Abdichtungen Keller Bodenplatte/Anbau
Diskutiere Abdichtungen Keller Bodenplatte/Anbau im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hilfe !! Keller im Anbau (1996) ca. 25 m² seit 6 Tagen überflutet; vermutlich durch erhöhten Grundwasserspiegel infolge Schneeschmelze...
  1. #1 peter01, 09.04.2009
    peter01
    peter01
    Versicherungskaufmann
    Rottach-Egern
    durch erhöhten Grundwasserspiegel infolge Schneeschmelze (Voralpenland !).
    Wasser läuft aus dem Kaminboden, der direkt auf der Bodenplatte steht. Er befindet sich an der ehemaligen Aussenmauer, Raummittig. Vermutlich ist die Verbindung Anbau-Bodenplatte / alte Aussenwand an dieser Stelle undicht.
    Wichtig zu wissen ist, dass die Anbau-Bodenplatte seinerzeit ca 30 tiefer gesetzt wurde als die es Altbaus. Eine Baufirma ist gerade dabei, den total abgesoffenen Estrich mit Styropur-Dämmung herauszureißen; erst dann kann
    die genaue Schadenursache festgestellt werden.
    Da ich mich nicht auf 1 Meinung (der Baufirma) verlassen möchte, richte ich die Frage an die Fachleute des Forums:
    Wie kann an dieser undichten Stelle nachträglich dauerhaft abgedichtet werden ??? Dann natürlich gleich gesamter Anbau Bodenplatte/Wände.
    Schon mal vielen Dank im voraus.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wunderbar! Aufgrund der Beschreibung kann man aber auch überhaupt nichts sagen! Kein Wandaufbau, kein Bodenplattenaufbau, ein Anbau noch und wie sieht der Anschluss aus?
    Mein Auto springt nicht an, die Werkstatt will das reparieren kann mir jemand sagen wie das geht?
  3. #3 peter01, 18.04.2009
    peter01
    peter01
    Rottach-Egern
    Recht viel mehr weiß ich leider nicht. Die alte Aussenwand besteht aus Betonstein. Der Zwischenraum zwischen OK neue und UK alte Bodenplatte ist wohl lediglich mit Beton "zugeschmiert" worden. Sache ist, daß ein Maurer- meister ein daumendickes Loch gefunden hat, welches er mit ROFOPLAST PUR Injektionsharz dicht bekam (zeitgleich sank jedoch auch der Wasserspiegel !!).
    Inzwischen liegt die neue Bodenplatte frei, zur Zeit wird getrocknet.
    Nun wurde vorgeschlagen, die ganze betroffene Wand im Schadenbereich zu
    verpressen, eine Horizontalsperre zu setzen und dann den ganzen Raum nach
    entsprechender Vorbehandlung mit Dichtbändern, Dichtschlämme u.s.w. mit
    einer Innenwanne zu versehen, wobei die Wände ca. 35 cm hoch bearbeitet
    werden. Die Fa., die die in Frage kommenden Baustoffe herstellt, gibt bei ordnungsgemäßer Verarbeitung unter Einbezeihung des Ausführenden Maurermeisters eine 10-Jahres-Garantie.
    Ist grundsätzlich eine derartige Maßnahme sinnvoll ??
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Garantie auf das Material :D
    ohne was zu wissen was oben schon hinterfragt wurde bleibt alles stochern im Trüben
Abdichtungen Keller Bodenplatte/Anbau - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte (aber ohne Keller)
    Abdichtung Bodenplatte (aber ohne Keller): Hallo, Auch wenn es sich um eine DHH ohne Keller handelt, hoffe ich, mein Abdichtungsproblem ist hier an der richtigen Stelle. Also, zuerst mal...
  2. Wassereintritt in Keller nach Starkregen - Lösungsmöglichkeiten ???
    Wassereintritt in Keller nach Starkregen - Lösungsmöglichkeiten ???: Hallo zusammen, ich schreibe Euch in der Hoffnung, Hinweise, Denkanstöße oder Handlungsempfehlungen zu bekommen, wie ich mit einem (zunehmendem)...
  3. EFH ca.1910, Keller trockenlegen
    EFH ca.1910, Keller trockenlegen: Hallo, ich habe ein EFH mit feuchten Keller (dauerhaft) Die Wände sind bis zu 50cm hoch feucht ... die verschiedenen Möglichkeiten mit Har,...
  4. Frage(n) zur Abdichtung der Bodenplatte im Keller
    Frage(n) zur Abdichtung der Bodenplatte im Keller: Grüßt euch, ich weiß gerade nicht was und wem ich glauben soll. Und zwar dreht sich meine Problematik um die Abdichtung der Bodenplatte...
