Abdichtung Lärchenschwelle unter Haustüre
Diskutiere Abdichtung Lärchenschwelle unter Haustüre im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vorneweg: Die Suche habe ích bemüht, es gibt ähnliche Themen, z.B....
  1. #1 blaxxun17, 16.09.2009
    blaxxun17
    blaxxun17
    Wirtschaftsingenieur
    Rechtmehring
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=7109&highlight=eingangspodest[/URL]
    aber die Lösung für meinen Fall habe ich noch nicht gefunden.
    Sachverhalt:
    Neubau Holz-Massiv-Haus auf Keller (schwarze Wanne), Montage der Wände auf Lärchen-Richtschwelle. Einzug im Februar, deshalb Haustüre aussen (damals) nicht "eingeputzt" und auch Eingangspodest noch nicht erstellt. D.h., die Fassade ist an dieser Stelle noch nicht fertig. Details auf dem Bild. [​IMG]
    Anmerkung: Die sichtbaren Holz-Teile und das XPS sind ein Provisorium und kommen natürlich weg.
    Status Quo: Die Türe ist jetzt eingeputz, die Dichtschlämme um den Sockel ist in Arbeit (Hasit Optiflex 2K, sieht man auf dem Bild [grauer Teil]).
    Offen ist jetzt noch die Abdichtung der Schwelle bzw. des "davor liegenden" Bereiches. Die Türe ist maximal nach Innen gesetzt, d.h. die Kellerdecke ist hier zum Teil noch "frei". Aus diesem Teil ist natürlich unter der Schwelle die Horizontal-Abdichtung als Bitumenbahn aufgeschweisst.
    Ich würde gerne die Schwelle noch mit XPS dämmen, und zwar so, dass eine Flucht mit der Tür-Abschluss-Leiste entsteht. Vorher muss natürlich die Schwelle "dicht eingepackt" werden. Nur wie? Das wäre die Frage. Nach meinen bisherigen Recherchen der diversen DIN´s etc. denke ich an eine Bitumen-Abdichtung, ggf. noch ein Blech als mech. Schutz davor (Belag wird Granit im Kiesbett, ebenerdig mit Türe).
    Wichtige Details noch:
    - Himmelsrichtung: Nord-Ost
    - auf die rechte Seite (bei Ansicht Bild - Westen) kommt noch eine Trockenmauer, die Regen/Schnee abhalten wird)
    Kann jemand hier ein Produkt empfehlen, oder ggf. bessere Vorschläge zur Ausführung machen?
    Bevor das Geplärre losgeht: Vorschlag beim Planer (= GU und Ersteller des Hauses) ist angefordert. Hier nur der Backup.
    Hoffe, dass ich die wichtigen Details angeführt habe, wenn was fehlt bitte nachhaken.
    Danke und Gruß
    blaxxun17
Thema: Abdichtung Lärchenschwelle unter Haustüre
  1. richtschwelle Tür holzrahmenbau
  2. bitumenabdichtung haustüre
  3. türschwelle an schwarzewanne anschließen
Abdichtung Lärchenschwelle unter Haustüre - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
