Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen
Diskutiere Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich überlege ein zu hoch liegendes KG-Abflussrohr tiefer zu legen. Das Rohr kommt vom Kanal, steigt an, geht durch das...
  1. #1 Friemelmeister, 11.12.2023
    Friemelmeister
    Friemelmeister
    ich überlege ein zu hoch liegendes KG-Abflussrohr tiefer zu legen. Das Rohr kommt vom Kanal, steigt an, geht durch das Streifenfundament und kommt über der Bodenplatte wieder raus.
    Dazu müsste eine Kernbohrung durch die Bodenplatte (20cm stark) hergestellt werden, dies am Rand der BP. (Die BP wurde nachträglich in einen Raum eingegossen, sie trägt keine Wände.)
    Dann von außen noch unterm Streifenfundament durchgraben, um dort bei der Kernbohrung anzukommen.
    Mal abgesehen vom Aufwand (...man gönnt sich ja sonst nichts...), beschäftigt mich folgendes.
    1. Die Kernbohrung mit Rohr (sowas: BD-Fix mit Folienflansch - BDFF - Bodenplattendurchführung - Hauff-Technik) würde mit Beton verfüllt. Bekommt man die Verbindung vom "alten" Beton der BP zum neuen Beton wieder ausreichend dicht, oder wird das nichts? Es ist nicht mit drückendem Wasser zu rechnen.
    2. Kann die Kernbohrung auch schräg durch die BP laufen oder wäre gerade besser (z.B., wegen besserer Abdichtung)?
    3. Könnten die Bewehrungseisen der BP an der Kernbohrung einer höheren, also problematischen Korrosion ausgesetzt sein (trotz dass sie wieder mit neuem Beton abgedeckt werden)?
    4. Irgendwelche sonstigen Probleme, die durch dieses Vorhaben entstehen könnten und aus Eurer Sicht wahrscheinlich sind?
    Würde mich sehr über Euren Input zu den Fragen freuen.
    Grüße
    FM
Abfluss durch bestehende Bodenplatte verlegen - Ähnliche Themen
  1. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  2. Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?
    Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?: Hallo zusammen, wir installieren aktuell die Abflussrohre , grundsätzlich ist mir bekannt das Bögen mit 45% -Stücken ausgeführt werden sollte......
  3. Abfluss Küchenspüle
    Abfluss Küchenspüle: Hallo,ich habe ein problem und bin am verzweifeln. Mein Küchenabfuss gluckert obwohl er frei ist.Wenn ich ein flexiblen siphon nehme und ohne u...
  4. Abfluss für die Waschmaschine
    Abfluss für die Waschmaschine: Hallo zusammen, beim Versuch die Waschmaschine bei mir im Keller anzuschließen ist aufgefallen, dass es keinen Anschluss für den Abfluss der...
  5. Große Silikonfuge um Abfluss
    Große Silikonfuge um Abfluss: Hallo zusammen, Wir sind vor knapp 2 Jahren in unsere Neubauwohnung gezogen. Bereits bei der Übergabe ist mir die sehr schlecht ausgeführte...
