht sind.
    Frage an First House: Welches Problem hast du mit deinem Fensterbauer?
    NOCHMAL: Das Kompri-Band außen wird nicht nochmal abgeklebt
    Und die AmoreSchrauben heißen AMO-Schrauben von W...th.
    Und sind Montageschrauben für Fenster.:shades
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 27.02.2009
    Du hast das Problem!
    Woher nimmst Du die Weisheit, dass die Kompribänder aussen sitzen???? Wo sie VIELLEICHT richtig wären.
    Ohne Angaben zu den verwendeten Bändern sind solche Aussagen wie die Deinen im Minimum waghalsig!
  18. #18 schriebs71, 27.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Wer lesen kann (und dies noch versteht) ist klar im Vorteil!:winken
  19. #19 schriebs71, 27.02.2009
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Ich glaub fast du hast recht!!!:respekt
Abdichtung Kunststoffenster - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung eines Schachts
    Abdichtung eines Schachts: Guten Morgen zusammen, wir haben am Haus außen einen betonierten Schacht ( ca. 400x400x600 mm ) in dem 3 Rohre von der Dachrinne laufen und am...
  2. Flachdach abdichten Kosten
    Flachdach abdichten Kosten: Hallo zusammen, ich bin dabei, das Flachdach unseres neuen Anbaus und der Garage abzudichten und zu dämmen sowie vier Regenfallrohre zu...
  3. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  4. Erneute Abdichtung der Außenwand
    Erneute Abdichtung der Außenwand: Hallo, vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen...
  5. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
