Abdichtung nasser Kellerboden 60er
Diskutiere Abdichtung nasser Kellerboden 60er im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hi, Wir stehen sehr kurz vor Abschluss des Kaufs eines Hauses mit BJ 62. Der Keller hat die Standardbauweise der Zeit. Fundamente: Stampfbeton...
  1. larry
    larry
    Hamburg
    Hi,
    Fundamente: Stampfbeton B120
    Aussenwände: Gitterlochziegel 30cm
    Kellerboden: Stampbeton 12cm auf Kiesschüttung, Feuchtigkeitsisolierung und 5 cm Zementestrich.
    Das Haus steht am Hang, wir haben Lehm. Die Außenwände sind recht feucht (~75 Digits,), der Boden Nass (>140 Digits).
    Die Außenwände wurden ausgegraben und von außen neu abgedichtet. Eine Perimeterdämmung und eine Drainage wurde installiert.
    Wir wollen im Keller keinen Wohnbereich herstellen, aber da nach einem Umbau der Spitzboden wegfallen wird, soll er als hochwertiger Lagerraum dienen können. Meine Frau mag auch den rohen Betonboden nicht. Wir haben aber nur 215 Deckenhöhe (Ab Estrich), so dass im Aufbau nicht viel Luft ist.
    Bezüglich Horizontalsperre und Wände lassen wir uns noch beraten. Evtl. kommen auch ein paar Niedrigtemperatur-Heizkörper rein. (Das Haus ist teilsaniert und hat FB Heizung). Für den Kellerfußboden hatte ich mir vorgestellt, den alten Estrich samt alter Isolierung rauszureißen, den Boden doppelt mit Bitumenschweissbahn abschweißen zu lassen, 5 cm Puren Dämmung, PE Folie und darauf 5cm neuen Zementestrich aufzubringen, so dass wir auch Fliesen können. Macht das Sinn?
  2. #2 JohnBirlo, 09.04.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    Wir hatten ein ähnliches Problem. Kam eine Firma und hat ein ca. 80cm x 80cm großes Loch in den Boden gemacht und ca. 80cm ausgebuddelt. In dieses Loch kam ein Metallkäfig und da hineinein eine Art Schmutzwasserpumpe. die pumpt praktisch das Wasser was sich unterm haus sammelt ab und es ist auch deutlich trockener geworden.
    Ich bin nicht vom Fach und weiß nicht, ob das für euch vielleicht eine praktikable Lösung wäre. War auf jeden Fall günstiger, als das was du vorschlägst
  3. larry
    larry
    Hamburg
    Ich glaub die Idee, mir so einen Schwachpunkt ins Haus zu setzten, wäre mir zu heikel. Was mache ich, wenn im Urlaub der Strom ausfällt?
    Gäbe es noch andere Meinungen/Erfahrungen?
Thema: Abdichtung nasser Kellerboden 60er
  1. keller aus kiesbeton b120
Abdichtung nasser Kellerboden 60er - Ähnliche Themen
  1. Nasse Betonwand im UG von innen abdichten.
    Nasse Betonwand im UG von innen abdichten.: Hallo, es geht um eine doppelgeschoßige Garage. Diese Garage wurde vor ca. 35 Jahren in einen Hang eingebaut. Im unteren Geschoss sind...
  2. Keller nass - abdichten
    Keller nass - abdichten: Hallo zusammen, da mein Keller (80m2 groß) nass ist, möchte ich ihn von außen abdichten. was kostet so eine Abdichtung inkl. Material,...
  3. Neubauvorhaben - Nässe/ Durchfeuchtung im Bereich der Abdichtung (Bitumenbahn) auf der Bodenplatte
    Neubauvorhaben - Nässe/ Durchfeuchtung im Bereich der Abdichtung (Bitumenbahn) auf der Bodenplatte: Hallo liebe Mitglieder:innen des Bauexpertenforums, wir bauen aktuell ein 160m² Einfamilienhaus im hohen Norden in massiver Bauweise mit...
  4. Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?
    Nasser Keller EFH 1995 trocken legen durch Innen abdichtung?: Hallo an alle ich bin der Johannes und komme aus dem grünen Herzen Deutschlands. Wir haben ein Problem mit unserem Einfamilienhaus und ich hätte...
  5. Kellerboden/Bodenplatte gegen aufsteigende Nässe abdichten
    Kellerboden/Bodenplatte gegen aufsteigende Nässe abdichten: Hallo, ich bin neu hier und habe schon viel gelesen, aber auf meine Frage noch keine Antwort bekommen. Einfamilienhaus, BJ: 1982 DDR Altbau....
