Abfluss vom Kellerschacht verstopft
Diskutiere Abfluss vom Kellerschacht verstopft im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Wenn das Wasser von unten kommt hast natürlich keine Chance Ansonsten ausbuddeln und unten sauber dimensionierte Versickerung bauen
  1. #21 simon84, 06.07.2021
  2. #22 dominik59423, 09.07.2021
    dominik59423
    dominik59423
    So, wir sind tatsächlich so weit, dass wir das gesamte Haus freilegen (lassen)
    Hierfür werden wir einen Tiefbauer beauftragen, der das übernimmt.
    Wie ist der weitere Vorgang?
    Wir wissen nicht, ob überhaupt eine Abdichtung des Mauerwerks vorhanden ist.
    Sofern eine vorhanden ist: Muss die vorher runter?
    Wenn ja, abkratzen und neue drauf?
    Wäre der Ablauf vereinfacht gesagt wie folgt:
    Alte Dichtung weg, neue Schweißbahnen drauf, Bitumen, Dämmung, Drainage ums Haus und wieder zu machen?
    Was könnte man bzgl. der Lichtschächte machen?
    Das wird vermutlich ne gemauerte "Eigenkonstruktion" ohne vernünftigen Ablauf sein.
    Kann man hier was "retten" und nen Ablauf mit Abflussrohr dicht hinbekommen (auch so, dass kein Wasser mehr durch den Ablauf / Abflussrohr reindrückt) oder sollten die komplett entfernt und ersetzt werden?
    Wenn die komplett ersetzt werden müssen, welche Fertigbau-Schächte sind hier zu empfehlen?
    "Me*" ? "Ac*"
    Kunststoff? Beton?
  3. #23 Fred Astair, 09.07.2021
    Was ist denn ein angedeutetes Rohr?
    wie Du Deine Lichtschächte unter Wasser setzt, ist nicht geregelt.
    Nur wenn Du mehr als zehn Kubikmeter Erde und Lehm rausholst.
    Dann musst Du alle Entwässerungen miteinander verbinden und in einen tieferliegenden Vorfluter einleiten oder an eine Hebeanlage anschließen.
    Warum denn das?
  4. #24 dominik59423, 09.07.2021
    dominik59423
    dominik59423
    Das ist ganz gut auf den Videos zu sehen...
    Die Lichtschächte sind ca 10 cm dick und in der Mitte ist ein Abfluss, wo - jedenfalls meiner Meinung nach - ein Rohr hingehört.
    Die werden ja von unten unter Wasser gesetzt.
    Quasi nicht überflutet, sondern unterflutet.
    Das war nicht der Plan.
    Anschluss an eine Drainage ist nicht möglich?
    Was sonst?
  5. #25 simon84, 09.07.2021
    Drainage funktioniert nur wenn die drainage entwässern kann.
    wenn das Wasser von unten drückt hilft das nix dann ist die drainage nämlich auch geflutet.
    leg mal ein drainagerohr in die Badewanne
    Fred Astair gefällt das.
  6. #26 Fred Astair, 09.07.2021
    Ich folge keinen Links.
    und wohin drainiert die Drainage?
    Mir ist noch immer nicht klar, warum Du das Haus rundum aufgraben willst.
  7. #27 dominik59423, 09.07.2021
    dominik59423
    dominik59423
    Das wird Oberflächenwasser sein, was da eindrückt.
    Und das kann aus meiner Sicht nur eindrücken, weil da keine Abflüsse / Abflussrohre unter den Lichtschächten vorhanden sind.
    Ich dachte, das hätte ich hiermit ausreichend beschrieben:
    Und weiter:
  8. #28 petra345, 09.07.2021
    Wir haben leider keine Ahnung, wie und wo das Abflussrohr angeschlossen ist.. (Drainage, Kanalisation... Keine Ahnung..)
    Wenn nur einige Rohre voll Wasser werden, sind die Rohre vermutlich nicht an einen Abfluß angeschlossen Wenn sie alle angeschlossen sind, müßte das Wasser in allen gleich hoch stehen.
    Also aufbuddeln, nachsehen und eine Leitung von allen Lichtschächten verlegen und so anschließen, daß es unter allen Umständen abfließen muß. Es würde mich wundern, wenn so eine Leitung damals eingebaut worden wäre.
    Anschließend das Wasser aus dieser Ringleitung mit einer Hebeanlage auf Straßenniveau anheben und dann so in den Ablauf, daß es nicht wieder in den Keller zurückfließt.
  9. #29 dominik59423, 09.07.2021
    dominik59423
    dominik59423
    Bitte noch mal alles durchlesen und dann noch mal gezielt eine Meinung abgeben.
    Die Ausgangslage hat sich - wie geschrieben - deutlichst verändert.
    Danke.
Thema: Abfluss vom Kellerschacht verstopft
  1. ablauf lichtschacht verstopfung
  2. bidenabfluss keller verstopft
  3. lichtschacht drainage verstopft
  4. wass er komm zum Kellerfenster rein wasser im Lichtschacht fließt nicht ab
Abfluss vom Kellerschacht verstopft - Ähnliche Themen
  1. Altbau von 1970 mit Abfluss Mischwasser
    Altbau von 1970 mit Abfluss Mischwasser: Guten Tag, ich bin ganz neu hier. Haben ein Haus aus 1970 vor 12 Jahren gekauft. Vollunterkellert. Der gesamte Keller hat Beton/Esstrich. Außer im...
  2. Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?
    Zusätzlicher Abfluss mit Hang-Austritt am Revisionsschacht – Zulässig?: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Überprüfung der Grundstücksentwässerung für ein Gebäude in Hanglage und bin über eine...
  3. Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?
    Welcher Winkel (Abfluss) ist möglich direkt nach vertikalem Duschsiphon ?: Hallo zusammen, wir installieren aktuell die Abflussrohre , grundsätzlich ist mir bekannt das Bögen mit 45% -Stücken ausgeführt werden sollte......
  4. Abfluss Küchenspüle
    Abfluss Küchenspüle: Hallo,ich habe ein problem und bin am verzweifeln. Mein Küchenabfuss gluckert obwohl er frei ist.Wenn ich ein flexiblen siphon nehme und ohne u...
  5. Abfluss für die Waschmaschine
    Abfluss für die Waschmaschine: Hallo zusammen, beim Versuch die Waschmaschine bei mir im Keller anzuschließen ist aufgefallen, dass es keinen Anschluss für den Abfluss der...
