Abdichtung Stützwand
Diskutiere Abdichtung Stützwand im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im UG eine Außentür, die über eine Teppe zu einem seitlich am Haus entlang laufenden Weg gehen soll. Der Höhenunterschied sind...
  1. #1 BHMarkus, 18.05.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    wir haben im UG eine Außentür, die über eine Teppe zu einem seitlich am Haus entlang laufenden Weg gehen soll. Der Höhenunterschied sind ca. 1,40m also ca. 8 Stufen. Das restliche UG an dieser Seite muss komplett angefüllt werden. Somit brauchen wir links und rechts dieser Treppe eine Wand um das Erdreich abzufangen. Betonfertigteil war sehr teuer und unschön, deshalb will ich nun selber ran. Ich dachte an Betonschalsteine, oben als Regenschutz eine Steinplatte drauf. An der Wandseite zur treppe möchte ich dann verputzen und streichen.
    Nun zur Frage:
    Wie muss die Wandseite, die mit erde angefüllt wird beschichtet/geschützt werden, damit die Betonschalsteine keine Feuchtigkeit ziehen und dann im Winter der Putz abplatzt.
    Bitte um Eure Unterstützung.
    Schon mal Danke.
  2. #2 BHMarkus, 25.06.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo fachleute,
    das muss mir doch von euch einer helfen können !!!???
  3. OM
    OM
    Selbständig
    Mittlerweile eingezogener Ex-Bauherr
    Würde mich auch interessieren,
    oder dichtet man gar nicht ab, da auftretende Feuchtigkeit ja ohne Probleme verdunsten kann?
    mfg
    OM
  4. #4 BHMarkus, 25.06.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    so weit ich weiss, darf die feuchtigkeit von der seitlichen anfüllung deswegen nicht in die wand, weil diese sonst im winter gefriert und der putz abplatzt.
    aber wie ich das anstelle, weiss ich eben nicht !!! :winken
  5. OM
    OM
    Selbständig
    Tja,
    dann müssen wir beiden Unwissenden auf die Experten warten. Hoffentlich haben Sie ein Einsehen mit jetzt schon 2 an der Fragestellung Interessierten. ;)
    mfg
    OM
  6. #6 bauhexe, 27.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Ich würd schwarz abdichten lassen, min. 2 Lagen BP und diese vollflächig verkleben. Da die Fläche relativ gering und später schwer zu gänglich ist, rentiert es sich sicherlich auch eine hochwertigere Folie zu benutzen.
    Auch den Sockel- oder Fundamentanschluß gut abdichten, sonst kann von unten Feuchtigkeit aufsteigen und der Putz leidet.
  7. #7 BHMarkus, 27.06.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    hallo hexe,
    danke, das du dich uns erbarmt hast.
    wenn du mir jetzt noch bitte erklären könntest, was 2x bp ist und wo du die folie und was für eine, (noppenfolie?), einbauen lassen würdest, bist du ein schatz.
    ich wills selber machen, deshalb. :D
    vielen dank.
  8. #8 bauhexe, 27.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    ...und Dein Dank wird mir ewig nachschleichen.
    Ich ziehe schon einen ganzen Rattenschwanz hinter mir her!
    Ich woll es Dir extra nicht so einfach machen, damit Du Dich richtig beraten läßt.
    Noppenfolie ist nur eine Schutzschicht, die dichtet nicht ab und die Schutzfunktion ist auch reichlich umstritten.
    Vergiß bitte auch nicht die Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit unter der ersten Reihe von Deinen Betonschalsteinen!
    BP ist Bitumenpappe und meist auch die günstigste Lösung. Laß Dich im Fachhandel beraten, welche gemäß DIN 18 195 und für Deinen Baugrund ausreichend ist. Wie wurde denn Dein Haus abgedichtet?
    Bei den Bitumenbahnen gibt es sehr viele, die für die unterschiedlichen Verarbeitungsweisen zugelassen sind. Also nix Baumarkt, geh dorthin, wo auch ein Bauunternehmer einkauft, dort wirst Du auch richtig beraten. Die sagen Dir auch wie das Zeug verarbeitet gehört, keben, schweißen, heiß oder kalt uswusf.
    Meist ist BP zweilagig aufzubringen und vollflächig zu verkleben. Die Stöße sind min. 10cm zu überlappen. Diese Aussage gilt nur recht allgemein und nicht unbedingt für Deinen Baugrund.
    So, jetzt bin ich müde
    N8
  9. mls
    juppmania:
    das taugt auch mit abdichtung nix. da gehört beton hin .. :D
  10. #10 BHMarkus, 28.06.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    @hexe. herzlichen :respekt dank. ich weiss, dafür kannst du dir nichts kaufen. dafür bekommst du nächste woche ein bild von MEINER eingangstür !!! :shades
    hab schon verstanden, dass dies nicht so ganz einfach ist und werde mich erst noch von meinem bauunternehmer zusätzlich beraten lassen.
    @mls wenn ich dich richtig verstehe, bist du der meinung, dass bei dieser konstruktion der putz in keinem fall hält und du würdest die beiden wände komplett aus beton machen und nicht verputzen !???
  11. mls
    jepp :)
    beton japanisch,
    beton glatt,
    beton rauh,
    beton feinschariert,
    beton gebrochen ...
    egal wie - hauptsache beton :)
  12. #12 BHMarkus, 28.06.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    @mls
    zunächst danke für deinen beitrag :)
    leider war das jetzt nicht unbedingt das was ich lesen wollte. ich bin kein freund von beton. :mauer
    dann bleibt mir ja eigentlich nur noch natursteinmauer, iss aber halt auch recht teuer! :yikes
    vielleicht hat doch noch jemand eine gute idee??? :(
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Hangsteine und zuwachsen lassen.
  14. H.
    H. Gast
    Hi,
    Mauerwerk ohne Auflast unter Erddruck?
    Wandlänge (Grundriss) nicht bekannt! Wasser nicht bekannt!
    Gibt solche Mauerwerkswände die gegen jede Logik und Berechnung trotzdem schadensfrei halten.
    Gibt mindestens genauso viele Wände die nicht halten (ausbeulen der Wand; Schiefstellung; bis zum buchstäblichen Umfallen nach anständigen Regenfällen)
    Die Frage der Abdichtung ist zweitrangig wenn die Standsicherheit nicht zweifelsfrei als gegeben angesehen werden kann...
    Ausbetonierte Betonschalsteine:
    Wenn in Betonschalsteine vertikale Bewehrung (u.a. Einspannbewehrung) eingebracht werden werden muss, sie also nicht mehr als unbewehrt angesehen werden können, sind sie meiner Ansicht nach unwirtschaftlicher als ne normale Betonwand.
    Ob eine unbewehrte Stb.-Wand ausreicht, ist nach den vorhandenen Angaben nicht zu beurteilen.
    Statiker fragen...
    Freundliche Grüße
    H.
  15. #15 bauhexe, 29.06.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Mal die Kirche im Dorf lassen.
    Daß Beton besser, sicherer, stabiler usw. ist bezweifle oder bestreite ich doch nicht. :lock
    Und sicherlich soll aus dem Kellereingang kein Portal werden, daher bin ich der Ansicht, von hinten und unten dicht damit der Putz hält und nicht durch Feuchtigkeit geschädigt wird, und fertig!
  16. H.
    H. Gast
    Hi,
    Ich dachte an sowas:
    I-F----------------------------------------I
    I.....................................................----I
    I.U ............................................----
    I... ......................................----
    I.G .................................----
    I...............................----
    I.E.........................----
    I......................----
    I---------------
    I...ca.90cm......I.............ca. 2,00m...........I
    schätzungsweise 24er Schalungssteine + Nullbewehrung
    .....und da bleib ich dann bei meinem oben geschriebenen....
    Freundliche Grüße
    H.
  17. #17 georg w, 13.05.2009
    georg w
    georg w
    Bautechniker
    lebring
    grias eich
    ich würds mit 25er schalsteinen machen(bewehrung net vergessen), mit kalkputz verputzen, und auch mit kalkmilch streichen.
    ja nicht zementhaltiger putz-der ist zu diffusionsdicht; d.h.das wasser in der wand wird eigentlich bei der verdunstung behindert- der putz platzt ab...
  18. #18 wasweissich, 13.05.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    nach den fünf jahren ist auch der kalkputz samt kalkmilch wahrscheinlich abgefallen.....:shades
Thema: Abdichtung Stützwand
  1. stützwand abdichten
  2. abdichtung stützwand
  3. Außenseite stützmauer abdichten
  4. haus wird abgerissen stützwand muss bleiben,
  5. Sicherung Stützwand Mauerwerk,
  6. abdichtungen im ug,
  7. stützwand im haus krumm betoniert,
  8. betonierte stützmauer abdichten,
  9. Bitumenabdichtung stützmauer
Abdichtung Stützwand - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  2. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  3. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  4. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  5. Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten
    Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten: Hallo zusammen, wir haben im Außenbereich eine Stützwand aus Schalsteinen errichtet, die Steine wurden mit wasserundurchlässigem Beton gefüllt....
