Abflussleitungen Bad/WC => durch Bodenplatte oder möglichst schnell nach draußen?
Diskutiere Abflussleitungen Bad/WC => durch Bodenplatte oder möglichst schnell nach draußen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir planen grade ein Haus. Es sind mehrere Bäder an verschiedenen Stellen vorgesehen. Unsere Baufirma sagt, dass man die Leitungen immer...
  1. #1 Carstensson, 10.07.2013
    Carstensson
    Carstensson
    Hamburg
    wir planen grade ein Haus. Es sind mehrere Bäder an verschiedenen Stellen vorgesehen. Unsere Baufirma sagt, dass man die Leitungen immer auf dem kürzesten Weg nach draußen legt, auch wenn man dann auf der falschen Seite raus kommt. Man legt möglichst wenig Abflussrohre durch die Bodenplatte. Ich habe allerdings woanders gelesen, dass dies ein gern verwendeter Trick ist, da bei Verlegung im Außenbereich der Bauherr zahlt. Verlegung über Bodenplatte und dann an einer zentralen Stelle nach außen an die Kanalisation wäre im Vergleich dazu nur halb so weit und müsste ja insgesamt deutlich preiswerter sein. Oder?
    Was ist üblich? Verlegung möglichst schnell nach draußen oder über Bodenplatte???
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.07.2013
    Es ist nicht nur üblich, es ist sogar aus gutem Grund Vorschrift, auf kürzestem Wege unter der BoPla herauszuführen!
    Von daher :respekt für Euren BU
  3. #3 Pruefhammer, 10.07.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    wenn die Rohre durch die Bopla gehen stimmt das von Herrn Dühlemeyer geschriebene, wenn das Haus aber einen Keller hat, gilt dies auch, es besteht aber evtl. die Möglichkeit die Rohre unter der Kellerdecke zu verlegen.
  4. Julius
    Es zahlt immer und alles der Bauherr. Insoweit gibt es keinen Unterschied.
    Zwar ist eine Zusammenführung unter der Bopla meist billiger, aber kann im Fehlerfalle SEHR teuer werden. Daher diesbezüglich nicht sparen.
    Noch besser (bei Unterkellerung):
    Alles, was geht, unter der Kellerdecke verlegen und durch die Kellerwand ausführen. Nur die Entwässerung des Kellers selbst dann unter die BoPla.
  5. #5 planfix, 11.07.2013
    planfix
    planfix Gast
    Üblich, Vorschrift, .... Randbedingungen
    So pauschal gehts ja nun mal nicht!
    Wichtig:
    - Mit den richtigen Gefälle zum Anschluß.
    - Revisionierbarkeit
    - bei entsprechenden Längen sind gegebenenfalls weitere Revisionsschächte einzubauen
    - nicht alles was den Vorschriften entspricht, ist die günstigste Lösung
Thema: Abflussleitungen Bad/WC => durch Bodenplatte oder möglichst schnell nach draußen?
  1. Wieviel abflusse pro bad unter bodenplatte
  2. entwässerung unter bodenplatte falsch www.bauexpertenforum.de
  3. wc abflussrohr in bodenplatte einplanen
Abflussleitungen Bad/WC => durch Bodenplatte oder möglichst schnell nach draußen? - Ähnliche Themen
  1. Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr
    Alte Stahlguss Abflussleitung mit HT Rohr: Hey, ich habe ein alten Stand-WC der mit dem Rohr in den Boden geht wo ein Stahlgussrohr verbaut ist. Jetzt möchte ich geberit dran machen, wobei...
  2. Muss Abflussleitung über Dach Be-/ und Entlüftet werden
    Muss Abflussleitung über Dach Be-/ und Entlüftet werden: Sehr geehrte Mitglieder. ich habe folgendes und würde euch gerne um Rat fragen. Wir haben uns eine Neubauwohnung gekauft und nach Einzug wurde...
  3. Abflussleitung UP oder AP?
    Abflussleitung UP oder AP?: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich wüsste gerne die Verlegevorschriften beim verlegen von Abflussleitungen. Z.B Wenn man ein Bad nachrüsten will...
  4. Ist 2 Meter Abflussleitung ohne Entlüftung ok?
    Ist 2 Meter Abflussleitung ohne Entlüftung ok?: Hallo, ist es ok, wenn im Bad die Badewanne über ein 2 Meter langes waagerechtes Abflussrohr (mit dem entsprechenden Gefälle) an das...
  5. Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen?
    Waschtisch-Abwasser in Abflussleitung führen?: Hallo, nach der Arbeit heute war ich auf der Baustelle und musste feststellen, dass der Sanitärinstallateur die Abwasserleitung vom Waschtisch...
