Abdichtungen im Bad Neubau (Duschwanne, Badewanne etc.)
Diskutiere Abdichtungen im Bad Neubau (Duschwanne, Badewanne etc.) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; ...mit Betonkernaktivierung? Was hat das jetzt noch mit der Frage des TE zu tun? Wäre eine Kernaktivierung ein Hindernis für eine Abdichtung...
  1. #21 Hercule, 03.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Wäre eine Kernaktivierung ein Hindernis für eine Abdichtung zwischen Beton und Fliesenkleber ?
    Die Frage ist aber: wäre da eine Abdichtung nötig ? Oder ist die vorgeschrieben ? Oder empfohlen ?
  2. BaUT
    Ist die WU-Beton-Platte mit Betonkernaktivierung ein zur Vermeidung von Bauschäden notwendigerweise zu schützendes Bauteil?
    Wie oft hast du solche Sonderlösungen denn tatsächlich schon gebaut? Wie hast Du die Leitungsführungen in der WU-Beton-Bodenplatte geplant und war die denn überhaupt noch ein WU-Bauteil nach WU-Richtlinie? Sowas braucht eine vollständige Werkplanung mit allen Details und nicht nur eine fixe Idee zum drüber diskutieren.
    Wir sollten hier keine Paralleldiskussion bzgl. irgendwelcher konstruierter Sonderfälle aufmachen, sonst zieht der TE daraus nur wieder falsche Schlüsse, weil er den Unterschied zwischen einem ZE-Heizestrich und einer WU-Beton-Bodenplatte vielleicht nicht recht zu unterscheiden weiß.
    SIL gefällt das.
  3. #23 Hercule, 04.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Also: Kernaktivierung war hier nicht das Thema.
    Aber nachdem diese Bauart heute sehr beliebt ist (beispielsweise Schwedenplatte) habe ich hier nett und freundlich gefragt: ist beim verfliesen eines Badezimmers bei so einem Bodenplattentyp eine Abdichtung der Bodenplatte (z.B. mit Knauf Flächendicht) vor den Bodenfliesen notwendig, vorgeschrieben, empfohlen etc ????
    Mit Abdichtung wäre bei hohen Wassereintrag nur der Fliesenkleber betroffen der dann rücktrocknen kann.
    Ohne Abdichtung würde auch der WU Beton etwas aufnehmen, was dann natürlich auch wieder rücktrocken kann.
    Die Frage ist nur was passiert wenn man eine Abdichtung raufpinselt die beim fliesenlegen zwangsweise partiell beschädigt wird, wo dann Wasser reinkommt aber nur schwer wieder rücktrocknen kann.
  4. #24 Gast85808, 04.12.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Ach und diese -theoretische- Möglichkeit passiert beim Estrich nicht?
  5. SvenvH
    SvenvH
    Allein aus Versicherungstechnischen Gründen ist eine fachgerechte Abdichtung nach DIN sinnvoll. Versicherungen interessieren sich nämlich sehr wohl dafür. Im Falle eines Wasserschadens, nehmen die zur Not auch Fliesen raus um nachzuschauen ob die Abdichtung sowohl vorhanden ist als auch in der notwendigen Schichtstärke aufgebracht wurde.
  6. #26 Hercule, 04.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Welcher Schaden entsteht an einer nicht abgedichteten WU Bodenplatte ?
    Wenn eine Versicherung eine Fliese entfernt dann um einen darunter liegenden Schaden zu begutachten.
    Meiner Meinung nach kann der nur am Rand, am Übergang von WU Bodenplatte zu z.B. Gipswänden auftreten, wo natürlich eine fachgerechte Eckabdichtung inkl Flächendichtung an den Gipsplatten notwendig ist.
    Wenn du schon die DIN heranziehst: was steht da bezüglich dieser Bauvariante ?
    Nachtrag: hier ein Artikel zu dem Thema
    Bad-Abdichtung: Flüssig-Dichtfolien
    Auszug:
    Bei feuchte"un"empfindlichen Untergründen, wie zum Beispiel Beton, (Kalk-)Zementestrich, Porenbeton-Bauplatten oder zementgebundene Bauplatten, ist dagegen eine vollflächige Abdichtung nicht zwingend erforderlich.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Nenne mir doch bitte erstmal ein Beispiel in dem die Fliesen direkt auf die Bodenplatte geklebt werden. In der Regel befindet sich ein Estrich mit Dämmung darauf und die gilt es zu schützen.
    Ich verstehe nicht warum hier der Sinn nach Einhaltung der Normen überhaupt zur Debatte steht.
  8. #28 Hercule, 04.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Den Fall habe ich bereits genannt: eine flügelgeglättete WU Bodenplatte mit Aussendämmung. Meist kernaktiviert.
    Wird beispielsweise von Fa. Schwedenplatte angeboten als "belagfertig".
    Da kommt keine Dämmung und kein Estrich mehr drauf. Fliesen werden direkt geklebt, Laminat oder Parket (mit Dampfbremse und Trittschalldämmung) ebenfalls.
    Diese Bauart ist aktueller Stand der Technik und wird sehr häufig verbaut.
  9. SvenvH
    SvenvH
    Mir ist keine Abweichung der Normen bei solchen Bauweisen bekannt.
  10. #30 Hercule, 04.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Steht nicht in der DIN 18534 1.2:
    Ausgenommen sind insofern zum Beispiel Bauwerke, die
    • aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Beton) bestehen
    Quelle: DIN 18534 – Bauwerksabdichtung in Innenräumen - Badezimmer - Dusche
  11. #31 simon84, 04.12.2020
    Schöner industrial Look, Dusche in WU Beton mit Kernbohrung als Ablauf nach unten!
    Gabs schon vor Jahrzehnten im Kriegsgefangenen Lager ! Und bis vor 20-30 Jahren auch noch teilweise als Toilette in Italien und Frankreich an den Raststätten
    Hauptsache 200 Euro Material und paar Stunden Arbeit gespart beim eigenen Bad im Eigenheim bei der Abdichtung !!!
    Also manchmal denke ich mir echt, im eigenen Haus will ich es doch so gut für mich und meine Familie machen Norm hin oder her !
    und wer eh ohne Abdichtung bauen will der darf und kann das doch machen wie er will ! Der macht das halt einfach und gut ist, dazu brauchst du doch kein Experten Forum.
  12. BaUT
    Aber es ist doch unstreitig, dass DIN 18195 damals und DIN 18534 heute nur für bahnenförmige und flüssig zu verarbeitende Abdichtungen galten/gelten und ausdrücklich nicht für selbstdichten Baukonstruktionen wie z.B. WU-Beton.
  13. #33 Hercule, 04.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Wo ist der optische Unterschied zwischen einer verfliesten aussen gedämmten WU Bodenplatte und einer Bodenplatte mit Abdichtungen, EPS Dämmungen, Estrich etc etc ?
    Und warum soll für den Ablauf eine Kernbohrung nötig sein ? KG Rohre in bzw unter der Bodenplatte sind doch schon seit ein oder zwei Jahren Stand der Technik :)
  14. BaUT
    Der Autor ist Journalist?
    Und wenn er morgen keine Lust mehr hat auf Baumarktgespräche, dann schreibt er vielleicht über Hochzeitstorten oder Kindererziehung
    Wenn man Vernünftiges zu dem Thema lesen will, dann doch bitte Fachartikel von Fachleuten in Fachzeitschriften!!!
    Bodengleiche Duschen in Wohnungsbädern - PDF Kostenfreier Download
    Verbundabdichtungen in Nassräumen - PDF Kostenfreier Download
    OK - zur Sache:
    Bei einer unterseitig gedämmten WU-Beton-Bodenplatte sehe ich schon die Möglichkeit auf eine Flächenabdichtung zu verzichten und "nur" Wandanschlüsse und Durchdringungen mit Flexband und Manschette abzukleben.
    Bei einem Zementestrich auf Dämmung hört bei mir der Spaß auf. Da gehört eine flächige Abdichtung (AIV) drauf inkl. aller Abdichtungen für Anschlüsse und Durchdringungen. Oder will hier jemand 20 Jahre ZDB-Merkblattentwicklung zum Thema Verbundabdichtung für Unsinn erklären?
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  15. #35 Hercule, 04.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Volle Zustimmung !
  16. #36 petra345, 04.12.2020
    Die Firmen Weber und auch SOPRO haben zu diesem Thema kostenlose Weiterbildungen mit praktischer Vorführung angeboten. Bei den Fliesenlegern die heutzutage bodengleiche Duschen herstellen, werden sie es auch weiterhin tun (müsen).
    Erkundige dich, ob so eine Weiterbildung in der Nähe vorgesehen ist. Was man da alles falsch machen kann, kann man nicht beschreiben. Das muß man , besser zweimal, gesehen haben.
  17. BaUT
    Kann ich ebenfalls nur empfehlen!
  18. #38 Gast85808, 04.12.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Hercule nehme direkt das Bild der Startseite und erkläre mir mir was dort noch WU ist. Wurmundurchlässig vielleicht, wie es mal ein altbekannter Gutachter (den einige hier noch kennen dürften) formulierte.
    Mit ner Q 188 und vielleicht 12 cm Bedong bekommste da keine tote Henne vom Nest mit. Ich baue diese Platte auch seit jetzt 27 Jahren, weiß also, wo die her kommen und warum das so gemacht wird.
    Abdichten und Basta Ende Aus.
  19. #39 Surfer88, 04.12.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Was gilt es zu schützen?
    Ein nasser ZE bekommt welche Schäden bitte?
    Eine nasse EPS Platte bekommt welchen Schaden?
    Lasst doch endlich mal die Kirche im Dorf!
    Lg
  20. #40 Hercule, 04.12.2020
    Hercule
    Hercule
    Und welcher Schaden entsteht an der Beton Bodenplatte bei einem Wasserschaden ?
    Üblich sind heute 30cm dicke WU Beton Bodenplatten (ab 22cm sind die Wasser"dampf"diffussionsdicht). Darunter meist 20cm XPS.
    Und an der unteren Bewährungslage sind meist 20mm PE-X Rohre im Abstand von 25-30cm als Kernaktivierung verlegt.
    Was ist also bei einem Wasserschaden, wenn Wasser durch die Fliesenfugen und den Fliesenkleber an die Bodenplatte gelangen, zu schützen ? Die XPS Platten die unten auf der Kiesschicht in der feuchten Erde liegen ?
    Surfer88 gefällt das.
Abdichtungen im Bad Neubau (Duschwanne, Badewanne etc.) - Ähnliche Themen
  1. Anbindung Abdichtung Neubau an Bestand
    Anbindung Abdichtung Neubau an Bestand: Hallo zusammen, hat Jemand eine Idee, wie ich die Abdichtung auf der Bodenplatte eines Anbaus korrekt an den Bestand angebunden bekomme? Mir fällt...
  2. Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??
    Abdichtung / Anschluss Garagendecke (Neubau) an Hauswand ??: Hallo zusammen, ich benötige mal wieder eure Hilfe !! Bei meinem Garagen-Neubau muss ich kurzfristig den Anschluss der Decke (Flachdach) an...
  3. Neubau Sockel Abdichtung
    Neubau Sockel Abdichtung: Hallo Leute, haben gerade einen Neubau ohne Keller. Bodenplatte in WU ausgeführt mit Perimeter-Dämmung unter der Bodenplatte und an allen vier...
  4. Kernbohrung Neubau Keller für Kabel - Abdichtung
    Kernbohrung Neubau Keller für Kabel - Abdichtung: Hallo liebe Experten und Heimwerker, da ich hier neu bin kurz zu mir: mein Name ist Patrick, ich bin 34, komme aus der Nähe von Darmstadt und...
  5. Abdichtung Haussockel bei Außenanlagen für Neubau
    Abdichtung Haussockel bei Außenanlagen für Neubau: Hallo zusammen, Ich bin gerade beim Anlegen der Außenanlagen für unseren Neubau, möchte hier einiges in Eigenleistung übernehmen und lese mich...
