Abdichtung Sockelputz: Nachbar war zu schnell
Diskutiere Abdichtung Sockelputz: Nachbar war zu schnell im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Nachbar hat uns versehentlich "rechts überholt":Kaum waren die Verputzer (Außenputz) weg, hat unser lieber Nachbar begonnen, an...
  1. HaJue
    HaJue
    Oberbayern
    unser Nachbar hat uns versehentlich "rechts überholt":Kaum waren die Verputzer (Außenputz) weg, hat unser lieber Nachbar begonnen, an die Außenmauer (Grenzbebauung) seine Granitsteine zu verlegen und mit Traßzement bündig zur Mauer verfugt :cry
    ... und wir weilten derweil fröhlich im Urlaub ....
    Problem: Verputz hat seine Sockelabdichtung noch nicht gemacht. Ergo sind ca. 20 cm Sockelputz (Schwenk Sockelleichtputz) unter den Granitsteinen verschwunden.
    Wandaufbau Sockelbereich (von Außen nach innen):
    - Sockelleichtputz
    - Uni-H
    - XPS-Platten
    - Abdichtung (KSK) bis 30 cm über GOK
    Horizontalsperre ca. 30 cm über GOK
    Die Sockelabdichtung kann also erst oberhalb GOK beginnen, da ich die Steine auch nicht mehr herausreißen will).
    Da der Putz wohl die Bodenfeuchtigkeit "aufsaugen" dürfte ist meine Idee folgende:
    Mit der Flex wird eine Fuge (ca. 3 mm) knapp oberhalb der Granitsteine in den Putz geschnitten (bis zur Perimeterdämmung), die Fuge wird mit einer Bitumenmasse (z.B. aus der Kartusche) ausgespritzt, die Sockelabdichtung (Dichtungsschlämme) setzt dann oberhalb an.
    Damit dürfte doch der kapilare Feuchtigkeitstransport nach oben unterbrochen sein?
    Was mit dem Putz unter GOK passiert ist mir letztendlich dann egal. Daß dann die Außenmauer eine schmale schwarze Bordüre in Bodennähe hat, ist wohl zu verschmerzen (oder alternativ: Fuge mit Dichtungsschlämme füllen?).
    Brauchbare Lösung?
    Danke im voraus!
    Gruß HaJue
Abdichtung Sockelputz: Nachbar war zu schnell - Ähnliche Themen
  1. Freifläche in Sockelputz abdichten
    Freifläche in Sockelputz abdichten: Hi, Ich habe an einer Seite des Hauses einen freiliegenden Streifen am Sockelputz von bis zu 10cm Breite. Da kommt noch später teilweise eine...
  2. Fehlender Sockelputz - wie abdichten?
    Fehlender Sockelputz - wie abdichten?: Hallo liebes Forum, heute beschäftigt mich schon den ganzen Tag folgendes Thema: In Vorbereitung der Montage des Spritzschutzes haben wir einmal...
  3. Sockelputz und Abdichtung erneuern
    Sockelputz und Abdichtung erneuern: Wir haben momentan das Problem, dass uns Feuchtigkeit in den Sockel unserer angebauten Garage zieht (BJ 1998). Dies macht sich mittlerweile durch...
  4. Sockelputz, Abdichtung
    Sockelputz, Abdichtung: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit schlüsselfertig. Heute war ich auf der Baustelle und hab mich etwas über die Abdichtung gewundert. Ist der...
