Abdichtung Sockelputz
Diskutiere Abdichtung Sockelputz im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Experten, ich habe nur zwei kleine Fragen. Habe zwar euer sehr interessantes Forum durchstöbert und schon einiges an Antworten...
  1. #1 Torsten1, 23.05.2009
    Torsten1
    Torsten1
    Bürokaufmann
    Ansbach
    ich habe nur zwei kleine Fragen. Habe zwar euer sehr interessantes Forum durchstöbert und schon einiges an Antworten gefunden, allerdings wäre noch folgendes interessant:
    Die vorhandene Situation:
    Ich habe einen Keller mit WU-Beton und 6cm Dämmung. Um das hochziehen von Feuchtigkeit im Sockelbereich zu verhindern, hat mein Bekannter gesagt ich muß noch die Dichtschlämme und eine Noppenbahn anbringen. Soweit klar. Nur die Frage ist wie tief in den Boden die Dichtschlämme und die Noppenbahn reichen muß.
    Ist es ausreichend nur den Bereich ab der Unterkante des Sockelputzes bis Oberkante Gelände damit zu bestreichen oder muß diese noch tiefer in den Boden?
    Das gleiche mit der Noppenbahn. So wie ich ihn verstanden habe, ist diese nur als Anfüllschutz gedacht. Daher reicht es doch diese nur so weit in den Boden zu setzen wie mit Kiesel aufgefüllt wird damit die Dämmung nicht beschädigt wird. Ist das richtig?
    Für die meisten von euch sind das wahrscheinlich lächerliche Fragen, aber ich kann mir noch keinen Reim daraus machen.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    können sie ab OK der kellerwände beschreiben wie und womit es weiter geht? Einschaliges mauerwerk mit Dämmung oder verblender?
    Die noppen ist keine abdichtung! Wie sie erwähnt haben nur ist es nur anfüllschutz.
    Mfg.
  3. #3 Torsten1, 23.05.2009
    Torsten1
    Torsten1
    Bürokaufmann
    Ansbach
    Wie es unten weitergeht kann ich nicht genau sagen. Es ist jedoch ein 24cm starker WU-Beton und darauf eine 6cm Dämmung. Der Sockelputz wurde jetzt bis ca 10cm über derzeitiger Bodenoberkante geputzt. Es wird aber mit Sicherheit noch ca. 20cm aufgeschüttet , womit der Putz dann ca. 10cm mit Kieselsteinen die aufgefüllt werden in Berührung wäre.
    So wie ich es mir jetzt lt. den Foren erarbeitet habe, müsste ich den Bereich der mit den Kieseln Kontakt hat noch mit Dichtschlämme bearbeiten damit der Putz keine Feuchtigkeit zieht und davor eine Noppenbahn setzen damit die 6cm Dämmung nicht beschädigt wird.
    Die 6cm Dämmung ist ab dem Fundament nach oben gezogen. Das Erdreich wurde bereits wie oben beschrieben aufgefüllt. Daher denke ich das im unteren Bereich alle Abdichtmaßnahmen bereits gemacht wurden.
    Mir geht es eben nur darum wie tief ich mit der Noppenbahn nach unten muß. Eigentlich doch nur soweit wie ich mit Kiesel auffülle, oder?
    Die Dichtschlämme muß hier in diesem Fall doch nur den Sockelputz "versiegeln" der unter Oberkante Grundstück sitzt. Sehe ich das richtig?
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Alle flächen die mit boden in berührung kommen müßen abgedichtet werden. Die abdichtung muß im fertigzustand 15 cm höher sein als oberkannte gelände.
    Oberhalb kann die abdichtung entfallen wenn die dort verwendete bauteile ausreichend wasserabweisend sind.
    Mfg.
  5. #5 Torsten1, 24.05.2009
    Torsten1
    Torsten1
    Bürokaufmann
    Ansbach
    Super, das ist genau was ich hören wollte.
    Vielen Dank nochmal.
  6. #6 Don Stefano, 18.06.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Dichtschlämme unter Dämmplatten?
    Bei unserem Keller schauen 20cm aus dem Boden (etwa Dicke der Kellerdecke). Der Keller selbst ist eine weiße Wanne und benötigt keine weitere Abdichtung.
    Der Architekt hat geplant, die Dichtschlämme bis 5cm unterhalb UK Kellerdecke unter die Dämmung aufzutragen. Wenn hinterher Putz auf die Dämmung kommt, muss der dann nochmal gegen Feuchtigkeit geschützt werden?
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ja, dass muss
Thema: Abdichtung Sockelputz
  1. noppenbahn dichtschlämme
  2. noppenfolie auf dichtschlämme
  3. nopoenbahn dichtschlämme
  4. dichtdchlemme oder noppenbahn,
  5. dichtschlämme noppenbahn,
  6. dichtschlämme beschädigt,
  7. noppenbahn ohne dichtschlämme ,
  8. dichtschlämme unter oder über putz,
  9. putz wie tief ins erdreich
Abdichtung Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Freifläche in Sockelputz abdichten
    Freifläche in Sockelputz abdichten: Hi, Ich habe an einer Seite des Hauses einen freiliegenden Streifen am Sockelputz von bis zu 10cm Breite. Da kommt noch später teilweise eine...
  2. Fehlender Sockelputz - wie abdichten?
    Fehlender Sockelputz - wie abdichten?: Hallo liebes Forum, heute beschäftigt mich schon den ganzen Tag folgendes Thema: In Vorbereitung der Montage des Spritzschutzes haben wir einmal...
  3. Sockelputz und Abdichtung erneuern
    Sockelputz und Abdichtung erneuern: Wir haben momentan das Problem, dass uns Feuchtigkeit in den Sockel unserer angebauten Garage zieht (BJ 1998). Dies macht sich mittlerweile durch...
  4. Sockelputz, Abdichtung
    Sockelputz, Abdichtung: Hallo zusammen, Wir bauen derzeit schlüsselfertig. Heute war ich auf der Baustelle und hab mich etwas über die Abdichtung gewundert. Ist der...
