Abfluss der Sicherheitsgruppe ohne Sifon machbar?
Diskutiere Abfluss der Sicherheitsgruppe ohne Sifon machbar? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe eine Frage zur Heizwertherme. Dort gibt es einen Anschluss um die Sicherheitsgruppe zu entwässern wird ja normalerweise ein Sifon...
  1. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    Hallo, habe eine Frage zur Heizwertherme. Dort gibt es einen Anschluss um die Sicherheitsgruppe zu entwässern wird ja normalerweise ein Sifon eingesetzt.
    Wäre es auch erlaubt diesen Anschluss direkt anzuschliessen und z.B. mit an den Geruchsverschluss der Spüle zu führen wie den Anschluss eines Geschirrspülers oder was spricht dagegen, rechtlich und technisch.
    Danke im Voraus für ernstgemeinte sinnvolle Antworten :)
  2. #2 pauline10, 09.04.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Man kann das durchaus über einem Waschbecken oder der Dusche anordnen und sich ein separates Siphon sparen.
    Andererseits gibt es fertige "Plastikbecher" , die mit einem Gummi am 40 oder 50 mm Abflußrohr aufgesteckt werden und gleichzeitig einen Geruchverschluß haben.
    pauline
  3. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    was meinst du mit Plastikbecher???
  4. #4 pauline10, 09.04.2010
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Einen Auffangbehälter mit integriertem Siphon aus Plastik, außen metallisiert. Sieht aus wie ein verchromter Becher. Der wird einfach aufgesteckt. Foto müßte ich erst anfertigen.
    pauline
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der Ablauf vom Sicherheitsventil muss sichtbar sein, damit man die Funktion sehen bzw. überprüfen kann.
  6. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    dürfte man dieses mit einem durchsichtigen Schlauch gewährleisten?
  7. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    kann mir das keiner sagen?
  8. #8 ThomasMD, 10.04.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Es muß ein "freier" Auslauf sein. D.h. er muß einsehbar (wie lange bleibt er das bei einem duchscheinenden Schlauch?) sein und er muß überlaufen, wenn der Schlauch irgendwo geknickt oder verstopft ist.
Thema: Abfluss der Sicherheitsgruppe ohne Sifon machbar?
  1. sicherheitsgruppe abfluss
Abfluss der Sicherheitsgruppe ohne Sifon machbar? - Ähnliche Themen
  1. Abfluss Küchenspüle
    Abfluss Küchenspüle: Hallo,ich habe ein problem und bin am verzweifeln. Mein Küchenabfuss gluckert obwohl er frei ist.Wenn ich ein flexiblen siphon nehme und ohne u...
  2. Abfluss für die Waschmaschine
    Abfluss für die Waschmaschine: Hallo zusammen, beim Versuch die Waschmaschine bei mir im Keller anzuschließen ist aufgefallen, dass es keinen Anschluss für den Abfluss der...
  3. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
  4. Geberit clean line Abfluss Rinne Einbau
    Geberit clean line Abfluss Rinne Einbau: Hallo liebe Mitglieder, Heute hat der Fliesenleger, der grundsätzlich sauber arbeitet, die Ablussrinne eingebaut... Siehe Foto. Leider kann ich...
  5. Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck
    Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck: Hey ich habe die Abfluss- Leitung vom DG in das 2 OG gebohrt und unten an der toilette dran gemacht um so einen toiletten anschluss für dg zu...
