Abdichtung weiße Wanne so OK?
Diskutiere Abdichtung weiße Wanne so OK? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Wenn man das hier mal betrachtet ähnelt das ja einem bisschen einem Verhör! Alle Infos kommen nach und nach und nach ans Licht. Also...
  1. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Also nochmal:" Wie hoch ist der höchste zu erwartende Wasserstand?" lt. Bodengutachten ???
  2. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    ja, bei ca 85cm über der OK Bopl
  3. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Sorry, das habe ich doch schon 2mal geschrieben, bei ca. 1,5m laut dem Gutachten, also bei uns 85cm über der OK Bopl.
    :lock
  4. #44 Ralf Dühlmeyer, 17.08.2006
    @ Bruno...
    WU RiLi ja, aber ich kenne von den Dreischichtwand-Werken nur die Aussage WW = >= 30 cm Wandstärke!
    Deswegen. Und wenn das der Hersteller ohne Afro-Look :smoke ist - naja.
  5. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
  6. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    und nun?
    gibt es einen Grund, wieso ihr jetzt nichts mehr schreibt?
    HILFE:cry :cry :cry
  7. #47 VolkerKugel (†), 17.08.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Alle ...
    ... sind jetzt müde :konfusius .
  8. Robby
    Kempen / NRW
    @Volker
    Und alles ist gesagt. Man (frau) muß es nur wegen dem zerrissenen Zusammenhang zusammenbauen.
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    die Rede iss von:
    ich peil´s gerade nicht drum frag ich mal dumm:
    1.) ist der Keller bereits erstellt ?
    2.) gab´s es eine Überwachung der Betonarbeiten wenn "ja" wer
    hat das überwacht ?
    3.) diese DIN 18195 Ansage wurde von Ihnen unterschrieben ... wo
    haben Sie diesen Text her falls er ned im Vertrag steht ?
    4.) irgendwo haben Sie beschrieben das ein Fugenband eingebaut
    wurde ... aus welchen Material war dieses Fugenband ???
  10. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Guten Abend
    zu 1) der Keller ist gestellt und die Außenwände vergossen. Mit den Abdichtungsarbeiten wurde heute begonnen, am Dienstag wird weitergearbeitet
    zu 2) bei den Betonarbeiten heute Morgen konnten wir leider nicht dabei sein. Wurde nicht extern überwacht.
    zu 3) die beiden genannten Zitate stehen in der Leistungsbeschreibung zur Abdichtung. Diese Beschreibung wurde von uns unterschrieben.
    zu 4) so aus wie Blech, müsste ich nachfragen.
    LG,
    Tammy
  11. Josef
    "hmmm"
    an den Plattenstössen gingen nicht zufällig diese Fugenbänder hoch ?
  12. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    wir waren bei der Montage des Kellers den ganzen Tag dabei. Das hat alles einen guten Eindruck gemacht.
    Wie sollen die Fugenbleche denn hochgehen und wann? Die sind doch zur Hälfte in der Bodenplatte einbetoniert worden.
    LG,
    Tammy
  13. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    uups
    jetzt hab ich´s kapiert. Ob die Fugenbleche auch in die Stöße eingearbeitet worden sind, richtig? Nein sind sie nicht!
  14. Josef
  15. Josef
    wenn das Fugenband nicht an den Plattenstössen hoch geführt
    wurde iss das umlaufende Fugenband auch wirkungslos (!)
    ergo ... iss es "nur" ein Betonkeller der nach DIN 18195 und
    den jeweiligen Lastfall abzudichten ist (!)
  16. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    und das heißt nun?
    bekommen wir das Ding mit den geplanten Maßnahmen nun bei sachgemäßer Ausführung dauerhaft dicht?
    LG,
    Tammy
  17. #57 Ralf Dühlmeyer, 18.08.2006
    @ Bruno...
    Ich muss ein Stück zurückrudern. Die Info mit dem Hersteller kam "zu spät"
    Ich war mit meinen 30 cm von "normalen" Dreischichtwänden ausgegangen, von irgendeinem BU als Kellerbauer hingestellt.
    Natürlich kann DIESE Firma innerhalb ihres geschlossenen Systems auch 25 cm machen, da sie damit innerhalb der WU-RiLi bleibt.
    @ Tammy
    Naja bedeutet: Ich habe Pressebilder dieses Herstellers gesehen, bei denen die Dreischichtwände innen mit Holzkeilen auf der Sohlenoberbewehrung "abgestützt" waren. :yikes Wer Solchen Pfusch auch noch in die Presse gibt = naja.
    Auch wenn der Keller mit 25 cm Wanddicke die WU-RiLi in Pkto Wandstärke einhält, fehlt eine Menge bis zum Wasserundurchlässigen Bauteil Keller.
    Der Keller muss nicht abgerissen werden, er kann - wenn auch mit hohem Aufwand - in ein dichtes Bauteil verwandelt werden.
    Dazu braucht es aber einen hohen Einsatz an Personal, Fachwissen, Motivation, Geld und VOR ALLEM Überwachung.
    Ich rate zu drei Dingen:
    1) und vor den anderen - Besuch beim Baurechtsanwalt. Nicht die Advo-Card, sondern Gegners Formfehler sind des Anwalts Liebling;)
    2) Baustopp bis zur Klärung des weiteren Vorgehens
    3) Einen EIGENEN Sachverständigen, der den Anwalt fachlich unterstützt, für Sie die Aussagen der Gegenseite beurteilen kann und auch gleich für Sie die Überwachung durchführen kann.
  18. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Hallo zusammen
    @Eric: vielen Dank! Habe mit Herrn Burger von Deitermann gesprochen. Er hat mich etwas beruhigt und bestätigt, dass unser Kellerbauer sehr viel Erfahrung mit diesem Abdichtungssystem hat, wohl die meiste aller deutscher Kellerbauer. Er meinte, dass die Leute fitt sind und bei ordnungsgemäßer Anwendung ein wasserdichter Keller entstehen wird.
    Wir haben auch noch einen Bausachverständigen beauftragt, der sich die Abdichtung am Montag mal anschaun wird.
    Wir waren heute auf der Baustelle und haben uns angesehen welche Arbeiten gestern noch gemacht wurden:
    -es wurde eine Hohlkehle gebildet und in den Fugen und Stößen abgedichtet. Sieht alles sehr gut aus und entspricht der Beschreibung in den KMB Richtlinien
    http://www.deitermann.de/pdf/rw/P110002.PDF
    LG,
    Tammy
  19. peterr
    peterr
    Na dann ist ja alles wunderbar, alle zufrieden und keine Probleme.
    Alles >Gute beim Weiterbau.:biggthumpup:
  20. Tammy
    Tammy
    Lehrerin
    Friedberg/Hessen
    Guten Abend zusammen...
    wir haben nun zusammen mit unserem Bausachverständigen den Keller besichtigt.
    Die bisher ausgeführten Abdichtungsmaßnahmen wurden gut durchgeführt.
    Leider steht aber seit Freitag 2-3cm Regenwasser im Keller. Der Kellerbauer sagte, das bräuchten wir nicht abzupumpen, da bis zum Stellen des Hauses immer wieder Wasser eintreten wird.
    Unser SV meinte aber, dass das Wasser schnellstmöglich raus muss, da das sonst nie richtig trocknet.
    Wie sind hier eure Erfahrungen und wie bekommt man das Wasser schnell raus? Tauchpumpen bei 2cm werden wohl nicht funktionieren....
    LG,
    Tammy
Abdichtung weiße Wanne so OK? - Ähnliche Themen
  1. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  2. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  3. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  4. Ausführung/Abdichtung einer Durchführung durch eine Kellerwand / Weiße Wanne
    Ausführung/Abdichtung einer Durchführung durch eine Kellerwand / Weiße Wanne: 1.) Ist folgende Ausführung einer Leitungs-Durchführung/Abdichtung durch eine Kellerwand (Weiße Wanne) fachlich sinnvoll oder zu welchen Aspekten...
  5. Weiße Wanne Abdichtung Kernbohrung zulässig?
    Weiße Wanne Abdichtung Kernbohrung zulässig?: Hallo zusammen, für einen nachträglichen Stadtwasseranschluss hat das von den Stadtwerken beauftragte Unternehmen eine Kernbohrung in unsere...
