Abdichtung Spanplatte
Diskutiere Abdichtung Spanplatte im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo alle zusammen, ich möchte in meinem Hauswirtschaftraum komplett gefließt eine Wand vorziehen (Rohreverkleiden). Das ganze erfolgt mit U-...
  1. Tino
    Tino
    Projekt Ing. Elektrotechnik
    Hiddenhausen
    ich möchte in meinem Hauswirtschaftraum komplett gefließt eine Wand vorziehen (Rohreverkleiden). Das ganze erfolgt mit U- und C-Profilen auf die ich Spanverlegeplatten aufschraube.
    Warum Spanverlegeplatten. -> Aus Stabilitätsgründen.
    Ich muss noch einen Kasten vorhängen in dem meine Regenwassernutzungsanlage hängt und der abnehmbar ist -> Wartung und ablesen der Wasseruhren. Außerdem wollte ich noch Regale anbringen.
    Ich dachte an Spanverlegeplatten (16mm oder mehr) . OSB nicht wegen des Spachtelns.
    Aber wie kann ich die Spanverlegeplatten zu den Fließen hin abdichten, davor steht immerhin eine Waschmaschine.
    Jemand eine Idee ???
  2. #2 Heidemann, 17.09.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Sparkassenbetriebswirt
    Husum bei Nienburg/Weser
    Bauherr
    Gibt's z.B. von Knauf
    Nennt sich Flächendicht:
    http://www.knauf.de/bilder/katalog/33769/Doku_010/K435.pdf
    Gibt es aber auch von anderen Herstellern, z.B. Sopro.
    Aber auch den Übergang Vorwand boden mit Hilfe eines Dichtbandes Abdichten. Da gibt es z.B. ein Komplettpaket von Knauf, nennt sich Duschdicht oder so ähnlich. Enthält 5m Dichtband und 4kg Dichtanstrich. Einfach mal bei Knauf nachschauen ob das reicht. Abewr dran denken, dass es mind. 2 Anstriche sein müssen.
    Außerdem würde ich die Wand nach oben hin offen lassen, damit eventuell eingedrungene Feuchtigkeit auch wieder raus kann. Besser natürlich noch ca. 15cm über dem Boden ebenfalls einen Schlitz offen lassen. Kann man auch sehr schön mit Lüftungsgittern herstellen. Wird etwas teurer, sieht dann aber Klasse aus und sie gehen auf nummer sicher.
    Führen die rohre dahinter eigentlich kaltes Wasser ? Wenn ja sollten die rohre luftdicht gedämmt werden, wegen Kondensatbildung.
    Oh mann eventuell doch mal einen Profi vorbeischauen lassen.....
  3. mls
    alt. abdichtung auf spanplatte nur, wenn´s in einer abd.-zulassung genehmigt ist.
    alt. evtl. fc.
  4. #4 Heidemann, 18.09.2005
    Heidemann
    Heidemann
    Bauherr
    auch wenn ich nicht der Fragesteller bin und...
    ....die Antwort mich nur am Rande interessiert, aber warum müssen die Experten hier immer in so einem Kauderwelsch schreiben ?
    Lieber mls, ich denke die Antwort wäre für 90% aller Lesenden verständlicher, wenn weniger Abkürzungen Verwendung gefunden hätten.
  5. Tino
    Tino
    Hiddenhausen
    Danke für die Antworten.
    ich gebe Heidemann recht. Ich Versuch mal eine Deutung:
    Alternativ abdichtung auf spanplatte nur, wenn´s in einer Abdichtungszulassung genehmigt ist.
    Alternativ evtuell fermacell. ????
    So in etwa ???
    Lüftung im oberen Bereich habe ich vorgesehen, da wie gesagt auch eine Pumpe hinter der Wand hängt. Zusätzliche Lüftungsgitter sind vieleicht keine schlechte Idee. Rohre dahinter sind gedämmt - Luftdicht ? (keine Ahnung). Aber wegen der Regenwassernutzungsanlage, denke ich kann ich nicht alle Rohre Luftdicht dämmen.
    Flächendicht kenn ich schon von der Dusche. Dichtband versuche ich mal zu besorgen. Wird es ja wohl im Malerbedarf oder Baustoffhandel geben.
    Tino
  6. stg
    stg
    EDV Netzwerktechniker
    Hafnerbach
    @Tino
    Wenn du flächendicht aufträgst (gibts auch mit Kautschukfasern - macht dann auch Bewegungen der Wand mit) kannst aber auch gleich OSB nehmen - ist dann schon egal!
Thema: Abdichtung Spanplatte
  1. Spanplatten abdichten
  2. pressspanplatte abdichten
  3. abdichtung spanplatten
  4. spanplatten abdichten,
  5. wie dichte ich eine Rohspanplatte ab,
  6. dichtanstrivj für dpannplatten,
  7. abdichtung sperrholzplattr,
  8. knauf flächendicht pressspan,
  9. knauf dichtanstrich spanplatte,
  10. abdichtung spanplatte,
  11. spanplatten emissionsfrei abdichten,
  12. dichtanstrich spanplatte
Abdichtung Spanplatte - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenwand womit ausbessern?
    Abdichtung Außenwand womit ausbessern?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an der Wetterseite unseres Hauses (Baujahr 1997) die Drainage zu erneuern. Leider hat man damals kein Vlies...
  2. Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung
    Trochnung von Estrich im Aussenbereich vor Abdichtung: Hallo, ich möchte mein Garagendach mit EPDM Folie ohne Verklebung abdichten und später mit Verlegeplatten belegen. Unterm Estrich ist die...
  3. Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?
    Fensterbank austausch innen - jetzt abdichten?: Servus, Ich bekomme eine neue Küche und der Steinmetz liefert die neue Fensterbank inkl. AP. Die alte, dicke FB habe ich schon ausgebaut und nun...
  4. Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus
    Abdichten nachträglich Geklinkertes Haus: Hallo zusammen, Folgende Ausgangssituation: wir haben ein Haus Bj 1952 gekauft, welches 1989 nachträglich verklinkert wurde. Der Plan war Keller...
  5. Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf
    Keller Abdichtung von innen, Pumpensumpf: Hallo liebe Fachmenschen, ich habe ein „kleines“ Problem mit einem Bungalow der vor ca. 60 Jahren auf dem Gelände einer alten Tongrube gebaut...
