Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer
Diskutiere Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben aus einem Schlafzimmer mit einem Mini-Bad ensuite, die Bad-Wand weggenommen und eine neue Trockenbauwand (12,5cm)...
  1. friede
    friede
    Marktforscher
    Düsseldorf
    wir haben aus einem Schlafzimmer mit einem Mini-Bad ensuite, die Bad-Wand weggenommen und eine neue Trockenbauwand (12,5cm) gesetzt für eine Ankleide. Jetzt haben wir uns nun doch umentschieden und würde gerne aus der Ankleide das Badezimmer (jetzt in größer) machen.
    1. Jetzt sind auf der Wand schon die normalen Gipsplatten. Können wir auf diese Doppelbeplankung einfach eine feuchtraumgeignete drübersetzen mit Abdichtung etc.? Oder sollten wir die anderen Platten lieber direkt runternehmen und austauschen?
    2. Dann haben wir in dem Bad auch noch eine Außenwand an der vorher Fliesen waren, die im Mörtelbettverfahren(?) verlegt wurde, was bedeutet, dass die Wand nun ganz schön zerfleddert aussieht. Wenn davor eine Vorwand hinkommt, sollte man diese trotzdem vorher grob verputzen? Hatte gehört, dass das typische Dichtheitsmängel im Rohbau sind. Unsere Wände werden noch gedämmt.
    Danke im Voraus!
  2. #2 Gast943916, 09.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    1. impr. Platte drauf ist ok
    2. sollte verputzt werden, da es eine Außemwand ist
Thema: Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer
  1. holzständerwand badezimmer
Abdichtung Wände im Bad: An die Trockenbauwand kommt nun das Badezimmer - Ähnliche Themen
  1. Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?
    Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?: Hallo, ich will den Keller von Außen abdichten, da es nach Regenfällen immer wieder sehr feucht wird. Nun besteht die Kellerwand gefühlt "nur"...
  2. Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?
    Feuchtigkeit im Keller / Wand von Innen abdichten?: Hallo zusammen und schon einmal vielen Dank für alle die sich hier die Mühe machen mir zu antworten. In einem 2004 an der Mosel gebautem Haus...
  3. Abdichtung Bad Fuge Wand
    Abdichtung Bad Fuge Wand: Hallo in die Runde, unser Badezimmer wird aktuell komplett saniert, einschließlich Estrich. Wie wird der Übergang Wand-Boden abgedichtet? Unser...
  4. Abdichten Isopanel Dach und Wände
    Abdichten Isopanel Dach und Wände: Hallo zusammen! Es geht um ein Haus im ländlichen Beireich in Südamerikadas mit Isopanel gebaut wird. Sowohl Dach als auch Wände. Bevor es los...
  5. Luftspalt in der Wand abdichten
    Luftspalt in der Wand abdichten: Hallo zusammen, Ich habe ein Reihenmittelhaus, Baujahr 1927-28, gekauft und renoviere es jetzt. Das Haus wurde erst im Jahr 1995 quasi saniert....
