Abdichtung Sockelbereich Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung Sockelbereich Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Frage: - nicht unterkellertes Haus - Boden: Mutterboden ca. 40 cm, dann Lehmboden ca. 2-4m stark - daher sehe ich aufgrund...
  1. #1 Stephan1, 20.08.2008
    Stephan1
    Stephan1
    ANgestellter
    Lüneburg
    folgende Frage:
    - daher sehe ich aufgrund der Bodenbeschaffenheit (lehmiger Boden - geringe Durchlässigkeit) den Lastfall aufstauendes Sickerwasser gegeben und würde Ausführung gemäss DIN18195 (entweder Dickbeschichtung in zwei Lagen mit eingebettetem Gewebe mit Trockenschichtdicke mindestens 4mm oder alternativ Bitumenschweissbahn) vorschlagen
    - der Bauleiter des GÜ hält einmalige Beschichtung KMB für ausreichend und empfiehlt ausreichendes Gefälle ums Haus und spricht von ca. 700 Euro Mehrkosten für die zweimalige KMB
    - im Vertrag ist Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik vereinbart
    Was meint Ihr?
    - ist meine Sicht übertrieben?
    - ist der Aufpreis angemessen? (ca. 40 lfdm)
    - kann ich die Ausführung aufgrund des Vertragstextes "verlangen"
    Danke fürs Feedback!
    Grüsse
    Stephan
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Selbst der Lastfall 4 der 18195 fordert einen 2 maligen Auftrag...
    Der Rest hängt von der Höhelage der Bodenplatte ab.
  3. #3 Stephan1, 21.08.2008
    Stephan1
    Stephan1
    ANgestellter
    Lüneburg
    Hier jetzt die geplante Ausführung als Skizze.
    Noch mal der Hinweis: Nicht unterkellert, geplante Oberkante Fertiggelände (Pflaster) = OK Bodenplatte, Gefälle 4-5% vom Haus weg
    Bitte Feedback...
  4. #4 BauWerke, 21.08.2008
    BauWerke
    BauWerke
    Geschäftsführer
    Rhein-Main
    Was der Bauleiter für ausreichend hält, würde mich nicht interessieren. Es Normen und Richtlinien. Diese wurden nicht erstellt um andere zu Ärgern, sondern um eine min. Ausführungsqualität und Sicherheit zu definieren und nicht um einen Bemessungsspielraum zu schaffen.
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Da kann man kaum was erkennen. Wenn die Schweißbahn der Bodenplatte unter dem MAuerwerk durchgehen sollte wäre das falsch.
  6. Robby
    Kempen / NRW
    zusätzlich zur KMB unter dem verblender...
Abdichtung Sockelbereich Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?
    Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?: Hallo, hätte ne Frage, wie man den inneren Sockelbereich bei einem alten Holzständerbauweise Gartenhaus abdichtet? Die tw. von Ameisen...
  2. Nachträgliches Abdichten im Sockelbereich
    Nachträgliches Abdichten im Sockelbereich: Hallo, wir haben ein Haus gekauft bei dem die Außenanlage so gestaltet wurde, dass runherum die Pflastersteine bis an den Sockel gelegt wurde....
  3. Haustür / Sockelbereich abdichten
    Haustür / Sockelbereich abdichten: Hallo zusammen, vor unserer Haustür ist derzeit ein gegossener Betonsockel. Dieser scheint mit etwas Styropor vom Mauerwerk und dem eigentlichen...
  4. Abdichtung Sockelbereich mit gedämmter Platte
    Abdichtung Sockelbereich mit gedämmter Platte: Hallo zusammen. Ich werde demnächst die Abdichtung des Sockelbereiches vornehmen. Das macht ja irgendwie jeder anders. Ich dachte da an eine...
  5. Abdichtung Sockelbereich Bodenplatte
    Abdichtung Sockelbereich Bodenplatte: Hallo, bei unserem Haus soll in ca. 14 Tagen der Sockelbereich abgedichtet werden. Vom Planer habe ich dazu folgenden schematischen Aufbau...
