Abdichtung zw. Kellerplatte und Aussenwände
Diskutiere Abdichtung zw. Kellerplatte und Aussenwände im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Bei einer WW kommt ein beschichtetes Fugenblech oder ein Quellfugenband Zwischen Platte und Aussenwand Ist das richtig? Was von den beiden...
  1. DrGaz
    DrGaz
    Installateur
    Bez. Melk/ Nö/ Aut
    Ist das richtig?
    Was von den beiden ist besser?
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich bin eher Freund von Blechen und Bändern, aber funktionieren tut beises wenn es richtig gemacht ist.
  3. DrGaz
    DrGaz
    Installateur
    Bez. Melk/ Nö/ Aut
    und wie sieht es mit der langlebikeit aus?
    Nehme an Quellband ist aus Kunststoff od. Gummi hergestellt was Wasser aufnehmen kann und weichmacher enthält die mit den Jahren verschwinden können !
    Gibt es erfahrungswerte auf lange sicht
  4. Robby
    Kempen / NRW
    die gibt es schon recht lange, sind für den Verwendungszweck geprüft und zugelassen...
  5. DrGaz
    DrGaz
    Installateur
    Bez. Melk/ Nö/ Aut
    Ist es möglich beide gemeinsam zu verwenden?
    Was wird davon häufiger verwendet?
    Ich beginne demnächst mit dem Kellerbau und will ihn absolut dicht haben darum meine genaue fragerei.
    danke
  6. #6 gunther1948, 07.07.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    google mal bei contec oder franke da gibts die ganze pallette in verschiedenen kombinationen.
    gruss aus de pfalz
Abdichtung zw. Kellerplatte und Aussenwände - Ähnliche Themen
  1. Dachpappe neu streichen/abdichten
    Dachpappe neu streichen/abdichten: Hallo Wir haben einen windfang von 2qm wo das Dach mit dachpappe versehen ist. Welches Produkt eignet sich sehr gut zum neu abdichten? Könnt ihr...
  2. Erneute Abdichtung der Außenwand
    Erneute Abdichtung der Außenwand: Hallo, vor ca 50 Jahren wurde eine Außenwand mit Bitumenangestrichen. Diese ist leider undicht und muss erneuert werden. Soweit ich mitbekommen...
  3. Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?
    Breiten Spalt zwischen Garage und Hauswand verfüllen/abdichten?: Moin zusammen, aufgrund geballter Inkompetenz des Herstellers und der Montagefirma unserer Stahlgarage steht diese nun gut 10 cm zu weit von der...
  4. Abdichtung Grundputz vor Oberputz
    Abdichtung Grundputz vor Oberputz: Hallo zusammen, beim Stöbern zum Thema habe ich zwar das ein oder andere hierzu gefunden, leider aber nicht den konkreten Sachverhalt wie bei...
  5. Abdichtung Bodenplatte gedämmt
    Abdichtung Bodenplatte gedämmt: Vor zwei Wochen wurde bei unsu die Bodenplatten von außen abgedichtet. Die Bodenplatte ist 25 cm dick und Stirnseitig mit gewaffeltem XPS...
