Abdichtung Terrassentürrahmen -> Schweissbahn: Bostik Band ?
Diskutiere Abdichtung Terrassentürrahmen -> Schweissbahn: Bostik Band ? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen, ich muß auf einer Terasse den Übergang vom Kunstofftürrahmen zur Schweissbahn auf dem Estrich dicht bekommen. Unter dem Türrahmen...
  1. #1 Aquarius, 25.07.2008
    Aquarius
    Aquarius
    Ingenieur
    Paderborn
    Hi zusammen,
    ich muß auf einer Terasse den Übergang vom Kunstofftürrahmen zur Schweissbahn auf dem Estrich dicht bekommen. Unter dem Türrahmen gibt es kein Profil, da es sich um einen nachträglichen Einbau in einem Altbau handelt. Der Rahmen hängt ca. 1cm frei über dem Mauerwerk.
    Ich dachte ich nehme für diesen Übergang BOSTIK Bitumen Fugendichtband (BATUBAND ALU). Das Band würde einerseits flach 1 cm breit direkt auf den Terassenrahmen geklebt werden und andererseits mit der Schweissbahn verklebt. (Dieser 1 cm Überstand verschwinden später hinter einem Aufbau.)
    Die Schweissbahn direkt auf den Kunststofrahmen zu kleben ist wahrscheinlich keine so gute Idee ?
    Was meint ihr ?
    Ich habe noch nie mit diesem Dichtband gearbeitet. Hat jemand mal einen Tipp wie man das am sinnvollsten verarbeitet ?
    Gruß und Dank
    Gerd
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Batuband ist "Fummlerband" für Reparaturen.
    hier würde auch eine hochführung mit KSK Bahn und Verwahrleiste besser passen.
  3. #3 Aquarius, 25.07.2008
    Aquarius
    Aquarius
    Ingenieur
    Paderborn
    Hi Robby,
    Danke für den Tipp !
    Bin kein Profi deshalb die Nachfrage nach 'Verwahrleiste' : Das sind sicher diese
    'Anpressleisten' mit Verschraubung ?
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Ja richtig ...
  5. #5 Aquarius, 25.07.2008
    Aquarius
    Aquarius
    Ingenieur
    Paderborn
    Danke und schönes Wochenende !
    Dann geht's jetzt auf zum Dachdeckereinkauf.
    Gerd
Thema: Abdichtung Terrassentürrahmen -> Schweissbahn: Bostik Band ?
  1. regenwasser in terrassentürrahmen
  2. verwahrleiste abdichtung
  3. verwahrleiste fassade
  4. verwahrleiste dach
Abdichtung Terrassentürrahmen -> Schweissbahn: Bostik Band ? - Ähnliche Themen
  1. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  2. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  3. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  4. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  5. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
