Abdichtung Rohre
Diskutiere Abdichtung Rohre im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, und die letzte Frage heute: Leider haben mein Architekt/Bauleiter sich unzureichend mit dem Rohbauer abgestimmt, so dass die...
  1. #1 alexy78, 30.05.2014
    alexy78
    alexy78
    Ingenieur
    Sindelfingen
    Leider haben mein Architekt/Bauleiter sich unzureichend mit dem Rohbauer abgestimmt, so dass die Außenwanddurchbrüche nachträglich und leider auch schlecht gemacht wurden (s. Anhang).
    Wie kann der Durchbruch vernünftig und nachhaltig gut abgedichtet werden?
    Danke und Gruß
    alexy78
  2. #2 Gast036816, 31.05.2014
    schlecht abgestimmt - eher gar nicht geplant!
    rohr raus, öffnung verschließen, fachgerecht abdichten, daneben eine kernbohrung setzen und mit einer do....a-dichtung verschließen. an der stelle muss dein planer noch einmal zurück auf los und es gibt kein extra-startgeld.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sehe ich genauso... Das ist Murks und so nicht in den Griff zu bekommen.
Thema: Abdichtung Rohre
  1. abdichtungen von rohren im tiefbau
Abdichtung Rohre - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  4. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
  5. Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr
    Abdichtung KG Rohr auf PE Rohr: Hallo, aus dem Keller führt ein KG2000 Rohr in den Garten welches ein 25mm PE Rohr (Frischwasser) führt und am Ende des KG Rohrs eben...
