Abdichtung WU-Betonkeller notwendig?
Diskutiere Abdichtung WU-Betonkeller notwendig? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Guten Abend, bin gerade in diesen Club eingetreten, da ich derzeit ein paar Problemchen mit meinem Hausbau habe. Die Rohbaufirma, die mein von...
  1. #1 Mexx, 31.08.2006
    Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Guten Abend,
    Die Rohbaufirma, die mein von einer Architektin bis Leistungsphase 4 geplantes Häuschen baut und auch die Werkplanung übernahm, erstellte mir einen Keller aus WU-Beton ohne jegliche zusätzliche Abdichtung und Drainage.
    Ein Bodengutachten empfiehlt, eine Abdichtung nach DIN 18195-4:2000-08 in Verbindung mit einer Drainage.
    Ohne diese Drainage eine nach DIN 18195-6:2000-08, wobei der Bemessungswasserstand 0,8 m unter GOK anzusetzen ist.
    Der Keller soll zusätzlich mit 10 cm Perimeterdämmung versehen werde. Ist der Bau mit WU-Beton alleine ausreichend? Zwar steht dies so in der Baubeschreibung, aber auf den Ausführungsplänen hat die Firma selbst ´wasserdichte Kellerwände´ vermerkt.
    Die Firma sagt, WU-Beton alleine sei völlig ausreichend.
    Bitte um Meinungen hierzu?
    Vorab vielen Dank!
  2. peterr
    peterr
    Toll was man mit WU-Beton so alles machen kann : Fundamente, Decken und auch Skulpturen.
    WU Beton alleine als Abdichtungsmaßnahme zu betiteln, um einen druckwasserdichten Keller zu erhalten, bedeutet garnichts.
    Vergleich : Ich verspreche Ihnen ein dichtes Dach und erkläre hierzu, daß ich als Sparren KV-Holz verwenden werde.
    Wenn der Lastfall nicht angegeben wird, kann auch keiner sagen, was von nöten ist.
  3. #3 Baufuchs, 31.08.2006
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
  4. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    ..gehen die Lastfälle nicht aus der DIN 18195 hervor?
  5. peterr
    peterr
    jupp, hast recht!:konfusius
  6. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Nun, das mit den Lastfällen hab ich zwischenzeitlich kapiert. Aber wie soll der Keller gebaut werden. Genügt WU-Beton ohne weitere Maßnahmen? Es ist keine ´Weiße Wanne´. Das hat der Rohbauer zwischenzeitlich selbst zugegeben. Was tun?
  7. #7 Carden. Mark, 31.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wurde die Sache geplant?
    Entweder WW, Zebrawanne (mit Zulassung) oder Abdichtung nach DIN 18195-4 „Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden; Bemessung und Ausführung - 2000/08“ + Dränung nach DIN 4095 „Dränung zum Schutz von baulichen Anlagen - 1990/06" (siehe Bodengutachten), oder Abdichtung nach DIN 18195-6 „Bauwerksabdichtungen; Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser; - 2000/08“, wobei bei letzteren wohl das aufstauende Sickerwasser maßgeblich ist.
  8. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Ups, ist ja ´ne ganze Menge, was da gemacht werden hätte müssen. Das Dumme ist nur, der Keller steht schon. Eben nur in WU-Beton und auf die Außenwände wurde die Perimeterdämmung geklatscht.
    Von der Genehmigungsplanung ausgehend, vergab ich den Auftrag an den Rohbauer, incl. Erstellung der Werk- bzw. Ausführungsplanung.
    Was ich erwartete war in vier Monaten einzuziehen...
  9. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wer hat den
    die Detail- Ausführungsplanung für den BU gemacht?? Er selber wahrscheinlich.
  10. #10 Carden. Mark, 31.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Deitailplanung - wer braucht denn so etwas.
    Für den Auftrag musste nur der günstigste sein (meistens ist das dann auch der billigste)
    Ich habe gelernt, mochte es ja kaum glauben, aber in Bayern bauen die bis zu Dreifamilienhäuser nach dem Gefühl.
    Statik brauchste nicht.
  11. #11 Carden. Mark, 31.08.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    OK.
    Bevor wir jetzt alle Rätselraten.
    Was für ne Bewehrung?
    Fugenbänder Ja / Nein?
    Nachbehandlung Ja / Nein
    Gibt es eine Bewehrungszeichnung - Statik Ja / Nein
    Dicke der Wände / Sohle
    Wie wurden die Wandstärken (Spannstellendurchlässe) ausgeführt?
    Was für ein w/z-Wert hatte der Beton?
    Was für ein Beton? Sieblinie?
    Wie wurde dieser eingebracht?
    Ich könnte hier noch ne halbe Stunde Weiterschreiben, fürchte aber, Sie können mir sowieso nicht antworten – oder?
  12. #12 Mexx, 31.08.2006
    Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    ...ist wohl so. Hab ja auch was anderes als Baumeister gelernt...Zähle leider zu den durchschnittlichen Menschen, die nicht über die Fähigkeit verfügen, auf allen Sach- und Fachgebieten über Expertenwissen zu verfügen.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2006
    Und genau deswegen...
    nimmt sich der nicht-Bewanderte eine(n) Bewanderte(n) als Helfer. Und vergibt die Ausführungsplanung eben nicht an den, der mit der Ausführungsplanung kräftig zur Sanierung seiner Gewinnmarge beitragen kann. :mauer
    Ergebnis solchen Denkens -> s.o.
  14. #14 Carden. Mark, 01.09.2006
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann würde ich mir jemanden dazu hohlen
    der über das Notwendige Fachwissen verfügt und die bisher erstellten Arbeiten kontrollieren soll.
    Was jetzt dicht ist, muss nicht dicht bleiben.
    Die hygrische Längenänderung (schwinden) wird hier noch einiges bewirken, so das es zu Undichtigkeiten kommen kann.
    Noch läßt sich alles beheben.
  15. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Gut, Herr Carden. Ist wohl das Beste. Dachte an einen Kollegen von ihnen, sprich Sachverständigen, der die Sache mal unter die Lupe nimmt und aufzeigt, was zu tun ist.
    Erst mal vielen Dank!
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2006
    Gute Idee....
    soweit. Und danach???
  17. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    ..machen Sie einen Vorschlag, lieber Herr Dühlmeyer!
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2006
    Eigene
    *Ausführungsplanung
    *Detailplanung
    *Leistungsverzeichnisse
    *Bauüberwachung
    Kostet nur vordergründig. Spart das leben mit Mängen und einiges (nicht unbedingt alles) an Anwalts- und Gerichtsgebühren.
    Und bewahrt vor den berühmten Apfel-Birne Vergleichen.
    Jaja - de r Architekt redet seinen Kollegen Arbeit zu.
    Mal sehen, was unsere Handwerker sagen
  19. Mexx
    Mexx
    Nürnberg
    Nun Herr Dühlmeyer,
    zu Beginn meines Bauvorhabens hatte ich hierfür eine Architektenkollegin engagiert. Die Dame war zu allem fähig, nur nicht zur Ausführung ihres Auftrages. Um nicht ruiniert zu werden, sah ich mich gezwungen, den Vertrag zu kündigen.
    Soll ich weiter erzählen, wer hier gegen welche Dummheit kämpft?
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 01.09.2006
    Sorry...
    wenn Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben mit der Kollegin.
    Aber nur weil ein Apfel an meinem Baum faul ist, fälle ich doch nicht gleich den ganzen Baum. :winken
    Oder anders gesagt, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, auch aus der TWP und Bau-Ing. Richtung, die ihr Handwerk verstehen und sehr wohl wissen was sie tun.
    Das Ihr Weg dem Unternehmer zu vertrauen auch nicht der Königsweg ist, beweist Ihre Frage hier ebenso wie die vieler anderer, die diesen Weg aus unterscheidliche Gründen eingeschlagen haben.
    Nur jetzt bitte nicht auf den dritten Weg der div. Vereinigungen mit drei Buchstaben einbiegen. Der ist meist noch holpriger.
Thema: Abdichtung WU-Betonkeller notwendig?
  1. wu beton abdichtung notwendig
  2. wu beton keller
  3. betonkeller abdichten
  4. wu betonkeller abdichten,
  5. wu beton ohne abdichtung,
  6. wu beton keller abdichten,
  7. wu beton keller abdichtung,
  8. reiner betonkeller in wu beton,
  9. abdichtung betonkellerwand ,
  10. betonkeller abdichtungen,
  11. abdichtung bodenplatte innen wu,
  12. wu beton keller zusätzlich abdichten,
  13. Wu beton Keller sockel,
  14. muss man betonkeller noch abdichten?,
  15. wann ist kellerabdichtung nicht notwendig,
  16. stegdichtung wu beton,
  17. bodenplatte wu beton notwendig,
  18. abdichtung wu-beton,
  19. wu betonkeller planungshilfe,
  20. wandstärke betonkeller,
  21. wu betonkeller detail,
  22. muss man wu wände abdichten,
  23. keller wu beton abdichtung notwendig,
  24. wu keller ja oder nein,
  25. betonkeller nicht abdichten
Abdichtung WU-Betonkeller notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau und Abdichtung
    Fenstereinbau und Abdichtung: Moin! Kurz zu den Eckdaten: Sichtbacksteinfassade, BJ 1906, massive Mauer ca 40cm, Sandstein Fensterbänke außen, die Fenster sind auf Anschlag...
  2. Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze
    Aufbau Bodenplatte / Abdichtung KG Rohr in Frostschürze: Hallo miteinander Wir bauen in Eigenregie ein Kombiniertes Gerätehaus mit Carport auf durchgehender Bodenplatte. Das Gerätehaus selbst ist 6x3m...
  3. WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung
    WU Betonkeller (weiße Wanne) Schalungsanker Abdichtung: Hallo zusammen, wir haben in unserem Neubau eine weiße Wanne einplanen müssen, da drückendes Wasser attestiert wurde. nun wurde der Keller...
  4. Betonkeller abdichten
    Betonkeller abdichten: Guten Morgen, wir sanieren aktuell ein Haus aus den 60ern komplett und möchten den Keller abdichten. An der Westseite ist wohl vor ca. 15 Jahren...
  5. Abdichtung bei Betonkeller aus Doppelwänden
    Abdichtung bei Betonkeller aus Doppelwänden: Hallo, da es die unterschiedlichsten Abdichtungsverfahren bei Betonkellern (Weiße Wanne) gibt, würde ich gerne Erfahrungen und Empfehlungen hierzu...
