Abfluss läuft nicht ab, staut sich in Spüle
Diskutiere Abfluss läuft nicht ab, staut sich in Spüle im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo miteinander, zunächst einmal danke für jede Antwort die ich bekomme. Bin auf diesem Gebiet leider nicht sehr versiert. Mein Abfluss der...
  1. #1 FSchoelch, 22.11.2011
    FSchoelch
    FSchoelch
    Student
    München
    Hallo miteinander,
    Mein Abfluss der Spüle läuft nicht ab, das Wasser staut sich bis in die Spüle zurück.
    Rohre habe ich alle überprüft, Siphon abmontiert und gereinigt, Wandabfluss ebenfalls etwa 40-50cm tief mit einer Spirale gesäubert.
    Meine Vermutung ist, dass sich eventuell durch einen Fehlanschluss meinerseits das Wasser in der Krümmung staut, da eventuell keine Luft reinkommt.
    Ich habe anbei ein Foto.
    Vielen Dank für eure Antworten, bin langsam echt genervt, hab schon tausend mal das ganze auseinander gebaut und wieder hinmontiert.
    Grüße
    Felix
    http://imageshack.us/photo/my-images/11/img0276xj.jpg/
  2. #2 kappradl, 22.11.2011
    kappradl
    kappradl Gast
    Ich würde mal den Stöpsel ziehen. ;)
    Verstopfung liegt vermutlich tiefer im Rohr.
  3. #3 FSchoelch, 22.11.2011
    FSchoelch
    FSchoelch
    Student
    München
    Stöpsel ist keine schlechte Idee :D
    Das würde bedeuten, dass ich um die Hilfe eines Handwerkers nicht umherkomme,oder?
    Wer muss, wenn es sich um das Hauptrohr in der Wand handelt, die Kosten übernehmen?
  4. R.B.
    Mag ja sein, dass ich blind bin, aber wer montiert denn so einen Siphon? Schau Dir mal den Bogen an. Dieser ganze Flexkram gehört verboten, dann denken die Leute vielleicht auch wieder nach bevor sie basteln.
  5. #5 FSchoelch, 22.11.2011
    FSchoelch
    FSchoelch
    Student
    München
    Dieser Flexbogen war schon dran.
    Würde es mit einem anderen besser funktionieren?
  6. R.B.
    Dreh mal den Siphonbogen (nicht den Flexschlauch), dann sitzt er tiefer. Momentan staut sich doch das Wasser bis fast in´s Spülbecken hoch.
  7. #7 FSchoelch, 22.11.2011
    FSchoelch
    FSchoelch
    Student
    München
    Mit drehn meinst du abmontieren, Enden vertauschen und wieder anbringen?
  8. #8 Achim Kaiser, 22.11.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Der Siphonbogen (das U) ist sowieso verkehrt rum montiert.
    Der lange Schenkel gehört an die Spüle und von der kurzen Seite gehts Richtung Abflussrohr.
    Das ganze Schlauchgedöns .... *schauder*.
    Funktioniert genauso schlapp wie es aussieht.
    Achim Kaiser
  9. R.B.
    JA. Der Bogen ist falsch rum.
  10. #10 FSchoelch, 22.11.2011
    FSchoelch
    FSchoelch
    Student
    München
    ok, danke!
    Werde das mal versuchen.
  11. R.B.
    Der Achim war schneller. :konfusius
  12. #12 FSchoelch, 22.11.2011
    FSchoelch
    FSchoelch
    Student
    München
    Wunderbar, geht schon mal sehr viel besser.
    Andere Frage.Am oberen Rohr, welches direkt an der Spüle ist, befindet sich noch ein kleinerer Anschluss, welcher mit einer Silikonplatte verschlossen ist.
    Momentan ist er offen.
    Muss er offen oder zu sein?Kann, wenn er offen ist, Wasser austreten?
  13. R.B.
    Ich krieg´ne Krise.
    Der muss ZU sein. Jetzt weiß ich auch warum der Eimer drunter steht. :mega_lol:
  14. #14 FSchoelch, 22.11.2011
    FSchoelch
    FSchoelch
    Student
    München
    OKOK:mauer :D
    Ich dachte eventuell dass Luft da rein muss, wegen dem Unterdruck.
    Ich kenn mich wirklich nicht aus, aber momentan läufts wieder!
    Vielen vielen Dank!
    Echt super, dass einem hier so toll geholfen wird!
    Felix
  15. Markl
    Markl
    Backnatron, essig und lauwarmes wasser... aber vorsichtig zusammen mischen
  16. #16 Fred Astair, 22.10.2024
    Sag mal, bist Du hier als Leichenfledderer angestellt?
    Du gräbst hier fleißig einen Uralttrhread nach dem anderen aus.
    Was hast Du vor?
Thema: Abfluss läuft nicht ab, staut sich in Spüle
  1. abfluss luftproblem
  2. siphon läuft nicht ab unterdruck
  3. spüle läuft nicht ab unterdruck
  4. abflussrohr spüle language:DE,
  5. siphon luftproblem,
  6. abfluss spüle language:DE,
  7. spüle wasser läuft nicht ab entlüftung,
  8. blanco spüle wasser läuft nicht ab,
  9. abfluss unterdruckventil,
  10. abfluss läuft nicht ab luft,
  11. spüle wasser läuft nicht ab,
  12. rohr frei aber wasser läuft nicht ab,
  13. abflussstöpsel geht immer hoch,
  14. abfluss läuft nicht ab trotz freiem rohr,
  15. wasser spülbecken läuft nicht ab,
  16. abfluss unterdruck,
  17. abfluss frei wasser läuft nicht ab,
  18. abfluss luftzufuhr,
  19. abfluss läuft nicht ab,
  20. spüle fließt nicht ab luft,
  21. abflussrohr spüle,
  22. rohr unter spülbecken läuft wasser,
  23. küchenabfluss läuft nicht ab,
  24. spüle läuft nicht ab rohre frei,
  25. spüle abfluss language:DE
Abfluss läuft nicht ab, staut sich in Spüle - Ähnliche Themen
  1. Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?
    Abfluss in HWS benötige ich dieses Teil überhaupt?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo! Ich brauche Hilfe, der offene „Abfluss“ riecht immer mal, aber nun ist es so krass, es hiess, das Teil muss dran...
  2. Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent
    Abfluss "Ceraline" von Dallmer stinkt permanent: Brauche Euer Schwarmwissen! Ich hab mir vor einiger Zeit den bodengleichen Abfluss "Ceraline" von Dallmer einbauen lassen. Das ganze damals...
  3. Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen
    Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen: Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem Abfluss meiner Waschmaschine, welches ich mir nicht erklären kann. Und zwar läuft seit kurzem Wasser...
  4. Abfluss Dusche Wc
    Abfluss Dusche Wc: Mir kommt diese Ausführung komisch vor angeblich entspricht sie den DIN. Links ist das Fallrohr (von wc 3,30m), und das Wc ist höher als die...
  5. Abfluss läuft nicht ab
    Abfluss läuft nicht ab: Hallo zusammen! Ich habe leider ein Problem mit meiner Spüle. Seit kurzem rinnt das Wasser nur sehr langsam ab. Habe schon den Siphon und...
