Abdichtung Mauerwerk Zimmerdecke?
Diskutiere Abdichtung Mauerwerk Zimmerdecke? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe in meinem Robau eine Holzdecke und Wände aus Leichtbeton. Da die Wände vor der Decke bereits errichtet waren, besteht keine...
  1. #1 heinz becker, 01.06.2003
    heinz becker
    heinz becker
    ich habe in meinem Robau eine Holzdecke und Wände aus Leichtbeton. Da die Wände vor der Decke bereits errichtet waren, besteht keine direkte Verbindung zwischen der Decke und den Wänden, d.h. ich habe hier einen Luftspalt von ca 2-5mm. Man sagte mir das wäre so richtig und würde immer so gemacht.
    Auf die Wände werde dann der Putz aufgebracht und dadurch würden die Räume dann getrennt.
    Frage:
    wäre es nicht besser, die Wände zur Decke hin abzuspritzen oder auszuschäumen um die Räume besser voneinander zu trennen?, denke hierbei an Schallschutz und Luftfeuchtigkeit.
    oder ist es beim Schallschutz genau umgekehrt, d.h. wird der Schall durch die Verbindung von Wand und Decke erst recht übertragen?
    Gruss
    Heinz
  2. MB
    MB Gast
    Kapier ich nicht
    Dreimal gelesen und immer noch nicht kapiert, was gemeint ist. Wie üblich: Bilder sagen mehr als tausend Worte.
    Aber eine Antwort schon mal vorweg: KEIN BAUSCHAUM
    Je nachdem, worum es eigentlich geht: Kompribänder oder spezielle Fugenfüller.
  3. Gast
    Gast Gast
    Re: Kapier ich nicht
    Er meint, das die nicht tragende Wände nicht bis gegen die Decke stoßen. Da ist noch ein kleiner Luftspalt.
  4. #4 bauworsch, 01.06.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Mineralwolle rein
    und feddich.
  5. MB
    MB Gast
    Ach so
    Danke für die Erleuchtung, o Großmütiger :)
    Joo, dann MiFa. Bin wohl über Abdichtung gestolpert.
  6. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand ist im Allgemeinen reltiv dünn. Je nach Belastung, Feuchtigkeit usw. biegen sich die Balken etwas durch. Wenn die Balken genau aufliegen, wird ggf. die als nichttragend vorgesehene Wand doch belastet. Und unter der Belastung kommt es dann zu Rissen. Die Mineralwolle trennt die Räume - ist aber elastisch genug um die Durchbiegungen aufzunehmen ohne das große Kräfte entstehen.
  7. #7 heinz becker, 01.06.2003
    heinz becker
    heinz becker
    Re: nichttragende Wand
    Hallo Ebel,
    vielen Dank.
    Endlich erklärt mir mal jemand, warum man diesen Zwischenraum zwischen Wand (nichtragend) und decke läßt.
    Gruss
    Heinz
  8. #8 meister, 01.06.2003
    meister
    meister Gast
    ist aber schallschutzmäßig murks wäre genauer zu prüfen
  9. MB
    MB Gast
    Ach da...
    .. lag der Hase im Oregano. Warum fragen Sie denn nicht direkt danach? Wir haben das alle, außer Herrn Ebel, vorausgesetzt. Das Wissen, warum die Lücke da ist. Herr Ebel - sei Dank - hat uns mal wieder auf den Boden geführt.
    Wenn es um Schallschutz geht, ist die Frage aber viel komplexer. Die Fuge ist nur ein verschwwindet geringer Teil der Problematik.
    Also nochmal: worum geht es denn jetzt? Ich frage mal provokativ (um JDB den Wind aus den Segeln zu nehmen :) ): "Wollen Sie Geld einbehalten?"
    Oder:
    "Geht es Ihnen um Schallschutz?" Wenn ja: "Was haben Sie denn vertraglich vereinbart?"
Abdichtung Mauerwerk Zimmerdecke? - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk
    Frage zum Thema Abdichtung von Mauerwerk: Guten Morgen wertes Bauexpertenforum, in meinem Garten soll eine Hütte mit Fundament 5x3m entstehen. Eine Längsseite soll direkt an eine...
  2. Abdichtung Mauerwerk Gartenschuppen
    Abdichtung Mauerwerk Gartenschuppen: Hallo zusammen, wir haben noch einige Paletten Klinkersteine übrig, woraus ein Gartenschuppen errichtet werden soll. Ein Streifenfundament ist...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  5. Abdichtung Mauerwerk zur Zimmerdecke ?
    Abdichtung Mauerwerk zur Zimmerdecke ?: Hallo, leider ist das Bild nicht so gut geworden, hoffe aber das man es trotzdem erkennen kann. Ich habe eine Porotonwand auf der die Decke...
