Abdichtungspaket gegen drückendes Wasser
Diskutiere Abdichtungspaket gegen drückendes Wasser im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo!!! Wollen eine DHH mit Keller bauen. Bodengutachten sagt Bau einer WW. Angebot einer Fa. Für Fertigkeller bietet "Abdichtungspaket gegen...
  1. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!!
    Wollen eine DHH mit Keller bauen. Bodengutachten sagt Bau einer WW. Angebot einer Fa. Für Fertigkeller bietet "Abdichtungspaket gegen Drückendes Wasser"
    Nun meine Frage:
    Kann das Abdichtungspaket genauso Dicht sein?
    Was ist unumgänglich bei Drückendem Wasser zu tun..
    nix anderes als WW?????????
    2: macht einePumpensumpf in einer WW sinn oder ist das nicht irrsinnig in eine WW ein Loch zu machen
    Gruß Sven
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Welche Firma? Welches Abdichtungspaket?
    Möglicher weise ist es genauso dicht, die Erfahrung lehrt aber das Gegenteil.
    Pumpensumpf in einer WW ist ein schwieriger, schadensträchtiger und teurer Fall. Wenns geht, weglassen.
    Herr Ebel wird zurecht Fragen; Wie wird der Fundamenterder augeführt?
    Ich frag mal: Sie bauen ein DHH? Echt? Oder baut das ein BT für Sie?
    Haben Sie einen BL oder Architekten? Also Sie, nicht der BT? Ich vermut mal nicht. Dann werden Sie hier Dauergast, oder geben vorher auf.
  3. MB
    MB Gast
    Joo
    So wie sich das liest, ist es ein Fertighaus / BT und separat Keller angeboten.
    Jetzt fragt sich, warum Bodengutachten WW empfiehlt. Aus statischen Gründen oder "nur" wegen Wasserdichtigkeit?
  4. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!
    Also Zu Herrn ebski:
    Fa. E+E Systembau aus Kamp-Linfort:sollte es machen..
    Wir wollten mit BT bauen ist aber aus Bonitätsgründen seinerseits rausgefallen. Nun Bauen wir mit Asschreibung der einzelnen Gewerke: haben eine Sachverständigen der dn Bau vom Tiefbau bis zur Endabnahme überwacht. Es stellte sich nur die Frage ob ein Fertigteil Keller das hält was er verspricht..
    zu Herrn Beisse:
    Es ist kein Fertighaus, sondern konventionell Stein auf Stein.
    Das Bodengutachten sagt Drückendes Wasser aus.. darum WW
  5. UweM
    UweM
    Ang
    Bk
    Der mit dem BT baute..
    Ich kenne zufällig die Örtlichkeit (Hallo Sven :D )
    Laut Bodengutachten Mergelboden, aufstauendes Sickerwasser / Schichtenwasser, Höststand bis Ok Gelände, weisse Wanne erforderlich (ok, ok Martin ne schwatte geht auch :) )
  6. MB
    MB Gast
    Die Nachtigall
    Ick hör Dir trapsen :)
    OK, weiße Wanne ist - richtig ausgeführt - wasserdicht. Aber eben nicht wasserdampfdicht. Das kann man aber realtiv einfach lösen. Entweder Selbstklebebahn oder Dickbeschichtung. Wenn nur zeitweise Grundwasser, geht auch ne simple PE-Folie.
Abdichtungspaket gegen drückendes Wasser - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser
    Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser: Hallo liebe Mitstreiter, nachdem die Bodenplatte erstellt wurde, soll diese nun im Hinblick auf den Lastfall drückendes Wasser W.2-1E (wir haben...
  2. Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich
    Drückendes Wasser im Keller / Verbundestrich: Hallo, ich hoffe hier auf einige Expertenratschläge. Unsere DHH, vollunterkellert von 89 hat immer wieder Feuchtigkeitsprobleme im Keller....
  3. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  4. Stahlbetonkeller mit einer Abdichtung gegen zeitweise drückendes Wasser
    Stahlbetonkeller mit einer Abdichtung gegen zeitweise drückendes Wasser: Hallo zusammen, eine Frage: In der Baubeschreibung des GU's steht folgende Beschreibung mit drin: Vollkeller: Stahlbetonkeller mit einer...
  5. Altbau drückendes Grundwasser Keller
    Altbau drückendes Grundwasser Keller: Sehr geehrte Mitglieder vom Bauexpertenforum, Ich habe folgendes Problem in meinem Keller drückt Grundwasser in den Kellerraum. Das Haus ist von...
