Abdichtung ohne Estrich
Diskutiere Abdichtung ohne Estrich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe 100qm Bodenplatte und hätte eigentlich geplant diese mit Ausgleichsmasse zu nivellieren, darauf 1 oder 2 Lagen zu flämmen und...
  1. mauri
    mauri
    IT
    Wien
    ich habe 100qm Bodenplatte und hätte eigentlich geplant diese mit Ausgleichsmasse zu nivellieren, darauf 1 oder 2 Lagen zu flämmen und dann Feinsteinzeug in Flexkleber aufzubringen.
    Heute wollte ich beim Baustoffhändler fragen, welche Flämmbahn geeignet ist - der meint ohne Estrich geht gar nichts, da die Bahnen zu stark nachgeben und die Fliesen nicht halten werden.
    Habe ich Alternativen?
    • Eine Flämmbahn, die dünner ist/weniger nachgibt?
    • Eine andere Abdichtung?
    • Feinsteinzeug ohne Flexkleber auf die Bodenplatte?
    • Dickere Schicht Flexkleber (z.b. 2-3cm)
    Mit einem Estrich würde ich zu viel Höhe verlieren bzw. passen mir die Höhen der Treppe nicht mehr.
    Vielen Dank für Vorschläge - bin im Moment etwas ratlos.
  2. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    Du hast das Haus ohne Estrich geplant? Der Estrich hat ja gleich mehrere Aufgaben. Wie baut man ein Haus ohne Estrich?
    Man könnte zumindest einen Trockenestrich verlegen um nicht zu viel an höhe zu verlieren.
  3. mauri
    mauri
    IT
    Wien
    der Keller ist ohne Estrich geplant, weil er nur ein reiner Nutzkeller ist. Ich bin Hobby-Winzer - in den Bereich kommen einerseits Weintanks, Presse, Flaschenlager, Maschinen und in der Einfahrt Abstellbereich für 2 Kleintraktore.
    Der Keller ist nicht beheizt, eine gesteuerte Be- und Entlüftung habe ich vorgesehen.
    Alle Wasser, Abwasser, Elektroinstallationen befinden sich Aufputz. Im Stockwerk darüber (Verkostungsbereich, Küche, Sanitär,..) habe ich natürlich einen Estrich geplant.
    lg, Mauri
  4. lego86
    lego86
    Informatiker
    Emden
    ahh es geht um einen keller
  5. mauri
    mauri
    IT
    Wien
    Ja sorry - war oben nicht ganz eindeutig.
    Ein Bekannter hat gemeint, er habe mit einfacher Bitumen-Flämmbahn geflämmt, diese von oben kurz angeflämmt, besandet, gekehrt und darauf dann direkt mit Flexkleber (ca. 1-3 cm) gearbeitet. Das ganz hält bei ihm seit 15 Jahren. Beim Baustoffhändler haben sie gemeint das kann nicht funktionieren, auf Bitumen darf kein Flexkleber - da müssen mindestens 6cm Estrich drauf.
    Habt ihr Ideen?
Abdichtung ohne Estrich - Ähnliche Themen
  1. Dusche in Estrich eingelassen - Abdichtung?
    Dusche in Estrich eingelassen - Abdichtung?: Servus! Wir sanieren gerade im Altbau-Erdgeschoss das Bad. Betonhohldielen haben eine Ausgleichsschüttung bekommen (da Hohldielen sehr uneben und...
  2. Betonplatte Estrich Draussen Abdichten
    Betonplatte Estrich Draussen Abdichten: Hallo zusammen, ich würde gerne auf der Betonplatte hinterm Haus (mit Hangmauer verbunden) Betonestrich mit Gefälle verlegen und Metallwasserrinne...
  3. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  4. Abdichtung Estrich Technikraum
    Abdichtung Estrich Technikraum: Wir möchten demnächst unseren Nutzkeller fliesen. Der Estrich ist ein Anhydridestrich, sollten wir im Technikraum (Wärmepumpe mit Speicher,...
  5. Abdichtung Estrich Stahlwinkel Garagentor
    Abdichtung Estrich Stahlwinkel Garagentor: Hallo Bauexperten, heute habe ich Estrich in der Garage bekommen. Aufbau: Bodenplatte, Abdichtbahn, XPS, Estrich. Vorne am Garagentor läuft der...
