Abdichtung Sockelbereich
Diskutiere Abdichtung Sockelbereich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Sind die auch aus Porenbeton? Da würde ich nochmal nachfragen bei 15cm dicker Bodenplatte. Nein, Innenwände sind aus KS Rot sollte hinter die...
  1. #41 Kalletoh, 23.03.2019
    Kalletoh
    Kalletoh
    Wieso sollte Rot hinter der Dämmung? Hatten auch philosophiert, ob hinter der Dämmung, oder vor der Dämmung und etwas höher gezogen (rot) besser ist.
    Ist es egal, welches Produkt ich hiervon verwende?
    Ceresit BT21
    Aquafin RS 300
    Botament RD 2
  2. #42 Fabian Weber, 23.03.2019
    Hinter der Dämmung, weil die Abdichtung dann auf dem Stein klebt und nicht auf dem ollen Styro-Mist. Ist doch viel sicherer. Außerdem lässt sich die Abdichtung dann besser an Terrassentüren usw. anschließen.
    Musst die Abdichtung nicht so hoch ziehen, innerhalb der Aussparung sollte reichen, dann bist Du ja über 15cm über Gelände.
  3. #43 Fabian Weber, 23.03.2019
    Ceresit BT21
    Aquafin RS 300
    Botament RD 2[/QUOTE]
    Ob Dichtschlämme oder KMB ist eigentlich egal. Ich würde KMB mit Gewebe nehmen.
  4. #44 Kalletoh, 23.03.2019
    Kalletoh
    Kalletoh
    Wenn ich hinter der Dämmung hochziehe bin ich nur 5cm über GOK :-/
    Und wenn ich es vor der Dämmung außen klebe, lässt es sich vielleicht einfacher runterkleben. Mit dem nachteil, dass es an Dämmung klebt, was wiederrum wacklige Geschichte sein kann. :-/
    Bei Türen und Terrasen ist der erste Stein ja nicht vorhanden und würde ich natürlich direkt auf dem Beton kleben.
  5. #45 Fabian Weber, 23.03.2019
    Nach der Zeichnung ist die Geländeoberkante der Strich unter dem Wort "oder" also ziemlich auf der Höhe der Oberkante der Bodenplatte.
    Es geht bei den Türen um den seitlichen Anschluss. Die Dichtung schließt auch seitlich an die Tür an. Viele hier im Forum schwören auch auf die Remmers 2 K Dichtschlämme.
  6. #46 Kalletoh, 23.03.2019
    Kalletoh
    Kalletoh
    Nein, der grüne Strich wo ich GOK geschrieben habe, im Detail was ich später geschickt habe. Werde gucken, das ich GOK tiefer ansetze.
    Der grüne Strich ist auch gleichzeitig auch OKFB und wollte ebenerdig raus. Ohne Stufen, da dass Haus für meine Eltern ist.
    Ok Gelände aktuell, ist ok streifenfundament. Daher ist tiefer GOK besser, wegen anfüllen.
    Yilmaz gefällt das.
  7. #47 Fabian Weber, 23.03.2019
    Ah ok, das hatte ich falsch verstanden. Dann höher. Mit Dichtschlämme aber auch kein Problem hinter der Dämmung zu bleiben.
  8. #48 Kalletoh, 05.04.2019
    Kalletoh
    Kalletoh
    Wieso darf ich keine KSK Bahn verwenden?
  9. #49 Fabian Weber, 05.04.2019
    Kannst Du aber die ist halt sehr unhandlich wenn Du die um alle Ecken führen willst.
Thema: Abdichtung Sockelbereich
  1. mb2k putzabdichtung
  2. botament rd 2 technisches merkblatt
  3. botament verarbeiten
  4. sockeldämmung im erdreich
Abdichtung Sockelbereich - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Sockelbereich Klinkerriemchen
    Abdichtung Sockelbereich Klinkerriemchen: Hallo zusammen, ich habe an unserem Neubau aus 2019 nach jedem Winter diese weißen Ausblühungen an der Fassade (Klinkerriemchen). Ich würde das...
  2. Sockelbereich abdichten bei Siloxanputz
    Sockelbereich abdichten bei Siloxanputz: Hallo zusammen, wie es vielen so geht, lese ich hier schon lange mit und habe jetzt Mal eine spezifische Frage. Wir haben hier einen Neubau mit...
  3. Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?
    Holzständerbauweise inneren Sockelbereich abdichten?: Hallo, hätte ne Frage, wie man den inneren Sockelbereich bei einem alten Holzständerbauweise Gartenhaus abdichtet? Die tw. von Ameisen...
  4. Nachträgliches Abdichten im Sockelbereich
    Nachträgliches Abdichten im Sockelbereich: Hallo, wir haben ein Haus gekauft bei dem die Außenanlage so gestaltet wurde, dass runherum die Pflastersteine bis an den Sockel gelegt wurde....
  5. Haustür / Sockelbereich abdichten
    Haustür / Sockelbereich abdichten: Hallo zusammen, vor unserer Haustür ist derzeit ein gegossener Betonsockel. Dieser scheint mit etwas Styropor vom Mauerwerk und dem eigentlichen...
