Abdichtung unter der Steinfensterbank so ok?
Diskutiere Abdichtung unter der Steinfensterbank so ok? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, hab das Ganze schon bei bau.de gefragt, da aber nix sinnvolles drauf geantwortet bekommen. Vielleicht klappts ja hier... ich...
  1. Gast
    Gast Gast
    ich habe folgenden Vorschlag für den Einbau der Steinfensterbänke:
    Situation: Vollziegelmauerwerk incl. Putz 30cm, Holzfenster von innen angeschlagen und auf die alte Sandsteinbank aufgestellt, Außenkante Fensterrahmen zu Außenkante Mauer 17.5cm. Außen kommt nun WDVS mit 12cm EPS drauf, mit 5mm Kleber, 5mm Armierung und 3mm Silikonharzputz also ca. 13.5cm.
    Da die Schienen der Vorbaurolläden nicht in die Laibungsdämmung geschraubt werden können sollen sie in 7cm Abstand zur Laibungskante gesetzt werden, und so mit dem ebenfalls höher angesetzten Rolladenkasten einen Rahmen ums Fenster bilden. Deshalb sollen die Steifensterbänke außen 2 "Ohren" bekommen, auf denen die Schienen aufstehen.
    Da das nun recht schwierig abzudichten sein wird, wenn man die Fensterbänke in die Laibungsdämmung ragen lässt und sozusagen am Rand umdämmt, wurde mir vorgeschlagen, die Fensterbänke erst nach dem Aufbringen der Armierungsschicht einzusetzen. Wegen der Abdichtung muss dann unter die Fenstebank eine Wasserdichte "Wanne".
    Die soll mit Illbruck Fensterfolie Außen gemacht werden, und zwar so:
    Die Folie wird mit der Selbstklebeseite an das Holzfenster angeklebt, und mittels Polyurethankleber seitlich am Laibungs-Styropor und ebenfalls mit PU-Kleber unten an der Styrodur-Brüstungsdämmung, und wird noch ein paar Zentimeter nach unten die Fassade entlang geführt.
    Die Oberseite wird mit WDVS-Kleber ung Gewebe dann ganz normal drüberarmiert und danach wird die Granitbank seitlich und hinten mit Dichtband an den Fensterrahmen und die Laibung gestoßen, und danach mit Silikon verfugt. Der Oberputz soll dann bis auf das Silikon laufen.
    So, viel geschrieben, hoffentlich ließt (und noch viel wichtiger) kommentiert das noch jemand...
    Gruß Roland
  2. Gast
    Gast Gast
    Hat keiner einen Kommentar dazu?
    Da muss doch jemand was zu sagen können...
    Gruß Roland
  3. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Sag mal, gibt es IRGENDEIN Forum, in dem Du Deine Frage nicht vberöffentlicht hast ?
  4. Gast
    Gast Gast
    habs der Reihe nach probiert
    bei bau.de kam nichts wirklich hilfreiches, dann hab ichs hier probiert, und zum Schuss, als hier nix kam bei Dir, und da kam ja auch was dabei raus. Hast Du die Zusatzfrage schon gelesen? Hält so ne 12*12mm-Leiste da? Spaltet es die beim Schrauben? Alu ist ja nix wegen Materialwechsel zum Holzrahmen:-(
    Gruß Roland
    Über weitere Tipps/Infos und Bedenkenanmeldungen freu ich mich trotzdem auch hier...
Thema: Abdichtung unter der Steinfensterbank so ok?
  1. brennholz nass geworden
Abdichtung unter der Steinfensterbank so ok? - Ähnliche Themen
  1. Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten
    Holzfenster Wandanschluss Außen abdichten: Hallo zusammen, ich möchte das große 160x150 Fenster im UG etwas herrichten und abdichten. Das Holz möchte ich grundieren und streichen, dass es...
  2. Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.
    Bodenaufbau und Abdichtung für Eingang im Außenbereich.: Hallo, ich hab hier einen Hauseingang bei dem die Haustüre ins Haus zurück versetzt ist. Das heist ich hab so 2 x 1 Meter im Außenbereich, welcher...
  3. Natursteinmauer Kellerwand abdichten
    Natursteinmauer Kellerwand abdichten: Servus zusammen, wir haben uns Ende letzten Jahres ein Haus aus dem Baujahr ca. 1950 gekauft. Kurz umrissen: Wir haben gute 100m² Wohnfläche...
  4. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  5. Steinfensterbank an Terrassentür abdichten
    Steinfensterbank an Terrassentür abdichten: Steinfensterbank an Terassentür abdichten Hallo, wir sollen nun unsere Kunststofffenster bekommen. Diese werden luftdicht mit Illbruckband...
