Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten
Diskutiere Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe folgendes Problem: habe einen Holzrahmenbau, ausgeblasen mit Zellulose, beplankt mit Homatherm Holzweichfaserplatte 60mm. Auf...
  1. #1 Endnutzer, 24.05.2013
    Endnutzer
    Endnutzer
    Amorbach
    Auf diese wurde Silikatputz aufgetragen.
    Aufgrund der geringen Wandstärke wurden Vorbaurolläden gewählt.
    (Diese sitzen nicht auf dem Fensterrahmen - sondern auf den Balken)
    Nun ergab sich nach kurzer Zeit, dass hier die Fuge zwischen Kasten und Putz (Holzweichfaserplatte) nicht richtig ausgeführt wurde.
    Feuchtigkeit sammelt sich a) auf dem Kasten b) zieht in den Putz (Flecken, Pilzbefall) c) verm. auch kein Spritzschutz.
    Wie ist dieser Übergang Fachgerecht auszuführen?
    Vielen Dank im Vorraus
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    So, wie es der Ausführungsplan für dieses Detail vorsieht!
  3. mls
    träumer! :)
    selbst wenn (!) ap beauftragt wäre: "standarddetail"
    (=handwerkliche sebstverständklichkeit = arch. bemühen
    nicht erf. = wieder was gespart: besonders kompetenz)
    gerne auch als g´schmackige ausrede genommen:
    "das machen die jungs von der baustelle" .. so wie immer.
    zum techn. problem:
    es gibt imho keine geländegängige UND zufriedenstellende
    technische lösung. wenn man im grossen graubereich den
    schwarzen peter sucht: der rolladenmonteur hat ihn wohl.
    fehlende prüfung der eignung des vorgewerks .. das aber
    der bauherr zu verfügung stellt.
    sollte es entgegen meiner begrenzten kenntnis konstruktionen
    zur narrensicheren + dichten montage geben: dann mal los ..
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Jaaaaa :p
    http://www.myvideo.de/watch/1508883/Supertramp_Dreamer
    Mögliche Detailausbildung
    - Fensterbankprofil drüber mit Tropfkante, Wärmebrücke und allem
    - Abdichtung nach DIN 18195 :D
    - Vorbaukasten VOR der Dämmung
  5. mls
    alternativ oder additiv? ;)
    der punkt "abdichtung" ist schon nicht schlecht ..
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Je nachdem ent oder weder :p
Thema: Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten
  1. vorbaurollladen abdichten www.bauexpertenforum.de
  2. vorbaurollladen abdichten
  3. vorbaurolladenkasten abdichtung wand
  4. vorbaurolladen abdichten,
  5. vorbaurolladen spritzschutz,
  6. vorbaurolllade mit putz
Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Welche Abdichtung hier?
    Welche Abdichtung hier?: Closed
  3. Abdichtung EG zu OG
    Abdichtung EG zu OG: Hallo ich möchte den Boden vor Wasser schützen falls mal was passieren sollte. Der Boden aufbau ist Altbau Holzbalken darauf osb und dan wollte...
  4. Kellerwand Abdichtung von innen
    Kellerwand Abdichtung von innen: Hallo, Ich habe eine Kellerwand in einem 100 Jahre alten Haus. Auf den Bildern sieht man die Wand einmal vorher, mit den Ausblühungen und dann...
  5. Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten
    Blechabdeckung Erker nachdichten / abdichten: Hallo zusammen, wir haben bei uns einen Erker und mir ist aufgefallen das die Blechabdeckung des Erkers bereits erste Löcher/Risse aufweist. Die...
