Abdichtung Ytong-Keller
Diskutiere Abdichtung Ytong-Keller im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben ein Ytong-Haus geplant, und auch der Keller soll mit Ytong gemauert werden. Grundwasser ist nicht zu erwarten, lt. Architekt...
  1. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    wir haben ein Ytong-Haus geplant, und auch der Keller soll mit Ytong gemauert werden. Grundwasser ist nicht zu erwarten, lt. Architekt und BU, zumal wir am höchsten Punkt des Ortes bauen.
    Der Boden des Grundstücks besteht aus fogendem Aufbau von oben nach untern: Humus 20 cm, Lehm 100 cm, Lehm-Kies-Gemisch 100 cm und dann kiesiger Untergrund. Architekt und BU empfehlen mir keine Isolierung unter der Bodenplatte zu machen, sondern von innen auf die Bodenplatte ( soll angeblich billiger sein und besser, da sich nicht dem Erdboden ausgestzt ist). Diese soll 25 cm stark werden. Die Ytong-Wände sollen im Kellerbereich von Bodenplatte bis zum oberen Ende Sockel verputz werden und dann mit 3 bis 4-lagiger Dickbeschichtung abgedichtet werden. Dann ne Noppenfolie mit Flies drauf, unten natürlich eine Drainage und die ganze Wand mit Kies anfüllen.
    Was meine die Experten dazu ? Macht das Sinn oder gibts für gleiches Geld bessere Lösungen ?
    Roland
  2. #2 W.Freund, 10.03.2003
    W.Freund
    W.Freund Gast
    Halb richtig
    Von innen die Bodenplatte abdichten entspricht auch der DIN 18195, solange kein Grundwasser vorhanden ist.
    3-4-lagige Dickbeschichtung ist völliger Blödsinn. Es gibt max. 2 Lagen und mind. 2 Lagen
    :lock
    Wenn die Drainanlage nach DIN 4095 nicht nur geplant, sondern auch so ausgeführt wird, dann kann man vom Lastfall nichtstauendes Sickerwasser ausgehen. Dann reichen 3 mm Dickbeschichtung. Ansonsten 4 mm mit Gewebe-Einlage.
    Knackpunkt ist aber nicht die eigentliche Abdichtung, sondern die Hohlkehle und die Verfüllung.
    Wann sieht man schon mal lagenweises Einbringen und lagenweises Verdichten?
    Gefälle der Drainrohre nicht vergessen, Kontrollschächte, Filter- und Kiesschichten.
    Wenn bei mir ein Unternehmer nur das Wort "Noppenfolie" erwähnt, bekommt der nie wieder ein LV.
    Nehmen Sie eine Rolle dieser "Noppenfolie" und hauen Sie die dem solange um die Ohren, bis er lacht :boxing
    Dann hauen Sie dem noch DIN 18195 und 4095 um die Ohren, bis er die Auswendig singen kann. Danach weiß er dann auch, was Schutzschichten sind.
    (ichgrummelsovormichhinundbinstinksauer)
  3. #3 Thomas Praefcke, 11.03.2003
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    "Normale Noppenfolie" ist natürlich nicht geeignet. Leider wollen die Hersteller ihre Sachen möglichst ohne warnende Hinweise verkaufen. Ich habe hier einen Hersteller-Prospekt wo eine Noppenfolie mit Noppen nach innen vor einer schwarzen Beschichtung angebracht wird......
    Aber wie ist folgende Noppenfolie zu bewerten?
    .... -GEO DRAIN/TP
  4. #4 bauhexe, 11.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Die Abdichtund eines Ytongkellers erfolgt über:
    1. Hohlkehle bei Übergang Wand - Bodenplatte
    2. Voranstrich zur Grundierung
    3. erste Bitumenschicht - Spachtelmasse, Material auch mit über Fundament min. 15cm, Dicke der Schicht 2mm mindestens
    4. sofort nach Auftragen der 1. Schicht, in frische Masse Glasgewebearmierung einbetten und flächig andrücken, 10 cm Überlappung der einzelnen Gewebebahnen beachten
    5. auf ausgetrockneten Untergrund Deckschicht aus Zweikompnenten - Spachtelmasse auftragen. Die Deckschicht muß so dick sein, daß von der Gewebearmierung nichts mehr zu sehen ist
    6. Alle Rohrdurchführungen verspachteln
    Als alternative gibt es von Ytong Dichtungsbahnen, die auf die Grundierung geklebt werden
    7. Drainplatten anbringen, Filterflies nicht vergessen !
    Rest wie immer
  5. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    Warum von innen Abdichten ? Vieleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, die Bodenplatte soll schon aus WU-Bton werden aber der Architekt meinte eben es sei besser die Isolierung innen anzubringen und zur Sicherheit, da Beton angeblich immer leicht feucht ist (bzw. WU-Beton immer etwas diffundiert) innen Bitumenbahnen zu verlegen, damit die Isolierung 100 % immer trocken bleibt. Er meinte auch aus diesem Grund die Isolierung innen anzubringen, da eine äußere Isolierung immer der Erdfäuchte ausgesetzt ist.
    Kann man dies so sehen bzw. stimmt das ???
  6. #6 bauhexe, 11.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Laut DIN 18195 !
    Das war die kurze Antwort.
    Also es gehört nun mal eine Abdichtung gegen aufsteigende Erdfeuchtigkeit auf die Fundamentplatte. Die Abdichtung gehört auch noch unter das dann aufgesetzte Mauerwerk. Dein Architekt hat Recht, auch WU Beton diffudiert.
    Folgende Abdichtungsmaterialien sind möglich:
    - Bitumenbahnen 1-lagig verlegt, nackte Bahnen immer vollflächig verkleben
    - Kunststoffdichtungsbahnen nach Herstellerangaben, da gibt es jetzt zu viele verschiedene Varianten
    Es ist nicht nur besser die Isolierung innen anzubringen, nach der DIN ist es Vorschrift und Dein Architekt wäre ei schlechter Berater, würde er diese zu missachten. Hast Du später aus irgendwelchen Gründen einen muffigen Keller wäre der Architekt daran eventuell nicht ganz unschuldig, da die DIN ja was anderes vorschreibt.
    Sparen ist hier nicht anzuraten sonst muffelt's irgendwann.
  7. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    Danke Bauhexe,
    für die Antworten, haben schon geholfen.
    Sparen will ich hier bestimmt nicht, deshakb Frage ich ja soviel.
    Nochmal zur Zusammenfassung: Innen abdichten und isolieren der Bodenplatte von innen ist besser. Isolierung außen unter der Platte ist schlechter.
    Aber nochmal zu der Drainung: W.Freund meinte wohl daß die Noppenfolie nicht der hit sei, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Du sprichst von Drainplatten. So, und warum das eine oder das andere ? Laut Architek sollte es so ausgeführt werden:
    Bodenplatte 25 cm, natürlich Horizotalsperre und dann Ytongwände darüber. Außen die von Dir beschriebene Dickbeschichtung und diese über die Hohlkehel und über die Bodenplatte ziehen. Davor noch Drainage die mit Schutzflies versehen ist und dann eine Filterkiespackung von der Drainage bis nach oben an der Kellerwand hochziehen. Natürlich noch die o.g. Noppenfilie mit Flies vor die Isolierung die auf die Beschichtung gestellt oder geklebt wird. Taugt das so oder wäre es anders besser? Vieleicht noch zur Info das ganz soll ein Niedrigstenergiehaus werden ( KFW 60 oder Energiesparhaus 60, also nahe am Passivhaus)
  8. #8 bauhexe, 11.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Hallo Roland,
    hab auch den anderen Beitrag gelesen, zur Gründung. So hört sich das jetzt schon besser an. Jetzt sprich auch noch mit dem Statiker, der hoffentlich auch über den Baugrund bescheid weiß.
    Die Noppenfolie dient nur zum Schutz den Dämmung vor dem Kies. Ich glaube das hast Du wohl auch sorum gemeint.
    Ist die Keller wand von außen nach innen jetzt so aufgebaut?
    Putz
    Ytong
    Isolierung gegen Nässe ( wie oben beschrieben )
    Dämmung
    Draingeplatten
    Filterflies
    - Sollte jetzt noch eine Noppenfolie kommen, dient diese zum zusätzlichen Schutz, damit keine Beschädigung beim Verfüllen + Verdichten entsteht.
  9. #9 Thomas Praefcke, 11.03.2003
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Noppenfolie hat einen schlechten Ruf, weil sich in vielen Fällen die Noppen in die Dickbeschichtung gedrückt haben. Auch wenn die Noppen nach aussen zeigen, gibt es eine ungleichmässige Belastung. Ggf. ist die Variante auf die ich oben verwiesen habe eine gute Lösung aber bei Dränplatten aus Styropor treten diese Probleme nicht in diesem Umfang auf.
    Hier noch ein Hinweis, den ich in letzter Zeit bei diversen Herstellern von Dickbeschichtungen gefunden habe:
    "Zwischen Abdichtung und Schutzplatte ist eine Trenn- und
    Gleitschicht anzuordnen
  10. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @bauhexe
    Deine Beschreibung vom Aufbau stimmt soweit. Von innen nach außen hast Du wohl gemeint, aber die Drainageplatten will der Architekt nicht machen. Diese Funktion soll angeblich die Noppenfolie mit Flies und die Kiespachung vor der Kellerwand übernehmen. Geht das so auch oder soll ich ihn vor´s Schienbein treten.
  11. #11 bauhexe, 11.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    @ Roland
    Es kommt auf den Verarbeiter an. Die Noppenfolie kann man/frau weglassen wenn das Verfüllmaterial nicht scharfkantig ist und sorgfältig eingebracht und verdichtet wird.
    Mit Richtung von innen nach außen hattest Du recht.
  12. #12 W.Freund, 11.03.2003
    W.Freund
    W.Freund Gast
    NEIN
    Hört denn die Unsitte nie auf? Noppenfolie ist KEINE Schutzschicht für die Dickbeschichtung. Sie bewirkt das genaue Gegenteil. Wenn ich mal rauskriege, wie man hier Bilder reinstellt, kann ich gerne ein Beispiel zeigen.
    Dränplatten gehören dahin oder eine andere Schutzmaßnahme (Drän-Vlies z.B.). Also doch vors Schienenbein treten. Manche Kollegen lernen nicht mal aus Fehlern :irre
  13. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    @bauhexe:
    Denke Du hast mich falsch verstanden, der will die Drainplatten weglassen, nicht die Folie. D.h. Dickbeschichtung, Isolierung, Folie mit Flies und dann Kies ( von innen nach außen )
    @W.Freund:
    Mail mir doch die Bilder und sonstiges Material das Du hast, wäre echt nett.
    Gruß Roland
  14. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    Ach ja, gibt es für Laien wie mich da nicht irgend ein Buch, am besten mit Bildern, in dem solche Aufbauten beschrieben sind ?
  15. #15 W.Freund, 11.03.2003
    W.Freund
    W.Freund Gast
    Versuch macht kluch
    Mal sehen, ob ich das mit den Bildern begriffen habe.
  16. #16 W.Freund, 11.03.2003
    W.Freund
    W.Freund Gast
    Aha!
    Geht doch :winken
  17. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    lecker lecker lecker
    ... ich weiss schon warum ich meinen Bauherren immer anrate das Geld für solche Noppenbahnen in Urlaub mit der Frau anzulegen :)
    Wenn´s schon ne Drainschicht bedarf dann bitte die fränkische Optiroll W3 (mit Vlies) zum Dumpingpreis von ca. 6.- € pro qm ... alles andere können Sie getrost in die Tonne dreschen :deal
    York Gaertner gefällt das.
  18. roland
    roland
    Landkreis Günzburg
    Gut, habe verstanden, aber bei mir kommt ja zwischen Dickbeschichtung und Noppenbahn die Dammung. Werde aber mal den Rat von Josef befolgen und mir die Optiroll ansehen und dem Architekt vorschlagen.
    Danke !
    Gruß Roland
  19. #19 Stephan, 03.04.2003
    Stephan
    Stephan
  20. Gast
    Gast Gast
    Hallo Bauhexe,
    Meiner Meinung nach gehört die ganze Dickbeschichtung Materialien, in der heutigen zeit verboten.
    Die Leute, die das Verarbeiten sollen, könne doch heut noch nicht mal mehr die Beschriftung auf dem Eimer lesen. Geschweige den eine Verarbeitungsvorschrift des Hersteller. Man sollte die Abdichtungsarbeiten von den Profis machen lassen.
    Gruß Thomas
Thema: Abdichtung Ytong-Keller
  1. ytong keller
  2. porenbeton keller
  3. keller ytong abdichten
  4. porenbeton keller abdichten,
  5. welcher ytong stein für keller,
  6. ytong abdichten,
  7. Abdichtung Geldern,
  8. kellerabdichtung ytong,
  9. keller ytong sanieren,
  10. optiroll W3 fränkische,
  11. abdichtung Gasbeton Ytong,
  12. bitumen dickbeschichtung auf ytong,
  13. ytong keller abdichten,
  14. keller mit ytong selber mauern,
  15. ytong kellerwand abdichten,
  16. optiroll w3,
  17. porenbeton von innen abdichten,
  18. porenbeton abdichten,
  19. ytong Wasserschaden,
  20. keller aus porenbeton,
  21. keller aus ytong,
  22. ytong keller preise,
  23. sockelabdichtung ytong,
  24. ytong haus falsch abgedichtet,
  25. ytong bodenplatte abdichtung
Abdichtung Ytong-Keller - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte/Ytong und Mauer/Rückwand?
    Abdichtung Bodenplatte/Ytong und Mauer/Rückwand?: Moin, Rohbau meiner Garage ist soweit fertig, Satteldach ist drauf und dicht, fehlen noch die Ziegel. Weiter geht's.... Ich habe die Bodenplatte...
  2. Gross Garage 17er Ytong als Stein? Abdichtung?
    Gross Garage 17er Ytong als Stein? Abdichtung?: Hi, Unser Haus ist fertig. Jetzt geht's bald an die Garage. Genehmigt ist 9x8.30m mit 38° Satteldach. Bodenplatte wird etwas größer gemacht zur...
  3. Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament
    Abdichtung Betonbodenplatte Keller innen, Ytong Wand Streifenfundament: Hallo Ich benötige Hilfe von euch Profis Ich möchte mein Keller ausbauen , und habe angefangen den jetzigen Bodenaufbau zurück zu bauen . (...
  4. Badewanne auf Ytong oder auf Fliesen abdichten.
    Badewanne auf Ytong oder auf Fliesen abdichten.: Hi! Ich wollte meine Badewanne auf Ytong-Steine setzen lassen (Oder auf die Fliesen?), Sodass ringsrum ein gefliester Rand von 5cm Breite...
  5. Keller ausgraben und abdichten im Neubau
    Keller ausgraben und abdichten im Neubau: Hi, unser Haus wurde zwar erst gebaut, im Keller haben wir aber bis ca. 5cm über dem Estrich Gipsputz der sich leicht feucht anfühlt....
