Abfluss Außenkellertreppe
Diskutiere Abfluss Außenkellertreppe im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Am Fuße meiner Außenkellertreppe befindet sich ein Abfluß (30 X 20 cm) aus uraltem und teilweise verrostetem Gitter, in den Sockel einbetoniert....
  1. #1 Stephan1958, 28.04.2008
    Stephan1958
    Stephan1958
    Betriebswirt
    Herford
    Problem: Bei starkem Regen entsteht dort Rückstau und das Wasser dringt durch die Kellertür in den Keller.
    Wo und wie bekomme passende (einzumauerende) Abflüsse mit Rückschlagventil her?
    Alle anderen Kelleranschlüsse sind schon mit Rückschlagventilen gesichert.
  2. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Ob da ein Rückschlagventil hilft?
    Ist der Abfluss an das Rohrleitungsnetz angeschlossen oder handelt es sich um ein Sickerschacht?
  3. #3 Achim Kaiser, 28.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    2 Probleme ...
    1. Rückstau
    2. Frostschutz
    2 Möglichkeiten
    1. Kellerablauf ohne Geruchverschuß im Treppenbereich einsetzen und einen entsprechenden Rückstauverschuß an frostfreier Stelle anordnen - meistens sehr aufwendig
    2. Ablauf mit Automatikklappe als Rückstau- und Geruchverschluss einsetzen.
    Nachteil : Für das Bauteil gibts meines Wissens keine Normung.
    (Suchbegriff Klenkmatik Ablauf Typ 2) ...Einsatz auf eigenes Risiko.
    Achim Kaiser
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das war auch mein erster Gedanke...
    Das Rückschlagventil verhindert einen Rückstau (Rückfluss) vom Kanal.
    Wo soll aber die u.U erhebliche Wassermenge hin, die durch den Regen eingebracht wird?
    Hat es seit Sicherung der anderen Kellerabgänge richtig geregnet? Sind die Abgänge überhaupt vergleichbar ? (gleiche Grösse, gleiche Himmelsrichtung?)
    gruss
  5. #5 Achim Kaiser, 28.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @bernix
    Rückstau ist keine Sache die normalerweise Stunden oder Tage dauert, sondern das spielt sich normalerweise im 10 bis 15 Minuten Bereich ab.
    So viel Rückstauvolumen sollte dann hier schon gegeben sein (da genügen ein paar cm als Schwelle).
    Achim Kaiser
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    @Achim
    "Sekundenschlaf" dauert auch nur Sekunden...aber manchmal ist die Straße nicht gerade und/oder leer genug....:biggthumpup:
    vor allem die, die lange Arbeiten und viel Fahren wissen sicher, wie knapp es manchmal schon war...
    Speziell bei Kelleraufgängen habe ich allerdings den Eindruck, dass hier mangels Planung/Vorstellung, die Überraschung schon bei mittelmässigen Ereignissen kommt.
    Ein wetterseitig angeordneter Kelleraufgang kann bei ungünstigem Regen in kurzer Zeit einige hundert Liter Wasser aufnehmen müssen, je nachdem wie gross die Wandfläche darüber ist...
    gruss
  7. #7 Achim Kaiser, 28.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Springfluten brauchste da nicht zu berücksichtigen ... treten die auf haste regelmäßig eh verloren :).
    Spätestens wenn die Eingangstüre nachgibt wars das ...
    Ohne Flachs ... bei 5m² Treppenabgang ist die zu erwartende Regenspende noch überschaubar.
    Achim Kaiser
Thema: Abfluss Außenkellertreppe
  1. versickerungsschacht vor kellertür
  2. sickerungs abfluss vor der kellertür
  3. kellerabgang abfluss
Abfluss Außenkellertreppe - Ähnliche Themen
  1. Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?
    Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Ich brauche Hilfe, der offene „Abfluss“ riecht immer mal, aber nun ist es so krass, es hiess, das Teil muss dran...
  2. Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent
    Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent: Brauche Euer Schwarmwissen! Ich hab mir vor einiger Zeit den bodengleichen Abfluss "Ceraline" von Dallmer einbauen lassen. Das ganze damals...
  3. Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen
    Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen: Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem Abfluss meiner Waschmaschine, welches ich mir nicht erklären kann. Und zwar läuft seit kurzem Wasser...
  4. Abfluss Dusche Wc
    Abfluss Dusche Wc: Mir kommt diese Ausführung komisch vor angeblich entspricht sie den DIN. Links ist das Fallrohr (von wc 3,30m), und das Wc ist höher als die...
  5. Abfluss klingt merkwürdig
    Abfluss klingt merkwürdig: Guten Morgen, seit geraumer Zeit klingt mein Abfluss in der Küche sehr merkwürdig, als würde das Wasser ein zweites Mal irgendwo hin ablaufen. Ich...
